המלצה למחשב נייד המיועד לתכנות 4.5k~
שלום. מחפש המלצה למחשב נייד חזק המסוגל להתמודד עם תוכנות כבדות כמו android studio, photoshop וכו ועם אימולטרים של מכשירים ניידים הכל במקביל.
חשוב: יצרנית מחשב אמינה
1. מה התקציב המקסימאלי? 5K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות ולחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? בלי לחרוג. עדיפות לאיזור ה4.5K
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? תכנות והפעלת תוכנות כבדות במקביל
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). תדיר+פרנסה: android studio, photoshop, git, אימולטור המדמה סמארטפון.
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: לא מיועד לגיימינג
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. אין
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). יחובר למחשב מסך 19"
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? נמוכות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך במערכת הפעלה
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אשמח להמלצה על חנות אמינה וזולה במרכז או בצפון.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? מספר ימים מהיום (רביעי)
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
חשוב לי שכחצי טרה יהיה ssd.
שהראם יהיה 32(במידה וזה מוגזם לדעתך, גם 16 עם אפשרות להרחבה יתאים),
כמובן חיבור HDMI
ועדיפות לסוללה נשלפת שתחזיק מעמד
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? רק של ראם במידת הצורך
תודה רבה לכל העוזרים!
נערך על-ידי Aviad Klein
אין אפשרות להעתיק את השאלון דרך הנייד. LG G4 אז פתחתי דיון בלי ועכשיו עדכנתי
  • תגובות 38
  • צפיות 5.4k
שלום לך וברוך הבא לפורום.  :)
נא למלא שאלון ( הקשה על המילה המודגשת ).
בגדול, צריך לפחות אלפיה נוספת לתקציב.
תודה רבה! כבר מקודם ניסיתי להוסיף השאלון אבל אין אפשרות להעתיק דרך הטלפון. אעדכן דרך המחשב אחר כך תודה!
סבבה, קח את הזמן :).
עדכנתי את השאלון אשמח לעזרה ממי שמבין תודה!
ציטוט של Aviad Klein
שמע, יש בעיה עם זה.
תצתרך להתגמש -
או על מעבד,
או על זיכרון ,
או על המחיר,
או על תאריך.
אני ממשיך לחפש ..........
בינתיים, רק זה צץ ברשת -
https://ksp.co.il/?select=.268..271..132..2788.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=42995&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
באילת זה בתקציב.
ציטוט של askme
שמע, יש בעיה עם זה.
תצתרך להתגמש -
או על מעבד,
או על זיכרון ,
או על המחיר,
או על תאריך.
באילת זה בתקציב.
חחח אהבתי את הרעיון להתגמש על התאריך.
ותודה! אני מבין שהגעתי עם הדרישות אחרי מידע קצת שגוי שקיבלתי לגבי מה הולך בשוק.
על מעבד מעדיף לא להתגמש. עם זיכרון אסתפק ב16 אני מאמין (מעדיף אופציה להרחבה בעתיד), המחיר באמת יהיה לפחות 5000. בכלל קיימים ניידים ללא מערכת הפעלה? זה יוכל להוזיל את העסקה אם זה קיים
תודה על העזרה
ההתגמשות על התאריך היא לא בדיחה, אם כי אין שום רע בבדיחות.
פשוט הולכים להגיע ניידים עם הסידרה החדשה של מעבדי אינטל
וגם של AMD. מעבדים יותר עוצמתיים מאלו שכבר הגיעו.
למרבה הצער, חלק מהניידים בכלל נעלמו מהשוק וחלקם התייקר.
יש עוד שניים שמתאימים לך, פשוט הייתה בעיה באתר וההודעה נמחקה.
אנסה לחפש אותם שוב.
ציטוט של askme
אז בהחלט למדתי מזה. לא ייחסתי חשיבות באמת למתי ארכוש. חשוב לי כמה שיותר מהר אבל אם זה יכול להשפיע על המחיר אז אחכה.
מהניסיון שלך לאחר שיוצאים ניידים חדשים - האם מחיר הישנים יורד משמעותית? האם זה משהו שכדאי לחכות לו ובערך על מתי מדובר?
ציטוט של askme
אני מאוד מעריך את ההשקעה תודה רבה! השני בהחלט נראה רלוונטי הרבה יותר. אצטרך לגרד עוד כסף בשביל זה.
ממה שראיתי בינתיים כל נייד בעיקר יקר - מגיע עם כרטיס מסך יותר מבינוני. לא קיימים ניידים חזקים עם כרטיס מסך גרוע? (לצורך חיסכון בעלויות)
הגדר "קיימים"  :)
כי מן הסתם, בחו"ל המצב הרבה יותר טוב.
אני לא כיוונתי לזה שירדו מחירים של ניידים ישנים כתוצאה מהגעת החדשים.
זה נכון אולי לסיגמנט ההכי נמוך, אבל הסיגמנט שלך, פשוט יעלם מהשוק, כפי שקורה כבר עכשיו.
כך שלא הייתי בונה על זה.
מה שכן, הרי כבר עכשיו יש ניידים עם מעבדים חדשים, כמו I7 8550U.
מבחינת הביצועים הוא יותר טוב מ - I5 7300HQ.
אז לכאורה מה הבעיה ? הבעיה היא ההספק, כי זה מעבד עם 15 וואט TDP לעומת
ה - 45 וואט של ה - HQ המדובר.
כלומר, הוא מהיר עד שעולה  לא החום  :lol: , ואז הכל מאט וצונח, בביצועים אני מתכוון.
אז בשבילך, למולטיטסקינג ממושך, זה לא מתאים.
מניחים שבעוד כחודש יצאו ניידים עם מעבדים שה - TDP שלהם יותר גבוה, לפחות כיפליים,
ואז יהיה על מה לדבר.
בינתיים, בארץ, כל אלה עם 7700HQ טיפסו במחירים, נו, אני מדבר על DELL  ו - HP, כי על אחרים קשה לבנות לאורך זמן,
בגלל בעיות בשירות שהיבואנים שלהם "משכילים" להמשיך ולדבוק בהן.
עד כאן תמונת מצב כפי שאני רואה אותה וגם באה להסביר את "רשימת ההתגמשות" לעיל.
נערך על-ידי askme
הדגם הזה ספציפית של DELL גרוע.
כלומר, הוא בא עם מסך גרוע, כאילו מדובר באיזה נייד מעפן מלפני 4 שנים. עד כדי כך.
יש דגם עם מסך 4K שהוא חבל"ז, אבל גם עולה עוד אלפיה, אם תמצא אותו, ובכל מקרה,
זה מעל ומעבר תקציבית וחומרתית ביחס למה שאתה צריך.
כך שזה לא.
האסוס - זקן מידי ובא ממשפחה / יבואן בעייתיים.
אם רוב העבודה שלך היא על android studio ו-AVD's אני חושב שאתה יכול ללכת בשקט על דגם בלי כרטיס מסך יעודי. 16 ram וSSD יעשו את העבודה על הצד הטוב ביותר.
זה מה שמחפשים :).
יש הצעות ?
