מחשב נייח לשימוש אדריכלי, הדמיות ושימוש ביתי יומיומי. תקציב 6000 ש"ח
ציטוט של עידן פ.
ומה השיפור ש 300 שקל נוספים על 8700K נותנים לו ? 100MHZ ?
אהה, שוב המנטרה הזאת ?
כבר דיסקסנו בסוגיה.
או קיי, הבנתי שאתה לא מסכים איתי בעניין, אבל אתה יודע מה היא התשובה.
היא לא השתנתה מאז הדיון ההוא. :)
  • תגובות 73
  • צפיות 10.6k
אני יודע שאתה גורם לו לשלם 300 שקל על כלום, הוא לא הולך לעשות OC...
לפותח הדיון שאולי לא מבין על מה אנחנו מדברים:
8700K הוא מעבד עם מכפלה פתוחה שמאפשר OC
8700 הוא אותו מעבד עם 100MHZ פחות בשימוש בליבה אחת עד 4, פחות מ 3% (זהה בשימוש בכל 6 הליבות).
הוא נעול לOC, בגלל עובדה זו אינטל מתמחרת אותו 20% פחות במחיר 1430 מול 1730 ב TMS.
ציטוט של עידן פ.
כשתגיע לרמה שהכרטיס מסך הוא ההגבלה שלך תעבור לכרטיס קוואדרו.
מי שגורם לו לבזבז כסף, הוא מי שממליץ את ההמלצה הזאת.
חבל שאתה יורד לרמה הזאת, ומנגן על כסף תוך עיגול פינות.
ה - 8700K בקלות נותן 15 אחוז יותר ביצועים עם OC שאין לו כמעט שום דבר משותף עם OC
במובנו הקלאסי, שלא לדבר על שאר הדברים.
יש לך גישה מסויימת לדברים - אין בעיה.
אין שום צורך לעוות אותם ולהפיל תיקים מהסוג של " אני יודע שאתה גורם לו להוציא כסף מיותר".
מה שכתבת כרגע, לא מכבד לא אותך, לא אותי ולא את הפורום. וחבל !
נערך על-ידי askme
אני כבר מבולבל לגמרי...
כמו שרשמתי, לא מתוכנן OC למחשב (אולי בעתיד, אבל אני אישית לא מבין בנושא הזה)
ציטוט של askme
לא בדיוק הבנתי אותך פה
ציטוט של askme
כבר דיסקסנו בסוגיה.
אפשר בבקשה הסבר בסיסי ביותר או קישור לדיון ההוא כדי שאבין על מה מדובר
לגבי הכרטיס מסך - השימוש העיקרי בו יהיה לצורכי עבודה (אני עדיין לא יודע לרנדר, אבל אני בונה מודלים די מורכבים בסקצאפ ועובד עם עד 80 שכבות באוטוקאד). בעבר שיחקתי הרבה במשחקי Open world, כרגע אני ממש לא מעודכן בשוק המשחקים ולא יודע מה הכותרים העדכניים שקיימים. בכל מקרה אף פעם לא הפריע לי לשחק על הגדרות גרפיות בינוניות+
אז בשורה התחתונה האם מומלץ על הכרטיס הזה?
נערך על-ידי iamnothere
ציטוט של iamnothere
קרא את הדיון שaskme  קישר אליו, שם מפורטת דעתי אפילו יותר ממה שאמרתי פה.
עשיתי לך קיצור פשוט:
ציטוט של עידן פ.
המלצתי היא  תחסוך את ה300 שקל המיותרים האלה.
לגבי הכרטיס לדעתי 1070TI מאוד מיותר עבורך, אפילו 1050TI מספיק עבור תצוגה (ואפילו גיימיג קל ב 1080P)
 אם אתה רוצה לרנדר על הGPU אז יש מה לדבר על 1060+, תזכור שעבור רינדור על GPU אתה תמיד יכול להוסיף עוד כוח עיבוד בהמשך, למשל  קניה של 1050TI היום והוספה של GTX2050/60/70/80 (נניח שאלו יהיו השמות) שיצאו שנה הבאה ברגע שתרגיש שאתה רוצה יותר כוח עיבוד לרינדור.
עבור פרספקטיבה, יש לך פה סרטון על מודל גרפי בAUTOCAD וREVIT עם GTX960M שמקביל ל750TI, שני דורות אחורה מה1050TI ועדיין מספיק.
https://www.youtube.com/watch?v=3wXPeP_z8ak&t=492s
נערך על-ידי עידן פ.
אם אבצע OC קל עד כמה התהליך מסובך? הקירור שבמפרט מתאים? והתועלת של העניין הזה שווה את המאמץ?
ציטוט של iamnothere
קצת קריאה, כמה שעות של בדיקות וזה יהיה בסדר, זה באמת לא ביג דיל ללמוד את זה.
יש לוחות שגם מאפשרים OC בלחיצת כפתור.
ציטוט של iamnothere
הקירור שבמפרט מתאים
אולי לOC ממש קל, ה8700K עפים בטמפרטורה בצורה משוגעת בגלל המשחה הטרמית הנוראית שאינטל שמה.
ציטוט של iamnothere
במעבד זול שעושים את זה, נניח רייזן 1400 או 1600 זה בהחלט מעניין ושווה את זה, במעבד כמו I7 8700 שגם ככה מגמד 99.9% ממה שזורקים עליו וגם מגיע ללא מרווח OC משמעותי לדעתי זה פשוט לא שווה את זה.
נניח שתביא אותו ל4.8GHZ (לא בטוח שהקירור שלך יספיק לזה) שזה התדר הסביר עבורם, מה קיבלתה ? 10%~ יותר בתדר, יתורגם לאיזה 5-10% יותר ביצועים במקרה הטוב (היחס בין עליית התדר לעליית הביצועים אינו ליניארי).
ונניח שקיבלתה 10% יותר, שילמתה על זה 20% במחיר...
ועדיין לא הזכרתי את העצבים על איזה מסך כחול באמצע העבודה שעלול לקרות...
נערך על-ידי עידן פ.
דיעה לגיטימית.
מה שכן, לא צריך להלך אימים עם מסכים כחולים ושאר ירקות.
ובשביללשיפור של 10 אחוז אנשים החליפו לוח אם ודור מעבדים עד לא מזמן,
מה גם שלדעתי, השיפור רב יותר.
בקשר לאחוזים במחיר, לאור מה שאמרתי לעיל, בפרופורציות הנכונות, זה שווה גם שווה.
ומספיק באמת OC קליל ואוטומטי ל - 4.7  שבהם המערכת יציבה אצל כולם כי המעבד
והלוחות בנויים לזה  ו"מבקשים" את זה.
זה לא שכל חודשיים צריך לשים 300 שקל !
כאמור, פרופורציות.
זאת דעתי .:)
מה בדיוק זה אומר שזה מופיע שם ?
פה אנחנו תופרים מפרט ספיציפי לבחור לא מפרט כללי (ומאוד מיותר) להכל מהכל ב 9K.
ספציפית  לבחור פה אין שום סיבה אמיתית לקחת מעבד K (עד שהוא לא אומר "אני רוצה לעשות OC") ועל זה אין וויכוח.
לדעתי לאף אחד אין סיבה לקחת מעבד 8700K, זו דעתי שכן על זה ניתן להתווכח ויש מקום לדעות משני הצדדים.
אכן, דעתך ודעתי ידועות.:)
אם המפרט בקישור לא מוצלח, אולי צריך לתקן אותו, אבל זה באמת לא לדיון הזה.
אם כבר הדיון הזה עדיין פעיל יש לי שאלה לגבי הזכרונות. ראיתי שבמפרט האחרון שASKME שלח התדר עבודה הוא 2400 ובמפרטים שהומלצו לי פה התדר עבודה היה לפחות 2700 אם אני לא טועה. זה זה אומר שזיכרון בעל תדר עבודה של 2400 יכול להספיק לי? ואם אפשר הפנייה להסבר קצר על עניין התדרי עבודה, כי כל מה שמצאתי בגוגל כלל מושגים שאין לי מושג מה הם אומרים.
לגבי המעבד החלטתי שאלך על ה8700 הרגיל משיקולים כלכליים, וכנראה על ה1060 הכי מתקדם ואשדרג אותו בעתיד כשאתמקצע בכל נושא ההדמיות
זיכרון מעל 2400MHZ כמעט ולא רלווטי עבורך וגם ככה כל זיכרון שתשים יהיה על 2400MHZ עד שתתעסק עם זה ידנית (סוג של OC...)
אל תשקיע בדגם יקר או מיוחד של 1060.
יש לי את הכרטיס הזה:https://www.tms.co.il/index.php?route=product/product&product_id=100213&search=1060
הוא שקט לגמרי במשחקים ככה שאני מאמין שהוא יהיה שקט בשימוש יום יומי בכל תוכנה שתפיל עליו.
במאמץ רציני כמו furmark הוא מתחיל להיות נשמע מעט אבל נשאר על טמפ' של 70 מעלות ככה שאם משחחררים לו את הרסן להגיע ל 80 מעלות (בטוח לגמרי) הוא יהיה אפילו שקט יותר, לדעתי furmark עדיין יהיה כבד יותר אפילו מרדור על ה GPU...
נערך על-ידי עידן פ.
ציטוט של עידן פ.
ז"א שכדאי להשקיע בנפח זיכרון גבוה בעל תדר נמוך?
השימוש הראשי של הכרטיס יהיה מקצועי (רינדורים, הדמיות, עריכת תמונות וכו') על איזה 1060 מומלץ?
FURMARK זה סוג של בנצ'?
