מחשב לעריכת וידאו (Avid, AfterFX, 1080p) ב 6.5K ש"ח
שלום חברים, מחפש את עזרתכם בהגדרת מפרט למחשב בסביבות 6.5K ש"ח שישמש לעריכת וידאו (בעיקר1080p) בתוכנות Avid וגם AfterFX.
להלן הפרטים:
1. מה התקציב המקסימאלי? 6.5K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אפשר לנצל את הכל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?עדיף לא לחרוג באופן משמעותי
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? לעריכת וידאו (בעיקר 1080p Full HD ) בתוכנות Avid וגם AfterFX. לא לגיימינג
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אין צורך.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? אין צורך לכלול מסך, מקלדת, עכבר
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא. ללא OC
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? נא לכלול חלונות 10 64bit
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אין העדפה לחנות
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? מיידי
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). צריך USB3
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא מסיבי, רק אכסון ואולי זכרון וכרטיס גרפי
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: האם שווה ללכת על Coffee Lake או מעבד מדור ישן יותר ולהשאיר יותר כסף לכרטיס מסך?
צריך לכלול מארז, מערכת הפעלה, אמצעי קירור מתאים אם נחוץ
תודה רבה!!
היי
להלן שני מפרטים, משתי חנויות שונות -
מעבדים - Intel Socket LGA1151v2
CM8068403358220 - Intel - i7-8700K Coffee Lake Six cores CPU - 3.7 GHz - Max Turbo Frequency 4.7 GHz - Intel UHD Graphics 630 - Socket LGA1151v2 - 14nm - 12MB cache - 95W TDP - Tray - (Coffee Lake)...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 1655/1622 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151v2
GA-Z370-HD3P - Gigabyte - 1151 V2 - Z370 - ATX - 4x DDR4 64GB 4000MHz - VGA - DVI - HDMI - PCIe x16 - PCIe x4 - 4x PCIe x1 - PCI - 2x M.2 - 6x SATA - 2-Way CrossFire - USB 3.1 Type-C Gen 2 - USB 3.1 Gen 2 - USB 3.1 Type-C  Gen...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 703/689 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
CMK32GX4M2B3000C15 - Corsair - 32GB (2x16GB) DDR4 3000MHz CL15 - Black - Vengeance® LPX Series...
אחריות: שלוש שנים בארץ + לכל החיים מול היצרן
 כמות:  - 1 - 1648/1615 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
60NRH7DSL9OC-PC - GALAX - GeForce GTX1060 OC - With New PC Only - 6GB GDDR5 - Display Port 1.4, HDMI 2.0b, Dual Link-DVI - 228x124x41.5mm - Base Clock 1518MHz Boost Clock 1733MHz - Maximum Graphics Card Power 120W - System Pow...
בקניית מחשב חדש בלבד - כרטיס אחד למחשב - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1257/1232 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-75E250BW - Samsung - 250GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 448/439 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - ST2000DM006...
שנתיים אחריות לפי תקנון יצרן
 כמות:  - 1 - 302/296 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
P100 - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower  - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive bays - 7x 3.5 inch / 2.5 inch drive trays - Maximum graphics card size: 317.5 mm - Maximum CPU cooler hei...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 375/368 ₪
ספקי כח - ATX
STX650 - Cougar - Cougar 650W power supply - STX series - Active PFC - 6pin and 8(6+2)pin PCIe connectors - 8pin CPU connector - Quiet temperature-controlled 120mm fan...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 258/253 ₪
NH-D15S - Noctua - Noctua NH-D15S CPU Cooler - Intel LGA2011-0 ,LGA2011-v3 (Square ILM), LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150 - AMD AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+ (backplate required) - Height: 160mm...
שנתים אחריות
 כמות:  - 1 - 366/359 ₪
DVD צורבים תקליטורים ו  - פנימי SATA DVD צורב
DRW-24D5MT - ASUS - DVD-RW x24 Drive With M-Disc - Black - 24X DVD writing speed - M-Disc support 1000-years storage solution - Disc Encryption II  support - SATA...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 88/86 ₪
מערכות הפעלה - Windows 10
KW9-00139 - Microsoft - Windows10 Home 64-bit English - OEM - DVD...
 כמות:  - 1 - 370/363 ₪
7470.00 / 7321 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=121423
וזה מחנות אחרת ( עם כמה שינויים ברכיבים, כתלות במלאי בחנות ) -
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד
מעבד: 1599 ₪ - Six Core i7 8700K  3.7Ghz Coffee Lake S1151
קירור אוויר למעבד: 235 ₪ - CoolerMaster Hyper 612 Ver.2
לוח אם: 693 ₪ - Gigabyte Z370XP SLI Coffe Lake S1151
זכרון: 1529 ₪ - * מבצע * - 32G (2x16G) Corsair Vengeance LPX Black DDR4 3000Mhz CL15
כרטיס מסך: 1299 ₪ - GALAX GeForce GTX1060 OC 6GB
דיסק קשיח: 425 ₪ - SSD Samsung 850 EVO 250GB SATA III 5 Years Warranty
דיסק קשיח: 296 ₪ - Seagate 2T 3.5'' Sata3 Barracuda 7200RPM 2 Years Warranty
כונן אופטי: 99 ₪ - Asus DVD-RW X24
מארז: 430 ₪ - Antec P100
ספק כוח: 379 ₪ - Corsair 650W 80+ Bronze CX650M Modular 5 Years Warranty
תוכנה: 379 ₪ - Windows 10 64 bit English OEM
מחיר סופי: 7363 ₪ למזומן
 7510 ₪ לאשראי עד 12 תשלומים
 7657 ₪ לאשראי עד 36 תשלומים
http://startpc.co.il/build/media/build/viewBuild.php?uid=59ecb14a92d2e
בצורה אולי יותר נוחה ( אותו המפרט ) -
מחיר סופי: למזומן / העברה בנקאית: 7363 ₪ לאשראי: עד 12 תשלומים 7510 ₪ או עד 36 תשלומים 7657 ₪
נערך על-ידי askme
תודה רבה ל askme על התגובה המהירה והמפורטת :)
שאלה קטנה - האם יש קישור למפרט מוכן באתר start? הקישור ששמת מוביל לדף זה, פה בhwzone...
:rolleye0018:
פאשלה שלי.
תיכף, נארגן משהו :).
