התקנתי דיסק sshd חדש. האם מומלץ להריץ אי אילו בדיקות לפני תחילת שימוש?
תודה..
לא.
כלומר לא על הכונן עצמו.
רק לוודא שמצב AHCI  מופעל בביוס ופונקציית TRIM פעילה בחלונות.
SE TU .:)
אק"ג במאמץ?
תודה על ההיענות אבל אפשר בעברית? :) (בהנחה שלאק"ג יש גם משמעות מתחום המחשבים ולא רק לפעילות לבבית)
אני אחפש מה הם AHCI ו- TRIM  אבל בכל מקרה מערכת ההפעלה - לינוקס
זה היה בצחוק - אין מה לבדוק כל כך.
לגבי ה-TRIM זה נכון ל-SSD, לא בטוח שזה רלוונטי ל-SSHD.
רק אזהרה ידידותית - הסיכוי שדיסק יתקלקל הוא גבוה ב3 4 שבועות הראשונים, אם עברת את המדוכה הזאת צפוי שייט חלק ב3 שנים הבאות (כמובן הכל לפי הסטטיסטיקה).
אהה, נכון.
טעות שלי.
זה נכון לגבי SSD.
פיספסתי את העובדה שמדובר ב - SSHD.
בטל, בטל הכל.
זה לא שנגרם / יגרם נזק, זה פשוט לא שייך / מועיל.
נערך על-ידי askme
בוטל, תודה!
אגש בינתיים לשנות קודם את המחיצות. גיליתי שיש לי יותר מדי ג'יגות פנויות במחיצת החלונות על ה ssd שכבר קיים. לא חבל ? :)
תודה לכם..
אההה, לא.
חלונות צריכה בוא נאמר 20 גיגה לפעילות חלקה.
אתה יודע, עדכונים, ושאר ירקות.
וגם, ה - SSD עצמו, חייב 25 אחוז מנפחו שיהיה פנוי,
לפעולה תקינה. אחרת, יכולה להיות האטה בפעולה שלו.
אז היות שמותקן לך גם וגם, גם SSD וגם חלונות -
כן תוודא את מה שאמרתי מקודם, להבטחת פעילות ושרידות תקינה של ה - SSD.
ואילו כונן ה - SSHD יחיה עם זה בשלום.
עכשיו כשאני חושב על זה נדמה לי שכשהתקנתי את הssd כבר ביצעתי את זה.
בכל מקרה צימצמתי כבר מחיצות. השארתי הרבה יותר ממה שכתבת לחלונות כי שם מותקנים המשחקים (לא יותר מ2 במקביל) אבל הצלחתי להשיג עוד 40 ג'יגה למחיצת הלינוקס.
לא ידעתי שצריך להשאיר 25% דיסק כדי לשמור על פעילות תקינה - (נשמע לי קצת מוגזם- רבע דיסק ?!) אבל  טוב לדעת.
אלו ההמלצות משחר ה - SSD.
אולי האחוזים השתנו, אבל כמה שלי ידוע, זה בין הדברים שלא השתנו.
יאללה, לילה טוב ותהנה הן מהישן והן מהחדש.
שאלה אחרונה
המערכת שלי מזהה את הכונן החדש אבל לא מצליחה לעגן אותו. האם אני אמור לפרמט אותו קודם? ואם כן לאיזה סוג מערכת קבצים?
יש לי אפשרות גם להגדיר בו מחיצות האם יש לכך צורך?
הכונן החדש אמור לשמש לגיבוי תחת לינוקס, מדיה אליה אפשר יהיה לגשת מטלויזיה חכמה או מחשב סלוני, ואולי התקנת משחקים תחת חלונות.
יש 3 אפשרויות פירמוט בסיסיות למחיצות:
1. "תואם למערכות מודרניות וכוננים קשיחים הגדולים מ2 טרה בייט (GPT)"  <----  את זה המחשב מציע כברירת מחדל
2. "תומך בכל המערכות וההתקנים (DOS/MBR)"
3. "ללא מחיצות (ריק)"
וסוגי הקבצים:
1. תומך במערכות לינוקס ext4
2. FAT תומך בכל המערכות וההתקנים
3. תומך לרוב המערכות NTFS
4 מוצפן תומך במערכות לינוקס LUKS+ ext 4
5 בהתאמה אישית
ההגיון אומר לי לחלק לשתי מחיצות: אחת תואמת חלונות למשל NTFS או fat והשנייה תומכת לינוקס ומוצפנת...
