לא רואה את המסך ביוס עם מחשב שמחובר לטלוויזיה
שלום,
התקנתי הארד דיסק חדש במחשב וכמובן שהמחשב לא מזהה אותו.
בשביל זה אני צריך להיכנס לביוס, אבל אני לא רואה את המסך הפעלה שאומר ללחוץ על del כדי להיכנס לביוס ואם אני לוחץ בכל מקרה אז כלום לא קורה.
המחשב מחובר עם כבל hdmi לטלוויזיה.
יש משהו שאפשר לעשות או שאני צריך מסך מחשב עם חיבור dvi בשביל זה?
תודה לעוזרים.
היי
קח מסך מחשב.
יכול להיות שזה יעבוד בחיבור לכניסת HDMI אחרת בטלויזיה.
אם לא, אז צריך מסך מחשב...
לא ברור לי למה אתה נזקק לביוס במקרה הזה. מה לדעתך זה יתן לך ?
הפעל את "ניהול הדיסקים". הכונן החדש מופיע שם ? הוא מוגדר ומפורמט ?
כן, הפעלתי את ניהול דיסקים והוא לא מופיע.
נסה עם כבלים אחרים. נסה הפורט שונה על הלוח. בדוק את הכונן במחשב אחר.
@Ivan צודק
למה צריך ביוס בשביל להתקין כונן חדש... כל החדשים בשנים האחרונות מזהים אוטומטית
תחליף כבל (SATA) תחליף כניסות.. תבדוק הארדיסק עצמו
החלפתי כניסות עשיתי הכל והמחשב עדיין לא מזהה.
הדיסק עצמו עובד אבל לא קורה כלום.
מה עוד אני יכול לעשות? חוץ מלבדוק במחשב אחר כי אין לי כלכך את האופציה הזו.
יכול להיות שהוא תקול?
אם קנית מחברה די גדולה (KSP IVORY) פשוט תגש לטכנאי שיוודא בשבילך האם הוא עובד תקיןף ותוכל על הדרך לשאול מה הסיבה :)
במידה ואין לך איך לבדוק כמו שרשמת
זה שהוא פועל לא אומר שהוא עובד תקין )בקר או משהו)
אבל כמובן שזה רק חשד - או שתביא מסך או שתביא מחשב אחר לבדוק איתו - אתה מגביל את כולנו באפשרויות להציע לך :/
עליך לוודא שהוא לא תקול במחשב אחר.
ליתר בטחון תעלה תמונה של ניהול הדיסקים לפורום כאשר הוא מחובר למחשב.
יש מצב שפותח הדיון צודק והוא צריך גישה לביוס ע"מ לראות את הדיסק
ישנה הגדרה בביוס ל"ביטול" פורטים מסויימים של SATA - אם מוגדר לו בביוס שהפורט לא פעיל הוא יכול לחבר דיסקים מהיום עד מחרתיים והם לא יעבדו.
כן - אני מודע לזה שמדובר בהגדרה איזוטרית ועד כמה שאני יודע בברירת מחדל כל הפורטים במצב מאופשר - אבל זה כיוון שלא ניתן לשלול אותו עד שיבדוק
לדוגמא
אני בדרך לבדוק אותו במחשב אחר.
אני אעדכן.
אז ככה,
חיברתי אותו למחשב אחר והוא זיהה אותו.
אז הבעיה היא אצלי במחשב.
מה יכולה להיות הבעיה ומה כדאי לי לעשות?
האם כדאי לפתוח שרשור חדש עם הבעיה החדשה?
ציטוט של Ivan
בסדר, דבר ראשון כשאני מגיע הביתה.
