מחפש מחשב נייד לסטודנט להנדסה
1. מה התקציב המקסימאלי? 5 אלף
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך, אני עוד לא יודע כמה אני מוכן להוציא, חשבתי על 3 אלף בהתחלה אם זה מספיק.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עבודה עם תוכנות הדמיה
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). RAVIT, AUTOCAD, SOLIDWORKS
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? התכנון הוא להתקין עליו וינדוס 7, אם זה אפשרי ויתרום לביצועים.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. עדיף KSP או אייבורי, ניתן לקנות אותו באילת אבל רק בחנויות שקיימות לא רק באילת.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בחודש הקרוב, אבל ניתן להתגמש
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). מסך לא גדול מידיי, שניתן יהיה להכניס אותו לתיק גב בקלות, אם ניתן אז מחשב לא שביר מידיי ועם אופציה להחלפת חלקים(לא מעבד מולחם על הלוח)
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?- אולי ראם
עדיף עם SSD, אבל שיהיה במקום ולא בנוסף. כי אז השטח קטן, אני צריך עם מעל 500 גיגה
וגם שיהיה מקום לדיסקים, אלא אם זה דיל ברייקר ואז אשתמש בכונן חיצוני.
סוללה חזקה ונשלפת אם זה אפשרי.
תודה רבה!
נערך על-ידי ModChiP
תמתין.
עוד כחודש יהיה מבול של ניידים עם מעבדים חדשים,
אז כדאי להמתין.
מה לגבי אמינות?
אני מעדיף להתפשר קצת על ביצועים אבל לקבל משהו מוכח בשוק.
על איזה מעבדים מדובר? אינטל או AMD?
גם וגם.
מעבד זה מעבד.
כשיגיעו הניידים, תשלוף את זה עם האמינות שנראה לך.
תודה רבה!
  • 2 חודשים מאוחר יותר...
יש חדש?
  • 7 חודשים מאוחר יותר...
עברה כמעט שנה, הדרישות לא השתנו.
הבנתי שאני צריך לחפש מחשב עם כרטיס מסך קוואטרו.
אחרי זה, שמעתי שזה לא נחוץ בכלל, ושלא חייב כרטיס מחשב עם כרטיס מסך קוואנטרו.
מסך 15.6.
תודה!
אכן, עברה שנה, + / -.
נו, אלא שאמרו שאין צורך בקוואדרו, שיציעו.....
רגע, מה אומרים בלימודים עצמם ?
מה יש לחבר'ה בכיתה ?
יעני, ביררת משהו בעצמך ?
נערך על-ידי askme
מה שיש לחברים בכיתה זה מחשבים לגימינג.
שלא נותנים עבודה בכלל.
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=945567
זה המועמד המוביל.
ציטוט של ModChiP
אז אני מבין שבכל זאת צריך קוואדרו !
( באסה, אבל צפוי ).
פעם מצאתי יותר זול, באיזה 500 ש"ח.
אבל לא זוכר אם זה כלל 3 שנות אחריות ....
נו, אלה המחירים ו / או צפונה, הרבה יותר צפונה.
לצערי, למיטב ידיעתי, לא צץ משהו יותר זול......
נערך על-ידי askme
איך הוא ביחס ל HP?
:nixweiss:
צריך לבדוק.
זה שהו יותר זול, כבר טוב. :)
יקח זמן ( לא שנה ). תמתין קצת, יום יומיים.
בדקתי לגבי הHP באמאזון ולא רק שהמחיר לא יוצא יותר זול, הוא אפילו יקר יותר.
מוזר.
מה לגבי האחריות הבנלאומית?
אם ההפרש היה 1000 שקל, והייתה אחריות בינלאומית שניתן לסמוך עליה, זה שווה את ההזמנה מאמזון.
לא זוכר אם לך, אבל כבר אמרתי שבסוג הזה
של ניידים ( יעני "מיקצועיים ) גם בחו"ל אין מציאות.
