נייד ללימודי מדמ"ח/תכנות עד 2.5K
1. מה התקציב המקסימאלי? 2500
א) האם לנצל את כל התקציב? כן
ב) עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500 ש"ח
2. מה שימושי המחשב? המחשב ילווה אותי במהלך הלימודים ולפחות עד משרת התכנות הראשונה
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? לא רלוונטי
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? עדיפות ללא מערכת הפעלה
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? חנות בת"א או ירושלים
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בשבוע הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? SSD חובה, לפחות 8GB זיכרון, מעבד 4 ליבות 8th gen של intel או מקביל בביצועים של AMD
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
נערך על-ידי Benny Brudner
המתן בבקשה, זה יכול לקחת זמן.
או קיי
בקצרה...
אני לא אומר שלצרכים שלך המעבד לא חשוב. ברור שהוא כן.
יחד עם זאת, צריך להסתכל על החבילה הכללית.
הלנובו מגיע רק עם 4 גיגה זיכרון ושנה אחריות. זה לא זה.
ה - HP - יותר טוב מהלנובו, אבל - גם הוא עם שנה אחריות והמסכים שלהם נוטים להיות לא בהירים דיים.
בניידים כמו בניידים - אין מציאות, וכל דבר עולה כסף.
חלק מהדברים חשוב יותר וחלק פחות.
בסופו של דבר נייד - מכלול של פשרות שצריך לעשות, אחרת .....
טעות שלי, צירפתי את הקישור לדגם עם ה-4gb במקום הדגם עם ה-8gb של הלנובו:
https://ksp.co.il/?uin=42222&select=.268..271..2183..347..466.
שמתי לב שה-hp עם כרטיס מסך משודרג לעומת הלנובו, אבל אני לא חושב שיהיה לזה יתרון עבורי.
האם המסכים של הלנובו נחשבים לבהירים יותר? והאם ניתן להרחיב את הזיכרון באחד מהמחשבים האלה?
מעניין לדעת אם קיימת לי אופציה למעבד i5 8350u בטווח מחירים הנ"ל
שוב, תקרא מה שכתבתי.
נייד, להבדיל מנייח, זה לא רק נתונים טכניים, זה הרבה מעבר לזה.
זה טיב בניה, זה איכות ומשך האחריות, נוחות, משקל וכו' וכו'.
לרדוף אחרי עוד מאה מגה הרץ ולהזניח את כל מה שציינתי - מקח טעות.
העובדה הזו ברורה לי, אך מכיוון שזה הנייד הראשון בבעלותי אין לי מושג לגבי איכות בניה וכו' של החברות האלה. איכות בנייה היא משהו שלא ארצה להתפשר עליו. אשמח לשמוע רשמים על הלנובו וה-HP מהבחינה הזו וכן מבחינת בהירות המסך. משקל פחות חשוב לי, הסתדרתי עם לנובו של אמא שלי ששוקל 2.2 ק"ג בלי בעיות בעבר...
הייתי ממליץ לך בחום להתפשר על המעבד לטובת מסך IPS FHD.
אם אתה מתכנן לבצע את העבודות שלך על המחשב, זה יהיה משמעותי ביותר. לעבוד באופן רציני על מסך TN ברמת האיכות ששמים בניידים (קרי, נמוכה), זה פשוט בלתי נסבל. בטח שלא על פאנל שהוא לא FHD.
הצורך בכוח עיבוד בעת ביצוע עבודות פיתוח (בטח כאלו בלימודים) הוא לא מאוד משמעותי. אתה תסתדר גם עם Core I3 (גם אם הוא U).
ציטוט של Ido.G
אין חולק על כך. פאנל המסך = מסך הוא מן הנתונים החשובים בנייד.
אבל ....
מילת הקסם IPS לא מבטיחה דבר וחצי דבר.
יש מסכי  TN טובים  ויש מסכי IPS גרועים.
כן, רוב מסכי TN יהיו נחותים מול רוב מסכי IPS, אבל
כל מקרה לגופו.
ציטוט של Benny Brudner
מעבר לעניין של כל פרט / נייד לגופו, כלומר כל נייד יכול להתקלקל, לא משנה מה היא רמתו ההתחלתית, כמובן שיש
סדרות אצל כל יצרן שמגדירות נקודות פתיחה טובות פחות וטובות יותר של ניידים.
לא צריך להיות בוגר תואר ראשון בשביל להבין שבטווח המחירים המדובר אצלך,
אין לצפות לניסים וניפלאות מבחינת טיב הבניה של הניידים.
כפי שכבר אמרתי, הכל עניין של פשרות.
המלצתי על DELL כי -
א. התנסתי בכמה מהם אישית - על הדגם המדובר, יש לי מושג מעשי מי נגד מי.
ב. בסדר, זה גם לא פאר היצירה, אבל כמו שכתבתי בדיון שבקישור, סה"כ החבילה נותנת מענה סביר +.
ג. לנובו לא נהנים ( בסיגמנט המחירים הזה ) מהילה של ניידים אמינים שלא לדבר על השירות שלהם.
   כנ"ל גם אסוס, דרך אגב.
ד. שירות של HP אמור להיות שווה / אחרי זה של דל מבחינת הטיב, רק שהניידים שלהם ( שוב, במחירים המדוברים), לא ממש   מבריקים, בלשון המעטה.
זהו בגדול.
נערך על-ידי askme
טוב, אז הסתבר לי שהמסך בלפטופ של חברה שלי הוא TN ברזולוציה של 720P, ועכשיו אני מבין שזה לא משהו שבגללו אתפשר על מעבד לטובת מסך IPS (יצא לי להתעסק עם המחשב שלה לא מעט).
גם הרזולוציה (720p) של ה-hp לא נשמעת לי בעייתית מדי (שוב, מהיכרות אישית עם מסך כזה).
כמו שאתה אומר, בטווח מחירים הזה אני באמת אצטרך להתפשר על משהו.
אם באיכות בנייה הכוונה שלך היא למארז פלסטיקי, אז זה בהחלט מתקבל על הדעת.
מסך לא בהיר מספיק, לעומת זאת, הוא בעייתי בשבילי - אני גם ככה משתמש בבהירות המקסימלית לרוב.
עוד דבר ששמתי לב אליו הוא הסוללה של הלנובו - היא לא ממש קטנה?!
כי אם ככה אז אף אחד מהניידים האלה לא עומד בצרכים שלי (hp עם מסך חשוך יחסית והלנובו עם חיי סוללה קצרים).
אני מעדיף שלא לחרוג מעבר ל-3K, אבל אם לא תהיה ברירה באמת אפזול לכיוונים נוספים...
באיכות בנייה אני מתכוון מעבר לפלסטיקים ( שכבודם במקומם מונח ) גם לאיכות הכללית
ולטיב החלקים / הרכיבים שמהם בנוי הנייד.
לגבי מסך TN והרזולוציה - זה מה שאתה רגיל  :).
אבל, טוב, לא נתעסק במסך IPS כי גם ככה הוא לא בטווח המחיר,
אבל , ברזולוציית FHD  אתה פשוט מקבל "שטח עבודה" גדול יותר1 משמע פחות
גלילות מסך והרבה יותר נוחות בעבודה שוטפת, בייחוד בתיכנות ובכלל.
לגבי גודל הסוללה - צריך לראות ביקורת מפורטת כדי לדעת מה המצב האמיתי.
:nixweiss:
עוד אין ביקורת על הנייד הזה, עם המעבד הזה.
היתרונות - מסך IPS ומעבד מדור חדש.
החיסרונות - לא ידוע מה טיב המסך ומה בתכל'ס נותן המעבד יחסית לדור הקודם.
כלומר, על הנייר הכל סבבה, מה במציאות - קשה לומר.
לא פוסל אותו על הסף, אולי תהיה הראשון שיתן חוות דעת !  :)
בכל מקרה, נייד שעדיין מתאים לצרכים שלך ( ללא מ"ה ) אבל בפחות מחיר - מקלדת מוארת ומסך רגיל ומט וטוב,
והכי חשוב נמצא במלאי באילת, לפחות נכון לעכשיו ( שים לב, בסניף שונה ) -
https://ksp.co.il/?select=.268..271..132..3762.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=41574&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
הכי טוב היה כמובן האחרון עם המעבד החדש, היה .....
אני שוב מעלה את הטענה שלי לגבי מסך IPS. אם יש אפשרות וכסף ללכת על מחשב עם מסך איכותי (ה Inspiron), הייתי עושה את זה. לדעתי זה משפר את חווית השימוש במחשב משמעותית יותר מאשר מקלדת מוארת. מסך מבריק בהחלט יכול להוות בעיה במצבים מסוימים. אך מצד שני, בתנאי תאורה טובים, אתה תהנה מהמסך הזה יותר.
נכון ש"יש TN כאלה ויש IPS כאלה", אבל בהסתברות גבוהה ביותר, הפאנל IPS טוב יותר, ולא במעט.
