מחשב נייח לשימוש אדריכלי, הדמיות ושימוש ביתי יומיומי. תקציב 6000 ש"ח
תודה לכם
עד כמה ההבדל בין אינטל לאייאמדי הוא משמעותי מבחינת כוח עיבוד? כי אני רואה שיש הבדל במחיר.
לגבי הזכרונות, האם לשימושים שלי כרגע דרושה כזאת כמות של זכרונות? אני עדיין לא מרנדר ואני לא יודה מה הדרישות לדברים האלה בתור מתחיל.
לגבי התקנת מערכת הפעלה האם זה אפשרי לעשות את מה שרשמתי עם הווינדוס 7 ששודרג ל10?
  • תגובות 73
  • צפיות 10.6k
ציטוט של iamnothere
תודה לכם
עד כמה ההבדל בין אינטל לאייאמדי הוא משמעותי מבחינת כוח עיבוד? כי אני רואה שיש הבדל במחיר. ברינדור כרגע בערך 7 אחוזים
לטובת אינטל, אבל בכל התהליכים של לפני הרינדור - מעל 30 אחוז לטובת אינטל.
לגבי הזכרונות, האם לשימושים שלי כרגע דרושה כזאת כמות של זכרונות? אני עדיין לא מרנדר ואני לא יודה מה הדרישות לדברים האלה בתור מתחיל. אז אפשר לקחת חצי, 2X8, לא נראה לי שתצתרך יותר מ - 32 בטווח הארוך, אם כי נכון לעכשיו, המחירים רק יעלו.
לגבי התקנת מערכת הפעלה האם זה אפשרי לעשות את מה שרשמתי עם הווינדוס 7 ששודרג ל10? חוששני שלא. זה "דבוק" לחומרה הקיימת.
אז אני מבין שלשימושים שלי עדיף מערכת מבוססת אינטל. לגבי הזכרונות עדיף כבר עכשיו לקנות 32 גיגה מבחינת מחיר, אבל בשלב הזה 16 יכולים להספיק.
מבחינת יחס ביצועים/עלות איזה מהמעבדים של אינטל הכי משתלם?
ואיזה כרטיס מסך הייתם ממליצים?
מה שמופיע במפרט, מן הסתם.
רק את הקירור למעבד להחליף ל I32.
זהו בגדול.
כלומר, לדעתי.
אתה כמובן יכול להמתין לדעתם המלומדת של אחרים.  :)
הבנתי
תודה רבה
כדאי לבדוק לפי התוכנות שאיתן אתה מתכנן לעבוד האם יש תמיכה בכרטיסי מסך מסדרת GeForce.
אני יודע לדוגמא שבSolidworks אין תמיכה מלאה והתוכנה עובדת רק עם כרטיסי Quadro שהם מהסדרה המקצועית.
אני עדיין לא יודע באיזה תוכנת מידול אשתמש בהמשך..
אז על איזה כרטיס מסךהייתממליץ? ואיזה מערכת מחשב?
שמע, אז מה כתוב באדום בשאלון בסעיף תוכנות ?
לא ראיתי שם גם עכשיו סולידוורקס, ואם אתה לומד אדריכלות,
גם לא תצתרך אותה.
אם זו פקולטה שמשלבת אדריכלות והנדסת מכונות, אז זה סיפור אחר.
אני מקווה מאוד שהדיון הזה עד עכשיו לא נבנה על תוכנות / דרישות לא שייכות.
הרי זה לא קורס סודי במוסד.
תשיג סילבוס של הקורס  ותראה  באילו תוכנות מדובר.
אחרת, באמת תסיים אם מערכת מצויינת שלא שווה הרבה,
או לחילופין  סתם תוציא כסף על רכיב שלא ייתן  דבר.
נו, שיעורי בית צריך לעשות תמיד, גם ללא לימודים.  :)
טוב, חזל"ש -
לפי זה :
https://arts.tau.ac.il/yedion/arch/syl
כצפוי, אין סולידוורקס.
אז הכל עומד על כנו !
כל מה שרשמתי בשאלון היה רלוונטי.
שאלת הסולידוורקס עלתה מכיוון שמישהו הגיב פה משהו לגבי התוכנה, אני אישית לא מכיר ולא השתמשתי.
אני כנראה אבחר במפרט של פלונטר עם כרטיס 1070ti )כרטיס שמתאים לשימושים שלי לפי מה שאמרתם, נכון?(
בנוסף אני צריך דיסק קשיח רגיל של אחד טרה, על איזה מומלץ?
ועוד דבר לגבי מערכת הפעלה, אם אני מזמין ווינ10 פרו באנגלית יש אפשרות להפוך אותו לעברית?
וכמה זמן לדעתכם המערכת הזאת צחזיק בצורה טובה? 5 שנים לפחות?
תודה רבה לכם אלופים
או קיי
רק תיקח או את הקירור הזה -
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=UCACO-FZ13100-BL
 או את זה -
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=ACFRE00004A
כי מה שמופיע במפרט, לא מתאים לתושבת של המעבד.
לגבי הקשיח, אפשר את זה -
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=HUA722010CLA331
אם כי קשיח של 2 טרה יותר משתלם.
זה המפרט המותקן, הקירור שצוין , הדיסק הקשיח לא מצאתי אותו בבנית המרפט אז הוספתי אחד דומה וגם לקחתי 16 ג'יגה זכרון במקום 32:
לגבי מערכת הפעלה, הרישיון אמור לעבוד על כל שפה של ווינדוס, אתה יכול להוריד כל שפה שאתה רוצה מאתר של מיקרוסופט ולהשתמש ברישיון שקנית
למה דווקא ללכת על Pro ולא Home ?
לא צריכה להיות בעיה להחזיק 5 שנים.
מעבדים - Intel Socket LGA1151v2
CM8068403358220 - Intel - i7-8700K Coffee Lake Six cores CPU - 3.7 GHz - Max Turbo Frequency 4.7 GHz - Intel UHD Graphics 630 - Socket LGA1151v2 - 14nm - 12MB cache - 95W TDP - Tray - (Coffee Lake)...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1660/1627
לוחות אם - Intel LGA1151v2
Z370-A-PRO - MSI - 1151 V2 - Z370 - ATX - 4x DDR4 64GB 4000MHz - PCIe 3.0 x16 - PCIe 3.0 x16 x4 - 4x PCIe 3.0 x1 - 2-Way CrossFire CFX - VGA - DVI - DisplayPort DP - 6x SATA - M.2 - 8x USB 3.1 Gen1 - 6x USB 2.0 ...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 522/512
זכרונות - DDR4 - לנייח
BLT8G4D26AFTA - Crucial - 8GB DDR4 PC4-21300 - CL16 - Dual Ranked - x4 based - DDR4-2666 - 1.2V - 1024Meg x 64 - Certified Intel® XMP 2.0 profiles for easy setup - Ballistix Tactical Series...
אחריות לכל החיים - הזמנה מיוחדת. זמן אספקה עד 15 ימי עבודה
 כמות:  - 2 - 476/466
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
GV-N107TGaming-OC-8GD - Gigabyte - GeForce GTX1070Ti 8GB...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 2370/2323
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
WDS500G1B0A - Western Digital - 500GB WD Blue Series SSD - 2.5 SATA ...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 693/679
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003-2Y-PC - Seagate - 1TB - With new PC Only (ST1000DM010) - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series- 2 years warranty...
שנתיים אחריות - בקניית מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 199/195
מארזי מחשב - ATX מארז
CC-9011077-WW - Corsair - Carbide Series® 100R Silent Edition Mid-Tower Case - Black...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 282/276
ספקי כח - ATX
EA550G-Pro - Antec - 550W Pro 80Plus Gold - Modular - EarthWatts GOLD...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 341/334
ACFRE00004A - Arctic - Arctic Cooling Freezer i32 -  LGA2011(-3), 1150, 1151, 1155, 1156 -  Max. Cooling Capacity: 320 Watts - Recommended for TDP up to: 150 Watts - height: 150mm...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 139/136
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - עלות הרכבת המחשב היא על חשבון הבית עבור מחשב שלם. אם לא מדובר במחשב שלם, יכול להיות שתהיה תוספת תשלום עבור עבודת הטכנאי, בהתאם להחלטת הגורמים המוסמכים. משלוח עם שליח לכל מקום בארץ. המשלוח חינם בהזמנת ...
 כמות:  - 1 - 1/1
7159.00 / 7016
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=123074
נערך על-ידי The_MichMan
מה זה לא מצאת דיסק ?
יש קישור אליו.
או קיי
משום מה, הדיסק נמכר בחנות, אבל הוא אכן לא מופיע בהרכבת מפרט  :nixweiss:.
אז אני מתפלא ובעיקר מתנצל.
עכשיו, המשכתי עם המפרט המתוקן ותיקנתי עוד.
הזכרונות עלו לתדר 3000 מה"צ, כי הרי המעבד יכול.
וגם הקשיח שמתי 2 טרה כי כאמור זה יותר משתלם פר גיגה מאשר טרה בלבד.
כמו כן, הגדלתי את ההספק של ספק כח, כי 550 אולי בסדר במחשבון הספק,
אבל אני אוהב להשאיר קצת מעבר.....
זה לא מפרט הרבה יותר טוב מהקודם, זה בסה"כ שיפורים כאלה ואחרים.
אפשר לקחת איזה שבא לך.
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1660/1627 ₪
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 522/512 ₪
CMK16GX4M2B3200C16R - Corsair - 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz CL16 - Red - Vengeance® LPX Series...
אחריות: שלוש שנים בארץ + לכל החיים מול היצרן
 כמות:  - 1 - 1022/1002 ₪
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 2370/2323 ₪
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 693/679 ₪
ST2000DM006 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - BarraCuda...
שנתיים אחריות לפי תקנון יצרן
 כמות:  - 1 - 300/294 ₪
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 282/276 ₪
ספקי כח - ATX
Cougar-RS650 - Cougar - Cougar-RS650 650W - 80plus certified - Up to 85% efficiency - Ultra quiet temperature-controlled 120mm fan - Dynamic dual 12v rails - Active PFC -  ErP Lot 6 compliant - OCP, SCP, OVP, UVP, OPP protec...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 313/307 ₪
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 139/136 ₪
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
7302.00 / 7156 ₪
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=123086
ציטוט של The_MichMan
https://www.ebay.com/itm/MICROSOFT-FQC-08930-WIN-PRO-10-64BIT-ENGLISH-1PK-DSP-FREE-SHIPPING-SEALED/263165506382?epid=219522947&hash=item3d45e2f34e:g:lv8AAOSwdG9XRbkW
מחיר מאוד משתלם... או שיש פה איזה קאץ'?
דרך אגב, למה ה1070 של palit זול יותר מה1070 של gigabyte?
נערך על-ידי iamnothere
