מחשב נייד מתחמם
היי,
המחשב נייד שלי חדש קניתי לפני 3 חודשים, מתחמם מאוד, לא יודע למה.
אני משתמש בתוכנות כמו Photoshop,  illustrator.
 אפשר לשלוח לתיקון אבל בכל זאת זה יעזור-
האם מומלץ לשים משטח קירור מתחת?  ואיזה?
האם מומלץ לקנות ssd כדי שיסייע לא להתחמם הרבה?  ומספיק 128 גיגה?
ציטוט של SharkGever
האם מומלץ לקנות SSD כדי שיסייע לא להתחמם הרבה?  ומספיק 128 גיגה?
קודם כל כן אם יש לך כמה עשרות שקלים כדי למנוע חימום (טבעי) שיוצא מהמחשב זה אפשרי
לשאלה השניה- אין קשר כל כך לכונן SSD להתחממות היתר של המחשב... התוכנות שאתה משתמש מאמצות בעיקר את הכרטיס הגרפי והמעבד בין היתר- התעבורה בכונן הקשיח היא זניחה לעומת כל שאר הרכיבים הפעילים
לגביי ייעוץ למשטח קירור - תלוי כמה המחשב שלך מתחמם?- תבדוק בעצמך על ידי תוכנה כגון HWMonitor
וכך תוכל להסיק שאם מתקרב ל 80 מעלות הכרטיס הגרפי או המעבד אמליץ לך על משהו מסיבי כמו
https://ksp.co.il/?uin=11584&select=.268..39
אם זה חימום יחסית קל מתחת ל 70 אפילו זה יספיק לך
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=23034
כמובן שאחרי שתראה באמצעות התוכנה שהצעתי לך- תבדוק מה מתחמם והאם ניתן לפתור זאת אחרת- יכול להיות שאחד הרכיבים לא מקורר כראוי(גם כאשר חדש- קורה!) בזמן מנוחה! - בזמן מנוחה בנורמל בקיץ בחדר לא מקורר הייתי אומר בזהירות בין 35 ל47 מעלות ברגיל..
אשמח כמובן שיתקנו אותי אחרים (מגיבים) אבל זה בדרך כלל מה שקורה אצלי ואצל מכריי
בהצלחה וחג שמח
ציטוט של SharkGever
היי,
היי, כריש גבר.
מאוד יעזור לדעת על איזה נייד מדובר.
ציטוט של גולן ונטו
בהצלחה וחג שמח
מחשב נייד של לנובו
תודה רבה ולכולם! חג שמח
ציטוט של selverado
כריש קטן, אתה עושה צחוק מאיתנו. אינך יודע כמה דרגים של לנובו יש. מה סוג המעבד והליבה הגרפית
תיהיה עדין יותר.. וכבר עניתי לו תשובה כללית לא חייב לדעת את הסוג.. יש טווח טמפרטורות .. לא צריך להסתבך
אכן מקווה שמר סילברדו יבין שההומור שלו לא ממש מצחיק,
אבל בהחלט יכול להביא לו באן או שניים עוד בטרם יגיע לחמישים תגובות .....
נקווה שיישר קו עם הנדרש והמקובל כאן באתר...
לענייננו -
עדיין, כדאי מאוד לדעת מה הא סוג הנייד והמפרט שלו.
באמת, לומר נייד לנובו - מה נסגר ?
אי אפשר לגרור קרוואן עם רכב 1000 סמ"ק, יש לכל דבר את הכלי המתאים לו.
אחרת גם פריזר לא יפתור לו את הבעיה.
נערך על-ידי askme
זה של חבר מהלנובו החדשים,  קנה לא מזמן עלה בערך 2200-3500.
אבל בגלל שמתמשים בעיקר בתוכנות כבדות כמו פוטושופ וכאלה אז זה מתחמם.
ידעתי מההתחלה שצריך משטח קירור.
חשבתי שגם ssd יועיל אז אומרים שלא,  בסדר תודה וחג סוכות שמח
ובדקת מה הטמפרטורות שלו בפועל כשהוא חם מדי לדעתך ?
ציטוט של Ivan
בלי שום קשר שאתה צודק ועדיף לבדוק
אני לא סובל ניידים.. קופסת חימום ניידת.. לא מסוגלים להתמודד עם שום מאמץ בלי להרתיח לך את הידיים.. זה עניין של אי נוחות וחום על גופך.. זה לאפטופ ואתה מרגיש אותו קרוב אליך יותר מנייח.. משטח קירור יקל תמיד בקיץ.. ובחורף זה אחלה חימום טבעי ;)
