מחפש מחשב לגיימינג עד 3אלף
1. מה התקציב המקסימאלי? 3000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 400-500
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים ,סרטים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין:. יעד עיקרי גיימינג
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב.COD , GTA
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920X1080 22inc
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? אין צורך
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?אין צורך
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לוד
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? כמה שיותר מהר
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
תודה לעוזרים .
זה הכי הרבה שנכנס בתקציב-
מעבד:
AMD CPU Desktop Ryzen 3 4C/4T 1200 (3.1/3.4GHz Boost,10MB,65W,AM4) box, with Wraith Stealth cooler
כמות: 1 - מחיר: ₪500
לוח אם:
Gigabyte GA-AB350M-D3H
כמות: 1 - מחיר: ₪370
מארז:
FSP HYPER M 600W + Corsair Carbide 270R Midi Tower Black
כמות: 1 - מחיר: ₪514
זיכרון:
DDR4 8G / 2400 CL16 Crucial Ballistix Sport LT Red
כמות: 1 - מחיר: ₪374
כרטיס מסך:
Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti 4G GV-N105TD5-4GD
כמות: 1 - מחיר: ₪797
קשיח למחשב שולחני:
Hitachi Ultrastar 2.0TB Enterprise SATA2 3.5 - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪260
קשיח למחשב שולחני:
Hynix SSD 256GB MLC 2.5" SATA III Bulk
כמות: 1 - מחיר: ₪407
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה - מהיום שההזמנה שולמה ואושרה טלפונית!
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3222
http://www.tms.co.il/preview/spec/tyq5m6vh
זה מה שאני הצלחתי לדחוף לתקציב:
מעבד:
AMD Ryzen 3 1300X AM4 Box
כמות: 1 - מחיר: ₪603
לוח אם:
Gigabyte GA-A320MA-M.2
כמות: 1 - מחיר: ₪298
מארז:
Cougar MX310 Mini Gaming Tower with 550W Cougar STX550 80Plus power supply
כמות: 1 - מחיר: ₪361
זיכרון:
DDR 4 8G 2400 Value 1.2V CL17 G.Skill
כמות: 1 - מחיר: ₪354
כרטיס מסך:
בקניית מחשב חדש בלבד - Palit GeForce GTX 1060 Dual 6GB GDDR5 VR Ready
כמות: 1 - מחיר: ₪1150
קשיח למחשב שולחני:
Intel SSD 180GB Pro 1500 series M.2
כמות: 1 - מחיר: ₪291
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3057
http://www.tms.co.il/preview/spec/ztdej8gq
עוד אופציה:
מעבדים - AMD Socket - AM4
YD130XBBAEBOX - AMD - AMD RYZEN3 1300X - 4 Cores 3.5Ghz - 65W TDP - BOX with Wraith Stealth Cooler...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 632/619
לוחות אם - AMD Socket AM4
A320M-HDV - ASRock - AM4 - A320 - mATX - 2x DDR4 3200MHz 32GB - PCIe 3.0 x16 - PCIe 3.0 x8 - PCIe 2.0 x1 - 4x SATA3 - M.2...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 266/261
זכרונות - DDR4 - לנייח
MTA4ATF51264AZ-2G3B1 - Micron - 4GB DDR4 2400Mhz - With New PC Only...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 188/184
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
426018336-3712-PC - Gainward - GeForce GTX1060 6GB GDDR5 192Bit - With New PC - GPU clock 1708 Mhz (boost)/1506 Mhz (base) - Memory clock 4000Mhz - DVI, HDMI, 3 x DisplayPort video outputs - 252x112mm...
בקניית מחשב חדש בלבד - כרטיס אחד למחשב - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1279/1253
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2
WDS240G1G0B - Western Digital - 240GB WD Green Series M.2 SSD - M2 SATA - 2280...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 382/374
מארזי מחשב - מארז עם ספק
MX310-STX550 - Cougar - Cougar MX310 Mini Gaming Tower with 550W Cougar STX550 80Plus power supply - Max GPU 310mm - 2x 120mm included - ATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 378/370
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - עלות הרכבת המחשב היא על חשבון הבית עבור מחשב שלם. אם לא מדובר במחשב שלם, יכול להיות שתהיה תוספת תשלום עבור עבודת הטכנאי, בהתאם להחלטת הגורמים המוסמכים. משלוח עם שליח לכל מקום בארץ. המשלוח חינם בהזמנת ...
 כמות:  - 1 - 1/1
3126.00 / 3063
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=123380
נערך על-ידי The_MichMan
:nixweiss:
בתפקיד התם ושלא יודע לשאול - askme  :rolleye0018:
מבין השניים, הייתי הולך על השני, כי אמנם חסר בו קשיח,
אבל הבסיס יותר חזק = מעבד וכרטיס מסך.
את הקשיח אפשר להוסיף אח"כ.
כל זה אני אומר בערבון מוגבל, כן ?
ציטוט של askme
אני מניח שאתה מדבר על המפרט שלי לעומת המפרט הראשון שלו, וזה נכון אבל יש פחות אופציה להרחבה בגלל הלוח וגם במחשב גיימינג כונן קטן יהיה בעיה דיי מהר. 1050TI יכול להספיק למשחקים כבדים אם מורידים את ההגדרות.
ראשית, אני רק מייצג את עצמי וכל מי שלא שוחה בגיימינג ורוצה להיות מיוצג. :)
עכשיו, לא רוצה לצאת מלפפון שמכה את הגנן, אבל .....
1. תזרקו איזו עצם בצמוד למפרט שאתם מעלים, ככה משפט או שניים של איך ולמה ומה השיקולים.
2. אם נראה למי מכם - אתה ומיצ'מאן - שהגדלת תקציב במאתיים מאתיים וחמישים ש"ח תשפר
משמעותית את הביצועים, אפשר להמליץ זאת לפותח הדיון. ירצה - יקבל. לא - לא !
3. תעשו מאצ'אפ בין שני המפרטים, עד שיצא המיטבי בתקציב הנתון.
באחד ה - SSD טוב, בשני הזכרונות וכו' וכו'.
אני באמת מעריך את ההשקעה של שניכם במקרה הזה,
כי להוציא מפרט בתקציב לחוץ הרבה יותר קשה ממקרה של תקציב פתוח / גדול.
בסדר, הנה למה הגעתי למפרט שבניתי- ניסיתי להכניס קודם כל חלקים איכותיים וסבירים, אך במחיר נמוך (זה למה לא הלכתי על ספק ומארז בנפרד) ושילוש בסיסי וטוב, ואחרי שסיימתי את התהליך הזה השקעתי את מה שנשאר בכרטיס מסך. לדעתי המפרט שלי עדיף בקצת כי הרכיבים יותר איכותיים והלוח יותר יאפשר שדרוג (כי הוא מאפשר OC וכי הוא B350). הוא פחות טוב בכך שהכרטיס הוא 1050TI ולא 1060 אבל הוא עם איכות רכיבים טובה במקצת והוא כולל גם כונן גדול שמאוד כדאי במערכת גיימינג וגם SSD יותר איכותי. (קח בחשבון שככל הנראה בכל מקרה תצטרך מתישהו בתחילת חיי המחשב להוסיף כונן אז עדיף כבר לקנות אותו מראש לדעתי).
תודה לכולם ,יש לי כמה שאלות :
1. ראיתי שכולם המליצו על מעבד AMD Ryzen 3 1300X AM4 Box . אני מכיר מעבדי אינטל I5 ו I7 מישהו בבקשה יכול להסביר לי מדוע המעבד של AMD עדיף על מעבד של INTEL לדגמא I5 .
2.בכל המפרטים שהוצגו זיכרון RAM היה בנפח של 8 GB האם זה מספיק למה לא להרחיב ל 16 ?
שוב תודה לכל העוזרים .
1- כי זה נכנס בתקציב
2- כי תקציב וגם כי זה דיי מספיק.
