מעוניין לחבר מחשב נוסף בבית לאינטרנט (גיימינג)
היי, יש לי את הראוטר הזה: wzr-hp-g300h
אני מעוניין לחבר מחשב נוסף בבית לאותו ראוטר בשני המחשבים נעשה גיימינג.
האם כ.רשת אלחוטי זה פתרון טוב למצב או שעדיף לחבר חוטי?
הבנתי שהראוטר הזה משמש גם כסוויצ' אבל השאלה אם המרחק לא יהווה בעיה בשביל חיבור חוטי.
עוד משהו, אני מעוניין שבמחשב הראשי יהיה תעדוף בכל הנוגע לתעבורה ולהגביל את המחשב השני.
מה הדרך הכי יעילה לעשות את זה? תודה
חבר את המחשב בצורה קווית בטח אם מדובר בגיימינג.
כבל רשת סטנדרטי "יתפוס" עד איזור ה-100 מ', לא מאמין שאתה מדבר על מרחק גדול מזה.
חפש בנתב הגדרה של QOS אם קיימת תתעדף מה שתרצה בהתאם להגדרות שנמצאות בנתב אם אין תצטרך להסתפק בהגדרה תוכנתית (ע"ע Netlimiter)
אוקיי תודה רבה על העזרה.
סתם מסקרנות, מישהו יכול לתת חוות דעת על גיימינג עם מתאמי Wi-Fi בחיבור PCI-e?
בחיבור wifi יש latency גדול יותר בין המחשב לראוטר, זה מורגש מאוד בגיימינג. המשמעות היא שאתה תחווה הרבה לאגינג במשחקים ותוכל לראות שהפינג יותר גבוה. אם המרחק בין הראוטר למחשב לא גדול והקליטה חזקה, לא אגיד לך שזה לא אפשרי לחבר עם מתאם אלחוטי, אבל כאמור זה פחות טוב. אם הקליטה לקויה ויש קירות בדרך או שהמרחק בין המחשב לראוטר גדול, לא הייתי ממליץ בשום אופן על חיבור אלחוטי - במקרה כזה הייתי ממליץ על מתאם רשת חשמל.
תקנה כבל רשת ארוך במידה ולא אפשרי יש מתאם רשת על החשמל אבל תוודא שאתה לא בבית עם חשמל תלת פאזי עלולות להיות בעיות.
במידה ועדיין לא מתאים אז במידה ואתה מחובר לבזק יש מתאם שמעביר תקשורת על כבלי טלפון בבית (במידה ויש) זה נקרה BSPOT אבל זה יקר כי אתה משלם שכירות חודשית (לא ניתן לקניה)
במידה ואתה לא בבזק, אני מקווה שאתה בYES ויש לך ממיר בכל חדר של כל אחד מהמחשבים ואז אתה יכול להעביר תקשורת על גבי המייר של יס באותה שיטה, הבעיה היא שבציוד של יס אומנם הכבל מסוכך אבל יש המון הפרעות על כבלי RF והם לא טובים למרחקים גדולים אבל הי זה חינם אז מקווה שאתה בYES
אין תחליף לכבל רשת טוב תעשה פרוייקט של סופש ותמתח כבלים יפה ומסודר ואם יש השחלות בקירות אז שטלבנד תמיד טוב. תקנה כבל CAT 6 תכין את עצמך לעתיד אני הייתי הולך ומצפין לCAT7.
נערך על-ידי Crossx-viA
יש מתאמי רשת על חשמל גם לתלת פאזי.
כן אבל בארץ קשה למצוא אותם והם מאוד יקרים ויש מערכות שלמות שצריך להתקין בארון חשמל (במיוחד לעסקים) עסק לא זול בכלל.
אם קונים בAMAZON לפעמים יש בעיות של מתח זר ותקינה.
לא הייתי נכנס לזה
ציטוט של Crossx-viA
לא הייתי נכנס לזה
גם נכון. לגבי המתחים ב99 אחוז מהמקרים ציוד רשת של יצרניות גדולות שנמכר בארה"ב מתאים במתח לארץ אבל בהחלט כדאי לוודא את זה. לרוב זה רק עניין של מתאם תקע. אני הזמנתי לפני שנה גם ראוטר וגם מתאם רשת חשמל מאמזון ולא הייתה בעיה של מתחים.
אגב, דבר נוסף שלא הרבה יודעים, גם אם בבית החשמל הוא תלת פאזי, אפשר להשתמש במתאם רשת-חשמל שמיועד לחד פאזי, בתנאי ששני החלקים שלו מחוברים בשקעים שעל אותה פאזה. כמובן שאם לא יודעים ולא ממש מבינים בזה עדיף לא לקחת סיכון ולשלם עוד 200 ש"ח על מתאם עם תמיכה בחשמל תלת פאזי.
עוד דבר, אם כבר קונים, היום הייתי ממליץ ללכת על אחד שמתאים למהירויות גבוהות (ג'יגה ומעלה) כדי להנות ממנו גם בעוד כמה שנים אם וכאשר יהיה חיבור לאינטרנט בסיבים אופטים. לגיימינג השיפור מאוד משמעותי בחיבור סיבים אופטיים בגלל מהירות ההעלאה.
