סקר כרטיסי מסך הגדול
O__________O איזה מערך.
  • תגובות 65
  • צפיות 10.5k
GTX1080 XTREAM GAMING עברתי מGTX980.
די מרוצה למרות שאני חושב שה-TI היה יותר מתאים כי אני משחק על 3440X1440 60MHZ.
BF1 למשל אני צריך להריד הגדרות למידיום עם מספר הגדרות על גבוהה ואולטרה כדי לקבל FPS של 100 עם נפילות ל80 מידי פעם... פחות מזה החוויה לא חלקה.
WITCHER 3 - אני משחק על ההגדרות הכי גבוהות עם NVIDIA HAIRWORKS עם VSYNC אז יש לי CAP של 60 וזה יציב כסלע, דרך אגב משחק מדהים!
כל המשחקים שיצאו לפני שנה רצים על הגדרות מלאות מעל 60 FPS (סינגל פלייר).
OVERWATCH את אמת לא זוכר אבל המסך 60MHZ והFPS מעל 100 אם אני זוכר נכון.
לא הבנתי... אם אתה משחק על מסך של 60HZ, למה אתה צריך יותר מ-60FPS? המסך לא יכול להראות יותר מ-60 גם ככה, לא?
ככל שהמחשב מסוגל להוציא יותר פריימים לשניה, התגובתיות של המשחק טובה יותר.
אפילו אם המסך לא מציג את כל התמונות.
בלא מעט מנועים גרפיים FPS פנימי גבוה מביא ל-input lag נמוך במיוחד. זה טוב למשחקים מהירים\תחרותיים.
FastSync (או Vertical sync - Fast מלוח הבקרה) מיועד בדיוק למקרים האלו של FPS גבוה מקצב הרענון של המסך. הפריימים ה"מיותרים" שהכרטיס מרנדר נזרקים (לא נשלחים לתצוגה).
אמור לספק זמני תגובה קרובים מאוד ל-Vsync Off ובלי ה-tearing (קריעות תמונה).  ההגדרה המקבילה אצל הרדאונים קרוייה Enhanced Sync למיטב ידיעתי.
נערך על-ידי SyndromE
GTX 1070 g1 gaming + I5 7500
מריץ כל משחק על הגדרות גרפיות מקסימליות ב80 fps לפחות. אפילו wildlands על ultra עובר את ה60 fps. הכרטיס יושב על oc קבוע של 2 GHz
כבר חצי שנה אצלי ומאוד מרוצה,!
שיפור מטורף מהps4?
כרגע אני עם ati radon 4850 בסוף השנה אני מחליף מחשב ורוכש  gtx 1050ti
יש לי את ה1080Ti של Asus Strix שרכשתי לפני כ4 חודשים ביחד עם מסך 2K 165Hz Gsync
במשחקים כמו OW אני יכול חופשי לקבל 165FPS קבוע
בBattlegrounds 60-120 FPS תלוי בכמות האנשים באיזור.
לא בוצע עדיין OC, אני עם ההגדרות יצרן (שהן גם סוגשל OC) אבל ניסיתי לשחק עם תדרים והוא החזיק יפה מאוד גם תדרים יותר חזקים ב100-200Mhz (לליבה) ממה שיש עכשיו
מאוד נהנה מהכרטיס (לא יודע עד כמה משתלם כי לא הייתה לי התייחסות לעלות כשקניתי)
אני מאוד מרוצה ממה שאני רואה על המסך שלי!
אני מעריץ אותך @jambo222 על כך שיש לך עדיין כרטיס כזה :)
אגב זה רק נדמה לי או שכל מי שהגיב עד עכשיו נמצא במחנה הירוק?  אלה ממצאים מעניינים מאוד, לאף אחד אין כרטיס אדום (מהתקופה האחרונה)?
אני בעד AMD גם במעבדים וגם בכרטיסים הגרפיים, הבעיה היא שהמעבדים יצאו השנה ועוד אין לי סיבה להחליף. למרות שאני מת להחליף את המערכת באיזה R7 1700!
לגבי הסיבה ללמה יש לי 1080 היא שלפני שנה לא היה VEGA והייתי צריך (רציתי) להחליף כי הGTX 980 לא סחב על 1440P ULTRA WIDE.
אני מאמין גדול ב-FINE WINE של AMD ואני מאמין שבעוד שנה בערך  64 VEGA כנראה יהיה מהיר כמו ה-1080TI בפחות כסף (אם תמצאו כזה כמובן). אבל אני מבין לגמרי שלקנות משהו ולקוות שהביצועים יעלו זה לא חכם.
כמו שאומרים too little too late.
הרגע שמתי לב שהחתימה שלי נורא ישנה, אז היה לי HD7970 (זה נחשב? :) ) ואז שידרגתי לGTX980.
נערך על-ידי Vidati
יש לי GTX 1070 כבר שנה, משחק ברזולוציה 1440p + 144hz + Gsync
ברוב הגדול של המשחקים הכרטיס משרת אותי נאמנה ועומד בלחצים שהמסך דורש, וזאת שברוב המשחקים אני משחק על high\ultra.
הכרטיס עבר OC קליל, בנוסף להמהרה שמגיעה מהמפעל.
אני למען האמת משדרג את הכרטיס רק אחת לכמה שנים, אבל אם ה2080 יציג שיפורים משמעותיים אז יש מצב שארגיש צורך לשדרג בגלל המסך.
GTX1060 על i5 3470 קשיש. מחפש תירוץ לשדרג אבל עוד לא מצאתי. משחק בהגדרות מקסימליות, לא ממש אכפת לי מה קצב הפריימים כל עוד הוא גבוה מ30. מסך- 1200p של דל, אחד מהפופולרים, לא זוכר את הדגם, עלה יותר מדי, 24 אינץ'.
EVGA GTX 1060 6GB על Ryzen 5 1600, במחשב htpc מחובר לטלויזיה 42", 1080p. עושה את העבודה B|
