עזרה דחוף - המחשב לא נדלק בכלל לאחר עדכון BIOS
היי ,
יש לי לוח אם GA-H170-D3H gigabyte
אתמול יחד עם עדכון דרייברים כללי עשיתי עדכון גרסה לBIOS דרך התוכנה של APPCENTER  ,
הדגם הנכון נבחר אוטומטית
לחצתי NEXT הכל עבר חלק , ואז הוא רשם שיבוצע אתחול אוטומטי תוך 10 שניות
ומאז המחשב מת .
לא נדלק אפילו ! למרות שאני רואה שיש מתח , היינו המנורות מאחורה דולקות .
מה לעזאזל זה יכול להיות ואיך אפשר לפתור את זה?
חייב עזרה ...תודה!
נתק מהחשמל, תמתין כמה דקות וחבר חזרה ונסה להדליק.
ניסיתי לא עזר ,
ניסיתי גם פריקת מתח היינו לנתק מהחשמל וללחוץ רצוף על כפתור הדלקה או ללחוץ ללא הפסקה במשך דקה = לא עזר
זה פוסט מ2012
בטוח שזה רלוונטי ללוח שלי ?
אגב זה באנגלית יש מצב שאתה מסכם לי ככה בגדול בגלל שאינני שולט באנגלית טכנית כלל ...
תודה מראש!
נסה להחזיק את כפתור ההפעלה+כפתור הריסט במשך 10 שניות.
ביצוע בשלבים לפני מימוש אחריות (באם קיימת).
1. ביצוע איפוס ל- CMOS (עמוד 19 במדריך למשמש) או הוצאת הסוללה למספר דקות כשכבל החשמל מנותק מספק הכוח (עמוד 20 במדריך).
2. הוצאת כל רכיבי הזכרון כשהמחשב כבוי והדלקת המחשב - שים לב לביפים של הרמקול הפנימי (במידה ויש ורצוי שיהיה).
    כיבוי המחשב והוספת יחידה אחת של זכרון והפעלת המחשב - במידה ויש שינוי והמחשב נדלק לכבות ולהוסיף את שאר רכיבי הזכרון אחרת - לנסות את מה שיש בקישור שנתן YOTAM ולבסוף - מימוש אחריות - ללוח יש 3 שנים של אחריות.
לא נדלק? אפילו לא לשניה?
ללוחות של גיגבייט אמור להיות ביוס גיבוי במיוחד למקרים כאלה.
אכן כך , המחשב לא מגיב כלל לכפתור ההדלקה גם אחרי פריקת מתח ,
למרות שמאחורה הנורות מקבלות חשמל מה שאומר שלא הלך ספק או משהו ...
לא מצאתי את הכפתור ההוא של האיפוס BIOS
זה לא כפתור, זה ג'אמפר.
מנתקים מחשמל, מזיזים את הג'אמפר שיחבר את הפין האמצעי עם הפין השני שלא מחובר, מחכים כמה שניות ומחזירים למקום.
אפשר גם לנסות לעקוף את כפתור ההדלקה של המארז ע"י ניתוק החוט שלו ללוח וקיצור 2 הפינים עם מברג לרגע.
אולי בצירוף מקרים נדיר הכפתור התקלקל.
ציטוט של Gimel
לא כל כך הבנתי מה זה אומר
יש מצב להמחשה ?
כזה פלסטיק כזה שיושב על פינים קרוב לאיזור הסוללה.
טוב חברים , עשיתי אתמול שוב ושוב את כל מה שכתוב פה ולא עזר ,
היום בבוקר במקרה ממש אני מנסה להדליק והנה עובד !
ראשית תודה רבה על ההשקעה והעזרה לכל אחד ואחד ! אין לי מושג מה עשיתי שעזר בדיוק אבל מן הסתם הכל ביחד היה נדרש :-)
שנית , האם מומלץ לעדכן משהו כרגע ? או להשאיר אותו כמו שהוא ?
עצם העובדה שאתה שואל אם לעדכן זה אומר שאתה לא רואה צורך בכך ולכן הייתי דוגל באמרה If its not broken dont fix it.
אם היה צורך לעדכן משהו היית יודע כבר כי משהו היה עושה לך בעיות :D
למעט עדכונים שגרתיים של windows לא הייתי מתעסק יותר מדי.
נערך על-ידי OvO
נו שוין ,
תודה רבה על כל העזרה
