לפטופ זול ללימודים לקרובת משפחה.
קרובת משפחה שלי מחפשת לפטופ ללימודים, עדיף שיהיה 14 אינץ ומטה ופחות מ2 ק"ג.
1. מה התקציב המקסימאלי? כמה שעולה, אבל עדיף לחסוך
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? אינטרנט ואופיס וורד בשימוש כבד
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: לא
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). לדעתי כדאי לה מסך 1080P כי פחות מזה לא תמיד נוח.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לפטופ= לא רלוונטי
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לכלול מערכת הפעלה ואופיס.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא, אזור ראשון-נס ציונה.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? קרוב ככל האפשר.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לפטופ אז זה לא רלוונטי
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: לפי דעתי מסך מט זה חובה (כיתה) וכדאי שהוא יהיה קל. בנוסף סוללה גדולה יהיה בונוס נחמד.
תודה רבה מראש לכל העונים והעוזרים.
מה דעתכם על המחשב הזה? נראה טוב, קצת כבד אבל עונה על כל הקופסאות החשובות ונראה לי שאיכות הבנייה תהיה טובה (הסדרה נחשבת איכותית ככל הידועה לי).
הוא לא יותר טוב בכלום מהניידים שבשלשה הראשונה ( VOSTRO ).
הדבר היחידי שטוב כאן הוא שהאחריות ניתנת ע"י IBM , אבל היא רק שנה.
ואתה טועה, סדרת E היא בסדר, אבל אין לה שום קשר עם T ׁ( הלוואי והיה ).
הוא 14 אינץ וזה משנה בגלל זה שהוא ייתכן ויכנס לתיק לימודים רגיל.
ציטוט של פולי הקנטאור
תראה, אמנם כבר ראיתי סיבות יותר הזויות לבחירת נייד, אבל דחילאק,
ממך לא ציפיתי לזה !
זה מה שקובע ? שאולי יכנס לתיק ? אז קח את הלנובו. מה יש לומר.
אולי על הדרך תערוך את הכותרת בהתאם, משהו כמו "מחפש נייד שיכנס לילקוט סטנדרטי" ....
אין לי מילים. :nixweiss:
למה זה הזוי? מחשב גדול יותר ידרוש יותר שטח על השולחן (הלימודים הם בתיכון ולא באוניברסיטה) ויתקשה להיכנס לתיק מה שיכול להפריע לה בשימוש היום יומי.
ובמה הנייד שהבאתי נחות מהניידים האחרים בהנחה ומגדילים את האחריות ל3 שנים?
משהו חמקמק כמו איכות בניה , לדוגמה ?
נכון, גם ה - DELL זה לא בדיוק XPS  או סידרת ה - T של לנובו, אבל עדיין.
מה ש"הדליק" אותי זה ה"אולי" או יותר נכון ה"יתכן" שלך .
יעני  אתה מחפש נייד לפי גודל התיק ? מה עם האחריות ? טיב המוצר ?
כל זה פרמטר משני ?
זה כסף שלך אבל נראה לי שהשיקולים שלך שגויים.
מצד שני, זאת רק דעתי, היא לא טובה מאף דיעה אחרת, לרבות שלך.
ציטוט של askme
אוקיי אחרי בדיקה אני יודע שהיא תיקח אותו בתיק שלה (תיק בית ספר סטנדרטי) אז האם זה ההבדל באיכות בנייה שווה את הגודל הנוסף לדעתך?
:nixweiss:
ראשית, אפשר לראות מה הן המידות של ה - DELL, אם כבר.....
כמה שאני זוכר הוא לא כזה ענק.
אבל, משהו יותר פרקטי - לחפש נייד יותר איכותי.
אין לי מושג אם יש כזה בתקציב 3K, אבל כדאי לבדוק.
כי -
1. הנייד הזה לא יברח לשום מקום.
2. הוא לא כזה מציאה.
3. אולי יצוץ בחיפוש שלך ואם תרצה שלי משהו יותר מוצלח.
מה איכפת לי ?  אני כבר עם גפרורים בעפעפיים  :rolleye0018:.
כמה שאני זוכר, המסכים ב- HP קצת חשוכים, כלומר
לא מספיק בהירים יחסית למקובל בתחום.
גם רב הנסתר על הגלוי.
איזה דגם בדיוק ? אין טעות ברזולוציה של המסך ?
כי באמצעי אחסון מופיע 5400 סל"ד וגם SSD  :kopfpatsch:
ואחריות איפה ? אצלם ? אצל הלקוח ?
עד כאן, אני גמוררררררררררר
אם כך אני אבדוק עם קרובת משפחתי מה היא מעדיפה ועל פי זה אחליט (כמובן שאסביר לה שהדל הוא עם איכות בנייה יותר טובה). תודה על כל העזרה.
על לא דבר.
הרי אם לא נעזור ל"אחד מהחבר'ה", אז מה נשאר ?  :)
משהו שלא חשבתי עליו אתמול ( אני רוצה להאמין בגלל השעה ....  :rolleye0018: )
במקום להתאים נייד לתיק - תתאים תיק לנייד !
במשקל כמעט זהה בנייד של דל ( ה - VOSTRO ) אתה מקבל מקלדת מוארת,
קורה טביעות אצבע ( חשוב שלא יתעסקו לה בכיתה ) ולא פחות חשוב ספרות נפרדות
במקלדת , ה - NUMPAD שיקל על השימוש בבה"ס.
ולא פחות חשוב - הוספת כונן נוסף ( בנוסף לקיים ) רגיל או SSD במקרה הצורך.
יש דגם ללא מערכת הפעלה שזול עוד יותר.
מה עוד תבקש בשלושת אלפים שקל ?
ציטוט של askme
הבעיה היא שאם זה לא מתאים בתיקה אז זה יוסיף לה סרבול שהיא רוצה להימנע ממנו.
עוד עניין הוא שהוא כולל מסך TN שהאם בשימוש לימודי יהווה בעיה לדעתכם?
