ייעוץ לקניית מחשב לעיצוב גרפי
ציטוט של askme
לא צריך להעתיק, מה נסגר ?  :)
אז החלטת שאנחנו נישאר פה לבד?  זה ברור שאם היא תעתיק את השאלון להודעה הפותחת אז הרבה יותר חברים יתייחסו לדיון.
יאללה נתקדם:
askme, אני יודע שאתה לא הכי "מחבב" את AMD בגרפיקה, [ בטח לא לאחר יציאת הדור השמיני] אבל נראה לי שכדי לשמור על אופק שדרוג רציני במסגרת התקציב, [עד כמה שאפשר לעמוד במסגרת] אין פתרון משתלם יותר. אפשר להתחיל מקומבו 1600X + X370.
נערך על-ידי שמואל דקל
  • תגובות 33
  • צפיות 3k
ציטוט של שמואל דקל
יאללה נתקדם:
SHOOT ..... תן מפרט מ - א' עד ת'
אני זורם ....  :)
ציטוט של askme
לא כולל מסך.
תודה חברים...
רק לוודא שהבנתי נכון.
תקציב 4000 ש"ח למחשב בלבד לא כולל מסך?
או קיי
אז המפרט בסכום 4000 ש"ח ללא המסך. ( גם אני מוודא ) :D
אוי.  אני ביום מטורף בחיי!!
סליחה על הדיליי בתגובות!
ציטוט של askme
או קיי
אכן. כן.
4000 למחשב!!! בלי מסך!
אחר כך נדבר גם על מסך ?
אז הנה מפרט פותח בתור מתאבן.
  מעבד AMD: מעבד AMD Ryzen 5 1600 3.2GHz AM4 - Box 1
  מאוורר למעבד: Original AMD CPU Cooler
   לוחות אם למעבדי ‏AMD: לוח אם Asus Prime X370-PRO AM4, AMD X370, DDR4, 3xPCI-E, HDMI, DP 1
   זכרונות: זיכרון למחשב Corsair Vengeance LPX 2x8GB DDR4 3200MHz CL16 1
   כרטיסי מסך: כרטיס מסך Asus Radeon RX 460 DUAL 2GB OC GDDR5 DVI HDMI DP PCI-E 1
   כונני SSD: כונן קשיח Samsung 850 EVO Series MZ-75E250 250GB SSD SATA III 1
  כרטיסי קול: On Board 7.1 Channel Audio
  ציוד רשתות: On Board 10/100/1000
   ספקי כוח: ספק כח אקטיבי SeaSonic 650W 80+ SS-650HT 1
   מארזים: מארז ללא ספק Antec GX505 Window Steel  1
   מקלדות: סט מקלדת ועכבר Logitech Desktop Set MK120 Retail 1
  הרכבה: הרכבת חבילה מחלקים שבמבצע
מחיר החבילה: 4155 שקל
עמוד מוצר
קי.אס.פי מתחייבים למחיר הזול ביותר
שימו לב! אם תמצאו מחשב או חלק זהה/ים (במלאי של חנות ממשית) במחיר נמוך מהמחירון שלנו באינטרנט ובאותם תנאי אספקה ואחריות, תוכלו לרכוש את המוצר במחיר הנמוך יותר ובהנחה נוספת, או תקבלו תשלום של 50% מההפרש בהצגת חשבונית והמוצר שנרכש לאחר רכישתו.
לפותחת הדיון, שימי לב:
החניות הכי קרובות שמצאתי [עם מחירים סבירים] נמצאות בכרמיאל. אם תתפשרי על משלוח, נוכל להביא רכיבים יותר טובים באותם מחירים, ואולי אפילו ביותר זול.
סליחה.
בפוסט הקודם התפספס לי רכיב, ואני לא מצליח לערוך אותו. אז הנה:
   דיסקים קשיחים: תצוגה ועודפים - כונן קשיח  Western Digital Caviar Green WD20EZRX 2TB Sata III 1
מחיר החבילה: 4485 שקל
עמוד מוצר
מהמם. רוב תודות..
מחר אלך לעשות פה סקר פיזי ואחזור אליכם
אגב... מה זה אומר להתפשר על משלוח ? אם יש משלוח זה לא בעיה מבחינת הרכבה והתקנה של מערכת הפעלה???
ציטוט של askme
טוב, לפני שאת אצה רצה לקנות מפרט, יהיה אשר יהיה, קצת חזרה למציאות ......
תראי. אני באמת מאחל לך לימודים פוריים ועבודה מהנה. אבל .......
את רוצה עכשיו להוציא לפחות כ - 5000 ש"ח על מחשב שבתכל'ס
בכלל לא בטוח שיהיה בו שימוש, במקרה וחלילה לא תמצאי תעסוקה
או שפתאום יתחוור לך מאיזו שהיא סיבה שזה לא זה ועדיף לך עיסוק אחר ...
יעני, את רותמת את הסוס לפני הכירכרה :).
לא יותר מעשי לרכוש נייד הכי פושטי או נייח שישמש במקרה הגרוע כמחשב בייתי
לאינטרנט וכו'. משהו ב - 2000 ש"ח גג.
כי בלימודים של 2D לא נדרש ציוד מי יודע מה, זה יותר הכרת התוכנה וכו' וכו'.
הכי הרבה, בפרוייקט הגמר זה יקח יותר זמן מלעשות אותו על "מחשב מחשב" שאת רוצה לקנות עכשיו.
כל מה שכתבתי לא תלוש מהמציאות לצערי, גם אם מוסד מבטיח מציאת עבודה בסיום הלימודים ( אם מבטיח ).
חומר למחשבה .......
נערך על-ידי askme
בכל מקרה, הנה גם טיוטת מפרט -
חסר כאן לוח אם, אלה, הלוחות אם הפשוטים יגיעו עוד זמן מה, מחיר משוער - כ 350 ש"ח.
[table]
[tr][td]BX80684I58400.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]BX80684I58400[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1151v2
BX80684I58400 - Intel - i5-8400 Coffee Lake Six cores CPU - 2.8 GHz - Max Turbo Frequency 4.0 GHz - Intel UHD Graphics 630 - Socket LGA1151v2 - 14nm - 9MB cache - 65W TDP - Box - (Coffee Lake)...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪832/815[/td]
[/tr]
[tr][td]CMR16GX4M2A2666C16.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Corsair[/td]
[td]CMR16GX4M2A2666C16[/td]
[td]זכרונות - DDR4 - לנייח
CMR16GX4M2A2666C16 - Corsair - 16GB (2x8GB) DDR4 VENGEANCE® RGB  2666MHz C16 Memory Kit ...
אחריות: שלוש שנים בארץ + לכל החיים מול היצרן[/td]
[td]₪810/794[/td]
[/tr]
[tr][td]50IQH8DSN8OC.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]GALAX[/td]
[td]50IQH8DSN8OC-PC[/td]
[td]כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
50IQH8DSN8OC-PC - GALAX - GeForce GTX1050Ti OC - With New PC Only - 4GB GDDR5 - HDMI, DVI, Display Port - 196x126x39mm - Base Clock 1303MHz, Boost Clock 1417 MHz...
בקניית מחשב חדש בלבד - כרטיס אחד למחשב - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪771/756[/td]
[/tr]
[tr][td]MZ-75E120BW.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Samsung[/td]
[td]MZ-75E250BW[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-75E250BW - Samsung - 250GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות[/td]
[td]₪446/437[/td]
[/tr]
[tr][td]ST2000DM006.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST2000DM006[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM006 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - BarraCuda...
שנתיים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]₪297/291[/td]
[/tr]
[tr][td]GX505.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]GX505[/td]
[td]מארזי מחשב - ATX מארז
GX505 - Antec - GX505 - Window - 3 120mm fans included - 3 optinal fans - up to 380mm video card space - 158mm max. cpu cooler height - front and bottom dust filters - fan speed control - extra space behind motherboa...
[td]₪211/207[/td]
[/tr]
[tr][td]Cougar-RS650.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Cougar[/td]
[td]Cougar-RS650[/td]
[td]ספקי כח - ATX
Cougar-RS650 - Cougar - Cougar-RS650 650W - 80plus certified - Up to 85% efficiency - Ultra quiet temperature-controlled 120mm fan - Dynamic dual 12v rails - Active PFC -  ErP Lot 6 compliant - OCP, SCP, OVP, UVP, OPP protec...
[td]₪310/304[/td]
[/tr]
[tr][td]PP4-00021.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Microsoft[/td]
[td]PP4-00021[/td]
[td]מקלדות - עכבר ומקלדת אלחוטיים
PP4-00021 - Microsoft - Wireless Comfort Desktop 5050 - Egronomic keyboard and Mouse...
[td]₪234/229[/td]
[/tr]
[/table]
3911.00 / 3833 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=121695
בערך 4300 ש"ח כולל לוח אם.
בשני המפרטים אין חלונות 10.
תבררי עם המכללה אם אפשר להשיג ( באופן חוקי כמובן ) דרכם מערכת הפעלה במחיר טוב.
ציטוט של שמואל דקל
או קיי
אז בשבילך ולכלל המעוניינים, זה לא מהרהורי ליבי, לא משנאתי היוקדת לרייזן
ולא שאר הקונספירציות שמטיחים בי חדשות לבקרים.
מצטער שזה לא בא בצורת סרטון עם מגיש כריזמטי,  אולי פעם אחרת.  9_9
בכל מקרה, תעיינו בזה -
https://uk.hardware.info/reviews/7602/intel-core-i7-8700k--i5-8600k--i5-8400-coffee-lake-review-affordable-six-cores
ובייחוד בעמודים 7 ו - 8  לצורך העניין.
המסקנות די מדברות בעד עצמן.
אשמח אם תשאיר אותנו ממוקדים בנושא של הדיון ותעשה זאת בדיון נפרד
:nixweiss:
סליחה ?
העלת טענה / הנחה.
נתתי נימוק שהכי שייך לדיון בכל היבט אפשרי.
אם לדעתך אני מפריע - רק תגיד.
נערך על-ידי askme
טוב, בהמשך לדבריי, הנה מפרט עם אינטל ב - KSP -
גם כאן ללא לוח אם, יש לציין.
דגם מחשב: הרכבה עצמית של מחשב נייח Intel
      מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i5 8400 2.8Ghz 9MB Cache s1151v2 - Tray 1
      מאוורר למעבד: קירור למעבד Arctic Freezer 7 Pro Rev.2 1
      זכרונות: זיכרון למחשב Corsair Vengeance RGB 2x8GB DDR4 3000MHz CL15 Kit 1
      כרטיסי מסך: כרטיס מסך Gigabyte GTX 1050 Ti 4GB DVI HDMI DP PCI-E 1
      דיסקים קשיחים: כונן קשיח Seagate Barracuda HDD 2TB Sata III ST2000DM006 1
      צורבי DVD: צורב LG DVD±RW GH24NS x24 Black SATA OEM 1
      ספקי כוח: ספק כח אקטיבי SeaSonic 620W 80+ Bronze S12II-620 1
      מקלדות: סט מקלדת ועכבר אלחוטיים Logitech MK240 Nano צבע שחור/צהוב 1
  הרכבה: הרכבת מחשב שלם - מחלקים של קיי.אס.פי
מחיר החבילה: 4120 שקל
עמוד מוצר
מפרט עם לוח-אם זול ( כ - 350 ש" ) יוצא 4470 או מעוגל 4500 ש"ח, כולל כל הרכיבים.
מפרט יותר חזק מזה עם הרייזן ובאותו מחיר ( גם כרטיס מסך עדיף משמעותית במפרט הזה ).
נערך על-ידי askme
