מחפש מפרט למחשב HTPC באזור ה-2-2.3K
שלום לכולם,
מחפש מחשב HTPC לסלון.
1. מה התקציב המקסימאלי? 2300 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל לפחות עד 2000.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? יושב בסלון מחובר לטלוויזיה (HDMI). קודי, סרטים לא בסטרימינג, מוזיקה וכו'
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). קודי, דפדפן, נגן מוזיקה כלשהו
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 7-8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אזור כפר סבא-רעננה-הרצליה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? אחרי החגים :)
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? HDMI, WIFI, DVD, לפחות 2TB אכסון. אם זה אפשרי לדעתכם בתקציב אז אפשר גם בלו-ריי.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? יציאת סאונד למשהו רציני יותר מהטלוויזיה, אם אין 4k אז אפשרות לשדרוג לשם (הטלוויזיה כבר תומכת).
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: אין
המון המון תודה!
הרכבתי מפרט שחורג מהתקציב. אם אתה לא מסוגל לעמוד בחריגה, עומדות לרשותך האפשרויות הבאות:
1. לחליף את הקשיח לאחד בגודל 3.5 אינץ. זה יחסוך לך כ-179 ש"ח. אני לא ממליץ כלכך, הסיבה היא שבמארזים כאלה מומלץ לאפשר כמה שיותר זרימת אוויר וללכת על רכיבים כמה שיותר קטנים. שים לב שגם כונן הSSD הוא בחיבור M.2 וזה גם מאותה סיבה, אגב בחרתי בכונן NVME בגלל שההפרש במחיר היה מאוד קטן.
2. לוותר על כונן ה- BluRay.
3. כמובן שאפשר לרדת במעבד ובזיכרונות, אבל אני ממש לא ממליץ.
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA Laptop
ST2000LM007 - Seagate - 2TB - SATA - 5400 RPM - 7mm - 2.5 inch 128MB CACHE...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן
 כמות:  - 1 - 472/463 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2 NVMe
MZ-VLW2560-PC - Samsung - 256GB M.2 SSD - With New PC Only - PM961 - 3000/1150 Read/Write - Gen3x4L NVMe -  - PULL...
בקניית מחשב חדש בלבד - חדש מפירוקים - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 449/440 ₪
DVD צורבים תקליטורים ו  - Blu-Ray
BW-16D1HT - ASUS - BD-ROM , DVD-RW Combo...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 377/369 ₪
מארזי מחשב - mATX מארז
VSK2000-U3 - Antec - VSK2000-U3 mATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 341/334 ₪
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8067703015525 - Intel - Intel Pentium G4600 Kaby Lake Dual core CPU - 3.6 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 3MB cache - Intel® HD Graphics 630 - 51W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 358/351 ₪
UCACO-P2000000-BL - Arctic - Arctic Cooling Freezer 11 LP with 92mm Fan - The compact-sized Freezer 11 LP brings low noise cooling into low profile and HTPC Systems. With a height of 53mm only, the cooler squeezes into even most ...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 87/85 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
01AG805-PC - Lenovo - 8GB DDR4 2400Mhz - With New PC Only - PC4-17000 CL15 - 1.2V - Lenovo SKU: 03T7467...
בקניית מחשב חדש  בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 281/275 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
GA-B250M-DS3H - Gigabyte - 1151 - B250 - mATX - 4x DDR4 64GB 2400MHz - VGA - DVI - HDMI - PCIe x16 - 2x PCIe x1 - M.2 - 6x SATA - 6x USB 3.1 - 6x USB 2.0...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 330/323 ₪
ספקי כח - ספקים קטנים
SS-300TFX - Seasonic - 300w TFX power supply -  Active PFC - 80 PLUS Bronze certified - TFX12V v2.3 compliant - Dimensions 175*85*70 mm...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 271/266 ₪
2966.00 / 2907 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=118183
