מחשב נייד חזק לעיבוד תמונות ואחסונן
1. מה התקציב המקסימאלי?
אין לי תקציב ברור בכלל, אני רוצה קודם לדעת בערך מה סביבות העלויות של מפרט כזה.
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
עדיף לי כמובן כמה שיותר אם אפשר לחסוך ולקבל במינימום מחיר
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
עיבוד ועריכת תמונות
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
משתמשת בתוכנות לייטרום, פוטושופ אינדיזיין ודומיו לפרנסתי
לא
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
רזולוציה של 100% (שיהיה פיקסל של מסך תואם לפיקסל של תמונה)
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
מעוניינת במחשב נייד + עכבר.
צריכה מסך גדול ומתלבטת אם לקנות מסך בנפרד ולחבר אותו לנייד או מלכתחילה מחשב נייד גדול יותר (מבחינת נוחות +מחיר וכן אני לא תמיד זקוקה למסך הגדול)
ואם עדיף מסך בנפרד, חשוב לי שיהיה מדוייק מאוד מבחינת צבעים נכונים
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
כן, וודאי
ירושלים
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
בחודש הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
חיבור ישיר למצלמה בצילום בשידור ישיר
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
אני צלמת ומעוניינת במחשב חזק לעיבוד הרבה תמונות בבת אחת,
יש לי הרבה תמונות כך שאני צריכה הרבה מקום
מעוניינת לקבל מפרט שיתאים לצרכים שלי.
נערך על-ידי naomie
מילוי טופס
  • תגובות 46
  • צפיות 5.7k
הי
אשמח מאוד לקבל תגובה,
האם שורת התקציב כזאת קריטית?
פשוט אין לי מושג למה אני זקוקה, אם למחשב באזור ה4000 או בסדר גודל של 10000
אני רוצה קודם כל לדעת מה הוא המפרט הבסיסי לו אני זקוקה לפי מה שפרטתי ולפי זה לדעת כמה אמור לעלות לי?
היי
ברוכה הבאה לפורום !  :)
זה קצת מורכב ודי אינדיבידואלי, האמת.
בעיקרון, כל נייד הוא אוסף של פשרות.
השאלה היא עד כמה ובמה את מוכנה להתפשר, ושאלה יותר חשובה,
לאור מה שכתבת, למה בכלל נייד ?
תודה על התגובה!
ראשית אני צריכה גם נייד לצילומים בשטח בחיבור ישיר (צילומים מסחריים)
חוסר מקום בבית (המיקום של העמדת מחשב שלי בבית מאוד צפוף)
אשמח להבין את המשפט- כל נייד הוא אוסף של פשרות... (מבחינת תקציב או מבחינה טכנית?)
ציטוט של naomie
גם וגם.
בעיקרון, את צריכה נייד ( או נאמר מערכת מחשב ) עם מעבד כמה שיותר מהיר
וחזק + כמות זיכרון + שטח אחסון והכי חשוב ( אני מתאר לעצמי ) מסך איכותי.
אהה, ולא פחות חשוב, מחיר לא אסטרונומי.
עכשיו, כמובן שהמחשב האולטימטיבי מכיל את המיטב מכל חמשת הפקטורים האלה, הבעיה היא שאין חיה כזו.
ומכאן, מתחילים לז'אנגלר בין התכונות. :)
אהה.... O.o
על שטח אחסון הכי קל לוותר- אני יכולה להשתמש בכוננים חיצוניים (מבחינה מסויימת זה עדיף אפילו מבחינה בטיחותית לתמונות במקרה של נזק למחשב)
מעבד חזק ומסך טוב וגדול זה הכי חשוב (אולי מסך חיצוני יוזיל את המחשב? כך אני יוכל להשתמש במחשב יותר קטן ?)
תראי
ניידים עם מעבד מתאים לא חסר.
ניידים עם מסך טוב - מאוד חסר.
מסך טוב - הכוונה שלי לכיסוי הצבעים של שני הסטאנדרטים, כלומר עד כמה המסך
יכול להראות את פס בצבע כסף באמת כפס בצבע כסף.
אם זה ^^^^
מה שחשוב לך, או במינוח אחר אם זה  מאוד חשוב לך, אז יש בעיה.
יש גם פתרון, אבל הוא עולה כסף, ולא מעט.
ראיתי את המחשבים, ההבדל הוא במאיץ הגרפי ונפח של הSSD,
המאיץ הגרפי קשור לטווח דינאמי של צבעים יותר רחב?
חשוב לי גם גודל של מסך שיהיה ב100% רזולוציה כך שפיקסל של מסך יעמוד על פיקסל של תמונה, אז אולי כדאי לקחת מסך בנפרד- (המליצו לי בעבר על משהו בסביבות ה1700 שקל, לא זוכרת כרגע את שם החברה)
מה הפתרון היקר שהתכוונת למסך טוב?
ציטוט של naomie
לא, לא קשור.
אל תישכחי שאלה ניידי גיימינג בהווייתם.
מה לעשות, אין ניידים פרופר לגרפיקה, חוץ מאלה של אפל.
ציטוט של naomie
באיזו רזולוציה מדובר ? כלומר רזולוציה של התמונות ?
ציטוט של askme
כן רזולוציה של התמונות,
מקוה שאני מובנת, אני מתכוונת שכאשר התמונות הם בתצוגה של 100% הם תואמות פיקסל לפיקסל של מסך, הווי אומר מסך מאוד גדול.
לא, את לא מובנת.
רזולוציה של תמונה יכולה להגיע ל - 8K ויותר,
כלומר  6900  על  4800  פיקסלים ויותר.
אין חיה כזאת בניידים, כלומר כאלה שבמחיר שפוי לפחות.
אין רזולוציה כזאת גם במסכים הנפרדים ,כלומר שוב, במחירים שפויים, לכן אני לא יודע מה לומר לך.
אוקיי,
כנראה שאני טועה במשהו...
מה הפתרון הכי טוב שהכי יענה על הדרישות שלי?
ציטוט של askme
אם זה ^^^^
עד עכשיו התמקדת בפיקסלים, ודי הטעלמת ממה שמודגש בציטוט.
מה את אומרת ?
לא התעלמתי, סורי
מאוד חשוב לי הדיוק בצבעים, שמה שאני רואה זה מה שיצא בהדפסה
