אוזניות עד 1200 שקל
אהלן אנשים יקרים, אני באיזור השנה עם הSony MDR-1A שאני ממש נהנה מהן אבל אני מרגיש שאולי אפשר להתקדם למשהו שהוא טיפה יותר בנוסף לעובדה שהן מתחילות להתבלות מאוד. השימושים שלי הם מוזיקה (היפ הופ וגם טיפה אלקטרונית ומסגנונות אחרים) וגיימינג(לא משהו תחרותי ככה שאפשר לשים פחות דגש על שמיעת צעדים מהקצה השני של המפה ולא צריך מיקרופון), ומיועדות למחשב. שומע בעיקר מקבצי FLAC.
בקנייה הקודמת היה לי חשוב שלא תהיה דליפת סאונד, אבל בתכל'ס כל השימוש שלי באוזניות הוא בחדר בבית כשאני חוזר מהצבא, אז אם הדליפה לא משמעותית ברמה שישמעו את המוזיקה שלי מחוץ לחדר/רעשים מבחוץ יפריעו לי, לא קריטי לי אוזניות פתוחות או לא.
התקציב הוא בעקרון באיזור ה1200, אבל אם יש משהו ממש שווה שממש כדאי להשקיע עוד 300-400 שקל בשבילו אני מוכן לשקול את זה.
לגבי הגברה/כרטיס קול אחר במידה והאוזניות דורשות את זה, לא בטוח שיש לי את הזמן והכסף להתעסק עם זה כרגע כשאני בצבא, אבל אני לא כ"כ מבין בנושא אז אם כדאי וזה לא כזה סיפור אין לי בעיה.
תודה מראש.
נערך על-ידי Gilbk
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
מישהו?
https://www.ebay.com/itm/Monolith-M1060-Planar-Headphones-/232371077190?_trksid=p2349526.m4383.l4275.c10
אוזניה פלאנרית עם תמורה נהדרת, באס הדוק ומהיר, במה רחבה, מפורטות למדי, לא דוקרות ועם חתימה נייטרלית שתתאים למגוון רחב של סגנונות.
https://www.ebay.com/itm/SMSL-iDEA-DAC-Headphone-Amplifier-ES9018Q2C-XMOS-DSD512-768KHZ-/112381031637?var=&hash=item1a2a6e74d5:g:q1cAAOSwBOtY~FjC
הדבר הקטנצי'ק הזה הוא חתיכת פלא, עם דאק פשוט נהדר ומגבר פנימי חזק מספיק בכדאי לדחוף אוזניה פלאנרית כמו המונופרייס בלי בעיה.
זה סט שיעבוד נהדר ביחד, ושידרוג מהותי מהסוני. האמנם ישנה חריגה, אבל רוב האוזניות הביתיות ברמה גבוהה יחסית ירוויחו מהגברה ודאק מעבר לזה הבסיסי שיש במחשב.
נערך על-ידי Roy.T
ציטוט של Roy.T
תודה רבה! אחרי הקליעה שלך עם הסוני פעם קודמת, אלך על זה.
רק שאלה קטנה, מה בעצם נותן לך להמיר את הסאונד מדיגיטלי לאנלוגי ומשם למגבר(אם הבנתי נכון)? סאונד יותר טוב? קראתי על הנושא אבל יצאתי קצת מבולבל.
ציטוט של Gilbk
זה בדיוק אותה פעולה שמתבצעת המחשב כי הרי הקובץ שאתה מפעיל הוא דיגיטלי והכרטיס קול המובנה בלוח אם ממיר לך את זה לאנלוגי
רק שמקרה הזה המגבר פה הוא הרבה יותר איכותי כי הוא מבודד מ"הרעש" הסטטי של הלוח אם וגם רכיבים יותר איכותיים
ומגבר כדי להצליח ל"דחוף" את הזרם דרך ההתנגדות של האוזניות שהיא בדרך כלל גדולה
(במקרה הזה זה 50ohm שזה לא גבוהה אבל יש כאלו אם יותר)
*-*-*אני לא מבין גדול בסאונד זה פשוט מהבנה הבסיסית שיש לי בנושא מוזמנים להוסיף מידע*-*-*
^ אני מניח שזה מאוד תלוי באיזה לוח-אם מדובר, לוחות אם מודרניים וכאלו שנחשבים איכותיים
יותר מהסטנדרט היום נחשבים טובים למדי ולא סובלים מהבעיות הללו, לפחות מניסיון שלי.
אם זאת לוחות מיושנים או בסיסיים כן יכולים לסבול מכך.
בכל מקרה זה הרבה מעבר לכך, כן זה העקרון הבסיסי של ה-DAC, מכן מאילך זו תורה
שלמה. יש דאקים ב-10 דולר ויש ב-30 אלף דולר. אם יהיה הבדל בינהם? בוודאי, אבל לא בטוח שתוכל
להבדיל בין דאק שעולה אלף דולר לכזה שעולה 30. בשורה תחתונה תחום הדאקים עובר מהפכה
לא קטנה בשנים האחרונות וניתן כיום למצוא מכשירים מדהימים כגון ה-IDEA בשבריר המחיר
ושנשמעים מעולה, וכוללים תמיכה מלאה בהיי רז אודיו, או מכשירי דסקטופ משולבים בכמה מאות
דולרים שכנראה יהיו מעל ומעבר למה שאי פעם תצטרך ע"מ לשלב עם זוג אוזניות טובות.
@Gilbk
יש את הדאק\מגבר במאסדרופ ב-69.90 אם זה יגיע ל-6 קונים מה שאני מאמין שיקרה:
https://www.massdrop.com/buy/smsl-idea-dac-amp
רק שתאלץ לחכות איזה חודש וחצי אם זה לא מפריע לך.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
על פי רוב התגובות/ביקורות נראה שהDAC הנ"ל אכן מדהים ביחס למחיר, ואני שוקל לקנות אותו.
זה הDAC הראשון שאני קונה ולא ברור לי אם הוא יודע לנגן קבצי FLAC ו-MP3 ללא המרה של הקבצים או תוכנה מיוחדת, כי הם בעיקר מדברים על DSD ו- PCM. (אם הוא אכן יודע לנגן FLAC, מה קורה עם קובץ מעל 768 khz?)
Roy.T תוכל להבהיר את העניין?
ל-DAC לא משנה הפורמט של הקובץ כי הוא בכלל לא יודע לקרוא קבצים. הנגן במחשב אחראי לקרוא את הקובץ ולשלוח ל-DAC את הנתונים בפורמט מתאים (PCM או DSD).
לא תמצא קבצי PCM מעל 768Khz זה סתם קשקוש כדי לנפח את הנתונים, המקסימום שיש זה 192Khz וגם כאלה צריך די להתאמץ כדי למצוא.
נערך על-ידי etal
הוא כנראה מתבלבל עם הביט רייט.. לא? אחרת השאלה לא ממש הגיונית.
(אם נתעלם כאמור מהעובדה שדאק הוא כמובן לא נגן)
נערך על-ידי Roy.T
הוא לא מתבלבל, בקישורים מ-massdrop ו-ebay באמת מופיעה השטות הזאת.
תודה על ההסבר! כן, זה מופיע המון בקישורים אך נראה שבאמת בילבלתי בין הביט רייט לבין התדירות - ואם אנחנו חוזרים לאותה שאלה בנוגע לביט רייט אני מתאר לעצמי שאין שום בעיה עם ביט רייטים גבוהים.
כן זה היה די ברור שהתבלבלת.
לא, אין שום בעיה.
