דרושה חוות דעת על מפרט למחשב גיימינג ומדיה-סנטר
שלום,
אני מעוניים לרכוש מחשב שיהיה מרכז הבית.
אשתמש בו כמדיה סנטר (מחובר למגבר וטלוויזיה) וגם למשחקים (כולל לשחק ב VR)
1. מה התקציב המקסימאלי?
מקסימום 7K
כמדיה סנטר (מחובר למגבר וטלוויזיה) וגם למשחקים (כולל אופציה לשחק ב VR)
3. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
רמת שקט = 7-8
4. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)?
לא
להלן מפרט שבניתי דרך פלונטר(אני רוצה לוודא שכל החלקין מתאימים ואין בעיות תאימות):
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8067702868012 - Intel - i5-7500 Kaby Lake Quad core CPU - 3.4 GHz - Max Turbo Frequency 3.8 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 777/761 ₪</i>
לוחות אם - Intel LGA1151
H110M-K - ASUS - H110 - LGA1151 - 2x DDR4 2133 Mhz Up to 32GB - 1x PCIe x16, 2x PCIe x1 - 3.0 - VGA, DVI - 4x SATA3 6gb - 4x USB3.0- mATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 210/206 ₪</i>
זכרונות - DDR4 - לנייח
CMK16GX4M2A2400C16R - Corsair - 16GB (2x8GB) DDR4 2400MHz CL16 - Red - Vengeance® LPX Series...
אחריות: שלוש שנים בארץ   לכל החיים מול היצרן
 כמות:  - 1 - 760/745 ₪</i>
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
GV-N1080WF3OC-8GD - Gigabyte - GeForce GTX1080 WINDFORCE OC - 8GB GDDR5X...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 2758/2703 ₪</i>
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
SUV400S37-480G - Kingston - 480GB SSDNow UV400 2.5 Inch SATA3 6GB - 7mm - 550/500 Read/Write - TLC - SUV400S37/480G...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 738/723 ₪</i>
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
WD20EZRZ - Western Digital - 2TB - 3.5 inch - WD Blue series - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - 5400rpm...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 316/310 ₪</i>
מארזי מחשב - ATX מארז
GX505-Window-Blue - Antec - GX505 - Window - 3 120mm fans included - 3 optinal fans - up to 380mm video card space - 158mm max. cpu cooler height - front and bottom dust filters - fan speed control - extra space behind motherboa...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 261/256 ₪</i>
ספקי כח - ATX
VP700P - Antec - 700W - ATX12V v2.3 compliant - 120mm silent fan - 8pin cpu connector - 6pin PCIe connector...
שלוש שנים אחריות
Freezer-13 - Arctic - Arctic Cooling Freezer 13 - The Freezer 13 carries the legacy of the renowned Freezer 7 Pro Rev.2. With all together 4 high-performance heatpipes the cooler brings 200 Watts cooling performance – enou...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 137/134 ₪</i>
DVD צורבים תקליטורים ו  - פנימי SATA DVD צורב
DRW-24D5MT - ASUS - DVD-RW x24 Drive With M-Disc - Black - 24X DVD writing speed - M-Disc support 1000-years storage solution - Disc Encryption II  support - SATA...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 87/85 ₪</i>
מערכות הפעלה - Windows 10
KW9-00018 - Microsoft - Windows10 Home 32-bit/64-bit English - Retail - USB...
 כמות:  - 1 - 492/482 ₪</i>
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - עלות הרכבת המחשב היא על חשבון הבית עבור מחשב שלם. אם לא מדובר במחשב שלם, יכול להיות שתהיה תוספת תשלום עבור עבודת הטכנאי, בהתאם להחלטת הגורמים המוסמכים. משלוח עם שליח לכל מקום בארץ. המשלוח חינם בהזמנת ...
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪</i>
תודה רבה מראש! :)
plonter_pc_01.pdf
נערך על-ידי saharme
בגדול נראה בסדר, ציינת שרמת הרעש מאוד חשוב, אז אתייחס לספק ולמארז ולקירור מעבד
ספק מספיק בהספק של 650 וואט, אז הייתי ממליץ על הפסק הזה שהוא גם מתאים מבחינת רעש, כאשר אין עומס (כנראה רק במשחקים) המאורר שלו אינו עובד:
http://www.tms.co.il/product/16628
לגבי המארז, לא יודע עד כמה הוא שקט במיוחד אם יש לו כמה מאוררים שלא בטוח שהם כל כך איכותיים (מאווררים איכותיים יש ל Noctua), המארזים היותר שקטים שאני מכיר הם של Corsair או be quiet או nanoxia
לגבי קירור מעבד הייתי גם הולך על Noctua nh-d14 שנחשב אחד השקטים ביותר.
ההמלצות העלה יעלו לך את המפרט בכ 300-400 שקלים, לשיקולך
תודה אני אבדוק את הכיוון שלך :)
מה לגבי המעבד?
להישאר איתו או כדאי לעבור למעבד של 6 ליבות? (ראיתי שהבדל הוא בערך 300-400)
מחירי המעבדים של דור 7 ו8 מאוד קרובים, כרגע אין לוחות זולים לדור 8. במקרה שלך לדעתי זה פחות משנה כי בכל מקרה לא הייתי בוחר את הלוח הכי פשוט שיש כמו שבחרת למפרט כמו שלך, אלה לוח עדיף.
לא הבנתי אותך :)
במפרט הנוכחי, הלוח טוב למפרט או לא?
תמיד כדאי ללכת על מעבד חזק יותר/יותר ליבות כדי שהמחשב יחזיק ליותר שנים
המפרט הזה הזה נראה רעה מאד.
אין שום סיבה לקחת מעבד דור 7 , במיוחד i5 שהוא מעבד לא רלוונטי וזה בלי שום קשר לדור 8.
למקביל מדור 8 יש 2 ליבות יותר ועולה אותו דבר.(http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CM8068403358811)
הבעיה כרגע היא גם הזמינות של המעבדים וגם שאין לוחות זולים.
הדבר ההגיוני לעשות הוא לחכות כמה שבועות, אם אתה לא יכול לחכות בשום פנים ואופן אז כבר עתיף ללכת על AMD.
בנוסף הקשיח שבחרת הוא על הפנים , למה לקחת קשיח במהירות 5400 RPM. תיקח אחד במהירות 7200 RPM ,הם עולים כמעט אותו דבר.
הספק גם לא מוצלח ,יש ספקים יותר איכותים וגם אין שום צורך בספק 700W , עדיף לקחת ספק קצת יותר חלש ומאיכות יותר גבוה.
לא רשמת באיזה רזולוציה המסך/טלויזיה ומה קצב הריענון שלה. אם זה טלויזה FHD רגילה למשל אז הכרטיס הזה הוא OVERKILL שאתה בחיים לא תהנה ממנו.
הכוונה שלי היתה ללכת על דור 8, ושזה לא משנה שאין לוחות זולים כי במקרה שלך גם ככה לא הייתי בוחר לוח זול כמו שבחרת.
תודה רבה לכולם על העזרה!
