מבקש מפרט לעבודה משרדית ב3500 (כולל מסך)
1. מה התקציב המקסימאלי? 3500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? אינטרנט, אופיס, סרטים.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. כן, מסך ומקלדת.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5-6, המחשב ישב בסלון.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. באיזור ראשון לציון
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? שבוע הבא
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). אשמח ל8GB זיכרון, ו500GB SSD, אין צורך בכונן איחסון נוסף.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא בעתיד הקרוב.
ממליץ לך להמתין לחודש הבא למעבדים החדשים של אינטל ואולי להחליף את המעבד ששמתי לך במעבד i3 8100. אם הקניה דחופה זה יהיה מפרט מעולה בשבילך:
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
WDS500G1B0A - Western Digital - 500GB WD Blue Series SSD - 2.5 SATA ...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 693/679 ₪
ספקי כח - ATX
Neo-Eco-450C - Antec - Neo Eco 450W Power Supply - ATX12V Ver.2.3 compliant - Active PFC - 80plus certified - 120mm double ball bearing silent fan - 8pin CPU connector - 6pin and 8pin PCIe connectors...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 240/235 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
01AG805-PC - Lenovo - 8GB DDR4 2400Mhz - With New PC Only - PC4-17000 CL15 - 1.2V - Lenovo SKU: 03T7467...
בקניית מחשב חדש  בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 281/275 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-CORE-2500-BL - Fractal Design - Core 2500 Black - 2x 20mm fans included - 4x 3.5, 1x 2.5...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 332/325 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
GA-B250-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1151 - B250 chipset - 4x DDR4 64GB 2400MHz - VGA - DVI - HDMI - 2 x PCIe x16 - M.2 - SATAe - 6x SATA - 6x USB 3.0 - 6x USB 2.0 - ATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 409/401 ₪
מסכים - 24 LCD
S2415H - DELL - 23.8 Inch FullHD - 6ms - VGA, HDMI (MHL) - 250 cd/m2 - Speakers...
שלוש שנים אחריות באתר הלקוח DELL
 כמות:  - 1 - 784/768 ₪
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - 775/1150/1151/1155/1156/1366/AM3/AM2 /AM2/939 - 115W - 127mm (H) - Ultra quiet - 92mm - PWM fan...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 106/104 ₪
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8067703015525 - Intel - Intel Pentium G4600 Kaby Lake Dual core CPU - 3.6 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 3MB cache - Intel® HD Graphics 630 - 51W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 358/351 ₪
3203.00 / 3139 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=118396
נערך על-ידי --- The King ---
תודה רבה על העזרה!
רק יש לי כמה שאלות, מבחינת מעבד לא עדיף לקחת 7100 i3? יש הבדל משמעותי במחיר?
פעם ראשונה שאני רואה זכרון של Lenovo, לא עדיף ללכת על משהו יותר סטנדרטי כמו kingston?
ולגבי הSSD, הבנתי שEVO850 זה הכונן הכי אמין בקטגוריה שלו, חשוב לי שהכונן לא ימות תוך 5 שנים. או שלדעתך אין באמת הבדל משמעותי מהבחינה הזאת?
ובקשר למארז, יש בו משהו מיוחד שהוא עולה 330? כי הבנתי ש antec vsp5000 הוא גם אחלה מארז והוא עולה רק 200:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=VSP5000
ציטוט של nickless2
i3 7100 סתם עולה יותר מהמעבד ששמתי. ההבדל בינהם כמעט לא קיים, חבל על הכסף.
בגלל זה אמרתי, הדור הבא של המעבדים של אינטל יהיה יותר כדאי. במעבדי i3 אתה כבר תקבל 4 ליבות במקום 2 באותו מחיר.
ציטוט של nickless2
פעם ראשונה שאני רואה זכרון של lenovo, לא עדיף ללכת על משהו יותר סטנדרטי כמו kingston?
היצרן לא כלכך משנה. מה שכן, הייתי שוקל ללכת על הזיכרונות האלה:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=HX424C15FB2-8-PC
בגלל שהם מופיעים ברשימת הזיכרונות הנתמכים באתר היצרן של הלוח ששמתי:
http://download.gigabyte.eu/FileList/Memory/mb_memory_ga-b250-hd3.pdf
ציטוט של nickless2
ה- 850 EVO כונן מעולה ללא ספק. עניין הוא שבפלונטר לפי דעתי המחיר שלו לא מצדיק, זה 100 ש"ח יותר מהכונן ששמתי לך.
אגב, ה- WD Blue גם כוננים מעולים, שלא תחשוב אחרת. לשיקולך.
ציטוט של nickless2
ובקשר למארז, יש בו משהו מיוחד שהוא עולה 330? כי הבנתי ש Antec vsp5000 הוא גם אחלה מארז והוא עולה רק 200
צפה בסרטונים הבאים ותחליט בעצמך:
Antec VSP5000
FD Core 2500
מסכים לגבי המארזים, ה VSP5000  נראה מרשים אבל הוא בנוי מאוד "זול"
הבנתי אותך, תודה רבה.
שאלה אחרונה אתה ממליץ לקנות דווקא מפלונטר, או שאולי יש חנות יותר זולה באיזור ראשון לציון? אולי TMS?
ב- TMS אין להם את הG4600, אבל לרוב הם זולים יותר מפלונטר. שלח להם מייל או תתקשר ותשאל אם יש או יהיה ומתי.
בראשון לציון אני לא מכיר חנות חוץ מKSP, וגם להם אין את הG4600.
