מחשב לעבודת תלת ואפטר
מה לא טוב בביצועים של ה EVO? מה אתה לקחת?
  • תגובות 65
  • צפיות 6.7k
ציטוט של Shlomi Stern
אם אתה משתמש ברינדורי GPU אז X2 GTX1060  יתנו לך פי 2 ביצועים מאשר אחד 1080 באותו מחיר
וגם מומלץ לעבוד עם 2 כרטיסי מסך שמרנדרים דרך GPU כי אחד הוא למערכת ההפעלה והתצוגה של התוכנת תלת וכו'... והשני הוא רק לרינדורים.
כך שאם אתה תעבוד עם כרטיס אחד זה ממש סיוט כי המחשב ממש זוחל אז בשביל לעבוד נכון צריך 2 כרטיסים או שלוש.
(זה רק במידה והמנוע רינדור שאתה משתמש בו מאפשר לך לבחור איזה כרטיסים לנצל ומאפשר לעשות את ההפרדה).
אגב:
אם אתה חושב להקים חוות רינדור מבוססת  GPU בעתיד אז אתה צריך לקחת מעבד של AMD בגלל שהיא תומכת ביותר נתיבי PCI-E
באינטל תוכל לנצל רק 3 כרטיסי מסך.
 16-16-8 = 40  PCI-E נתיבים. כך שהכרטיס הרביעי מיותר.
יתרון גדול ל AMD בתחום רינדורי  GPU.
במקרה של הלוח והמעבד האינטלי שלך תוכל לחבר 2 כרטיסי מסך והשלישי יעבוד רק על PCI-E X8 :(
בקשר לספק כוח. הייתי מרכיב אותו למעלה ולא למטה כי אם תשים אותו למטה אתה תפספס תושבת לכרטיס מסך שלישי בעתיד בגלל שהכרטיסים
היום הם שמנים והספק מפריע לכרטיס התחתון.
אפטר אפקט לא מנצל את הכרטיס מסך כל כך אלא יותר את המעבד.
אלא אם כן אתה משתמש ב 3D אלמנט שעובד עם קודות.
m.2 שבחרת מעולה ועשית בחירה טובה!
32 ג'יגה זיכרון מאד מועיל לאפטר.
בהצלחה.
היי שלומי תודה על התגובה
העלת פה שאלה שעלתה הרבה כשחשבתי על ההרכבה של המחשבים האלה והיא האם ללכת על רכרטיס אחד חזק או שניים חלשים
העניין הוא כזה- אני אנימטור תלת במקצועי ואישתי היא קומפוזיטורית ואמנית תלת. והיא מתעסקת עם כל מיני מנועי רנדר שונים אבל הנטייה היא כרגע למנועי GPU.
המחשבים הנ"ל לא מיועדים לעבודה בסטודיו מקצועי ובעיקר בשביל פרוייקטים אישיים שלנו ועבודות שונות שלי ככה שלבנות חוות רנדר לא בתכנון.
לכן בחרתי ללכת על כרטיס בודד שיתן חווית עבודה חלקה ונעימה.
למיטב הבנתי (הקטנה מאוד לצערי) ותקנו אותי אם אני טועה המעבד שבחרתי בא רק עם 16 LANES למעבד גרפי ועוד 24 מהצ'יפ של הלוח אם?
ככה שאם אני ארכיב שני כרטיסים הם לא יעבדו ב8 בכל מקרה?
ה - 850 איבו מספיק בהחלט.
אין מה להתפרע. :)
הדגשתי במכוון את הדגם, כי הוא ספציפית, לא טוב מבחינת הביצועים. קורה, גם לסמסונג.
מישהו שקרא את הנתונים של המעבד הזה יוכל להגיד לך.
לדעתי אתה יכול לחבר 2 כרטיסים בלב שקט והם יעבדו על X16.
אני ממליץ על עבודה עם 2 כרטיסי מסך לפחות ולא אחד. זה יותר משתלם ונוח לעבודה.
רוב המנועים עברו בשנים האחרונות לעבודה עם GPU וחלקם עשו שילוב של CPU GPU.
בכל אופן אם אתם עובדים עם מסכים 1080P אז עדיף ללכת על X2 GTX1060
אך אם אתם עובדים עם 4K אז עדיף 1080 ועוד כרטיס מסך זול מ "יד 2" או משהו בשביל מערכת ההפעלה וכו'...
נערך על-ידי Shlomi Stern
ציטוט של askme
אין מה להתפרע. :)
הכי כיף זה להתפרע אחרי שמזילים ריר על כל המקלדת.
לפי הבדיקות שלי הוא מעולה יותר מה 850
כוונתי הייתה ל GTX1060 3G
ולא לגירסה של ה 6G היקרה יותר שאין בה צורך.
היי שלומי
אם מותר לי לשאול אשמח לדעת על איזה תוכנות אתה עובד ובמה אתה עוסק?
Maya, After Effects, PFTrack, Photoshop, Unreal 4, Faceshift
הוא, ה - EVO 960 250GB , לא,
באחריות. חוץ מזה שה - 850 מספיק ואף יותר מזה.
כל השאר, שני כרטיסים וכו' , וכו' - בסדר. בסדר, אם סייגים , אבל בסדר.
עד כאן תובנותי בנושא.
ציטוט של askme
מספיק למי? זה הכל יחסי.
אני גם עובד עם מוסיקה והרבה VSTi אז אני צריך את האקסטרא ושוב לפי מה שאני בדקתי ה 960 כל הבאנצ'מארק שראיתי מראים את ההיפך ממה שאתה טוען אז תביא לנו לראות בסיס לטענות שלך ואני ישמח להחכים תאמין לי. אני אפילו ימכור את שלי אם אתה צודק. :)
תעבור על שלושת הפוסטים האחרונים שלי - בכולם חזרתי והדגשתי שמדובר על 250 גיגה.
יותר ברור מזה, אני לא מסוגל ..... אף אחד לא מושלם, אתה יודע.
ציטוט של askme
אתה צודק
לפי מקור זה 250GB EVO הוא גרסה לא טובה ולא מומלצת.
סמסונג עשו פה תרגיל מסריח הייתי אומר.
אני הסתמכתי על המידע שיש לי על ה 500GB ולא ממש הבנתי אותך שעשית את ההפרדה בין 250 ל 500.
בקיצור אחרי שקראתי את הכתבה אני חוזר בי מההמלצה על ה 250 אבל עדיין ממליץ על ה 500GB
אם אתה צריך אותו או לא זה כבר עניין אחר.
החצי טרה והטרה של ה - 960 EVO הם אכן כרישים.
חבל שה - 250 גיגה יצא סרדין  :lol:.
עד כאן בנושא, אני מניח. :)
