מפרט חזק לעריכת תמונות
1. מה התקציב המקסימאלי? 6000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אפשר לחסוך אם יענה על הדרישות
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?לא ניתן
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? פוטושופ,לייטרום, לא למשחקים.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). שימוש חובבני
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: לא מיועד למשחקים כלל
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). יש לי מסך 4k למרות שלא חייב להתאים אם החומרה ל4k
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. יש לי מסך asus 4k
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? לא משנה לי
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? ווינדוס 10 64bit בעברית
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. פלונטר, tms
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? השבוע
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
חיבור ישיר למצלמה
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
אני מצלם סטילס בקבצי row, זקוק להרבה מקום {לפחות 4t ,אם יש אפשרות לפצל לכמה כוננים גם טוב.} קריאה מהירה ישירות מהמצלמה {הורדה של 64gb בכל פעם}  עיבוד מהיר, בקיצור מחשב חזק רק לצורכי עיבודי תמונה ואולי קצת וידאו. {זקוק יותר לעיבודי תמונה מוידאו}
קיבלתי את המפרט הזה מtms:
מוצרים כמות מחיר
מעבד Intel Core i7 8700 Coffee Lake / 1151 Tray 1 ₪1433
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 1 ₪100
לוח אם צפי כניסה למלאי ב 20.11 - MSI Z370-A PRO 1 ₪494
מארז Fractal Design Focus Black Window + Corsair 80+ Bronze CX430 - מבצע קיץ 1 ₪440
זיכרון בקניית מחשב חדש בלבד - DDR 4 16G (8Gx2) 2400 AegisGaming 1.2V CL17 G.Skill 1 ₪705
כרטיס מסך בקניית מחשב חדש בלבד - Gigabyte GTX1060 GV-N1060WF2-6GD 1 ₪1254
קשיח למחשב שולחני Seagate HDD 1.0TB 64MB SATA3 Barracuda 1 ₪207
קשיח למחשב שולחני בקניית מחשב חדש בלבד - Intel SSD 360GB Pro 2500 Series MLC 2.5 1 ₪428
כונן אופטי LG DVDRW X24 SATA 1 ₪90
תוכנות Windows 10 Home 64 Bit Hebrew 1 ₪360
הרכבה הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה - מהיום שההזמנה שולמה ואושרה טלפונית! 1 ₪0
סה"כ: 11 ₪5511
נערך על-ידי אמיר בושרי
  • תגובות 69
  • צפיות 8.9k
סה"כ לא רע, כדאי להחליף למארז וספק יותר איכותיים.
תוכל להמליץ לי בבקשה על מארז וספק?
ציטוט של פולי הקנטאור
מסכים !
טוב, לא כזה טוב.
גם ה - SSD מלפני שלוש שנים.
מילא הגיל, אבל יש טובים ממנו.
בקיצור, כדאי כבר להרכיב מפרט מחדש, כי -
SSD, ספק כח, דיסק שהוא לא 4 טרה,
אמנם יש מכסה של 6K תקציב, ונכון לעכשיו אין אפשרות
לחרוג ממנו, אבל מנגד, אתה ( פותח הדיון ) משלם על זה בביצועים.
בעיה.
טוב אז זה מה שבניתי, יש חריגה של 400 אבל אז אין את החסרונות שנמנו במפרט הקודם
מעבד:
כמות: 1 - מחיר: ₪1433
קירור למעבד:
Arctic Freezer i11 CO
כמות: 1 - מחיר: ₪137
לוח אם:
Gigabyte Z370 AORUS Gaming K3
כמות: 1 - מחיר: ₪763
מארז:
Fractal Design Define S Black + Corsair CX550M 80+ Bronze Modular - מבצע קיץ
כמות: 1 - מחיר: ₪655
זיכרון:
כמות: 1 - מחיר: ₪705
כרטיס מסך:
כמות: 1 - מחיר: ₪1254
קשיח למחשב שולחני:
WD 4.0TB 64MB SATA3 Red NAS 24/7 3.5
כמות: 1 - מחיר: ₪642
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD EVO 850 250GB!
כמות: 1 - מחיר: ₪452
תוכנות:
כמות: 1 - מחיר: ₪360
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪6401
http://www.tms.co.il/preview/spec/247udnzh
והנה גם הצעתי -
מעבדים - Intel Socket LGA1151v2
CM8068403358220 - Intel - i7-8700K Coffee Lake Six cores CPU - 3.7 GHz - Max Turbo Frequency 4.7 GHz - Intel UHD Graphics 630 - Socket LGA1151v2 - 14nm - 12MB cache - 95W TDP - Tray - (Coffee Lake)...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1669/1636 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151v2
Z370-A-PRO - MSI - 1151 V2 - Z370 - ATX - 4x DDR4 64GB 4000MHz - PCIe 3.0 x16 - PCIe 3.0 x16 x4 - 4x PCIe 3.0 x1 - 2-Way CrossFire CFX - VGA - DVI - DisplayPort DP - 6x SATA - M.2 - 8x USB 3.1 Gen1 - 6x USB 2.0 ...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 521/511 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
F4-3000C15D-16GVGB - G-Skill - 16GB (2x8GB) DDR4 3000 Mhz CL15-16-16-35-2N - 1.2V - Ripjaws V Series...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 936/917 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
50IQH8DSN8OC-PC - GALAX - GeForce GTX1050Ti OC - With New PC Only - 4GB GDDR5 - HDMI, DVI, Display Port - 196x126x39mm - Base Clock 1303MHz, Boost Clock 1417 MHz...
בקניית מחשב חדש בלבד - כרטיס אחד למחשב - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 782/766 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
WDS500G1B0A - Western Digital - 500GB WD Blue Series SSD - 2.5 SATA ...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 697/683 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM006 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - BarraCuda...
שנתיים אחריות לפי תקנון יצרן
 כמות:  - 1 - 302/296 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
CC-9011077-WW - Corsair - Carbide Series® 100R Silent Edition Mid-Tower Case - Black...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 284/278 ₪
ספקי כח - ATX
Cougar-RS650 - Cougar - Cougar-RS650 650W - 80plus certified - Up to 85% efficiency - Ultra quiet temperature-controlled 120mm fan - Dynamic dual 12v rails - Active PFC -  ErP Lot 6 compliant - OCP, SCP, OVP, UVP, OPP protec...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 314/308 ₪
ACFRE00004A - Arctic - Arctic Cooling Freezer i32 -  LGA2011(-3), 1150, 1151, 1155, 1156 -  Max. Cooling Capacity: 320 Watts - Recommended for TDP up to: 150 Watts - height: 150mm...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 140/137 ₪
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - עלות הרכבת המחשב היא על חשבון הבית עבור מחשב שלם. אם לא מדובר במחשב שלם, יכול להיות שתהיה תוספת תשלום עבור עבודת הטכנאי, בהתאם להחלטת הגורמים המוסמכים. משלוח עם שליח לכל מקום בארץ. המשלוח חינם בהזמנת ...
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
5646.00 / 5533 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=123333
כאן יש להוסיף את  מחיר חלונות 10 שלא ראיתי בדף המפרט, אבל כאן לא צפוייה חריגה, אאל"ט.  :)
קצת הסברים לרכיבי המפרט, ברשותכם, ולמה שמתי אותם.
הלכתי יותר על מהירות, והמעבד הזה הוא המהיר כרגע ליישומים הנדרשים.
SSD - לקחתי של 500 גיגה עקב הנפחים הנכבדים וגם מכסת תעבורה כללית יותר גדולה.
כרטיס מסך - אין צורך ביותר מזה הן ללייטרום והן לפוטושופ.
בווידיאו הוא לא "יבריק", אבל אפשר לסחוב איתו עריכה קצרה / מזדמנת. אם לא - 1060 6 גיגה.
אם יגידו ש - 8700 מספיק ואין צורך ב - 8700K - אז איך שאתה רוצה. אני את ה - SAY שלי אמרתי.  :)
כי אמנם כתבת ללא OC, אבל זה משהו שבחנות עושים בלחיצה אחת, והאמת גם בבית.
נערך על-ידי askme
נערך על-ידי askme
נערך על-ידי askme
נערך על-ידי askme
מעולה, תודה
מפרט זה יתן לי מענה בהורדה מהירה של קבצים גדולים? {משהו כמו 40gb בבת אחת?}
זה תלוי יותר במצלמה / קורה כרטיסים   מאשר במפרט !  :)
ציטוט של אמיר בושרי
אם אתה מוריד מהאינטרנט אז זה לא משנה כמעט איזה מחשב יש לך אלא מה מהירות החיבור שלך.
פולי, הוא מדבר על הורדת תמונות ממצלמה !  :)
