האם שווה להחליף כרטיס?
שלום
יש ברשותי היום nvidia geforce 970GTX ואני שוקל אולי להחליף את הכרטיס שלי, המסך שלי לא תומך ביותר מFHD השאלה אם יש טעם בכלל להחליף?לחכות?למכור ולחכות?והאם אני ארגיש שיפור משמעותי?יש לציין שאני לא גיימר ומשחק כל הזמן אלא פה קצת ושם קצת
נערך על-ידי I7210I
לפי דעתי זה לא יעזור כי ה970 מספיק בשביל 1080P ברוב המקרים.
כלומר גם נניח הייתי הולך  על ה 1080 עדיין אני אקבל אותה התוצאה?
אם המסך הוא 60HZ אז לא היית מרגיש בהרבה הבדל.
אכן הוא 1080p 60Hz.
הוא dell u2311H
אז אני לא רואה סיבה טובה לשדרג.
תודה רבה :)
סתם ככה, יש לזה טווח ארוך לכרטיס מול המשחקים החדשים לצורך העניין?
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
שלום
אני מקפיץ שוב היות ויש באפשרותי לשדרג ל 1060 (תלוי איזה דגם יומלץ כאן), האם בזה כן יורגש שינוי?ואיזה דגם מומלץ בו?
ואותה השאלה על 1070
תודה רבה
נערך על-ידי I7210I
עוד פעם, זה לא מאוד יעזור כי זה לא יציג שיפור גבוה (זה יציג שיפור קטן יחסית ולחלוטין לא שווה את השדרוג)
אם חשוב לך לשמור על 60 FPS באיכות גבוהה אולטרא, ברוב המשחקים החדשים. אז התשובה... היא כן לשדרג!
מהסיבה שכרטיס 970 יתקשה לשמור על 60 FPS במשחקים חדשים,
ממליץ לשדרג לכרטיס 1070, קח בחשבון חיבור 8 פין מהספק-כוח.
תבדוק כמה השקעה כספית יש לך, ואז תחליט.
יכול להיות שצריך ספק כוח יותר חזק, או מעבד ישן שלא מספק כרטיס מודרני כמו 1070,
יש לו GTX 970. דרישת החשמל שלו כרגע היא 8PIN לכרטיס הזה, ולרוב GTX 970 צורך יותר חשמל מ-GTX 1070
יש לי ספק
seasonic 620W bronze
i7-7700K
יעבוד?
דגם מומלץ ב 1070 וכן ב 1060?
