מפרט ב- 3500 שח לתיכנות, מוזיקה ומשחקים, ללא ציוד היקפי
שלום לכולם,
1. מה התקציב המקסימאלי? 3500 שח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? אם ישנה הצדקה, אפשר לחרוג בכ- 500 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? תיכנות, מוזיקה ומשחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). Android Studio, Eclipse ודומיהם באופן תדיר, Cubase לפעמים (כולל פלאג-אינס VSTi).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. לא משהו ספציפי, אפילו לא בהכרח משחקים חדשים, לצורך השוואה המשחקים האחרונים ששיחקתי היו COD Black ops ו- StarCraft II - Heart of the swarm, אז כל המשחקים פוסט 2013 אני מניח טובים לי, אבל לא אתנגד כמובן גם לאופציה לשחק משחקים חדשים מ- 2016-2017
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). יש לי מסך LG W2243T, רזולוציה מקסימלית 1920x1080, גודל 21.5 אינצ'
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? הייתי רוצה הגדרות מקסימליות למשחקים הישנים יותר, והגדרות בינוניות-גבוהות למשחקים החדשים
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? אין
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא התעסקתי בזה אף פעם, אז כנראה שלא, אבל אם זה משהו מומלץ (לא יודע מה היתרונות/חסרונות) אז אני מוכן ללמוד משהו חדש.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? Windows 10 home + הרכבה
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. StartPC או KSP (חיפה)
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בחודש הקרוב, התלבטתי אם לחכות לדור החדש של אינטל אבל הבנתי שזה יקח כמה חודשים...
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). אין. יש לי כרטיס קול חיצוני
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא בונה על שדרוג בעיקרון, אבל לא הייתי רוצה לחסום את האופציה
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: אין
אם התקציב שנתתי מגביל לדרישות המפרט אז אפשר לחרוג אם השדרוג מצדיק את העלות. תודה מראש. :)
  • תגובות 37
  • צפיות 4k
חרגתי לטובת SSD. אם החריגה גדולה מדיי אתה פשוט יכול להוריד אותו. אני ממליץ בחום לא לוותר עליו.
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד
מעבד: 787 ₪ - AMD Quad Core RYZEN 5 1400 3.2Ghz-3.4GHz AM4 BOX
לוח אם: 438 ₪ - ASUS B350-PLUS RYZEN AMD AM4
זכרון: 298 ₪ - * מבצע * - 8GB Crucial Ballistix-Sport DDR4 2400Mhz Black-Silver CL16
כרטיס מסך: 1249 ₪ - GALAX GeForce GTX1060 OC 6GB
דיסק קשיח: 395 ₪ - SSD Crucial  275G MX300 SATA III
דיסק קשיח: 207 ₪ - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 7200RPM 2 Years Warranty
מארז: 270 ₪ - Corsair Carbide 100R Silent Edition
ספק כוח: 272 ₪ - Corsair 450W 80+ Bronze CX450M Modular 3 Years Warranty
מחיר סופי: 3916 ₪ למזומן
 3994 ₪ לאשראי עד 12 תשלומים
 4072 ₪ לאשראי עד 36 תשלומים
תודה רבה!
יש לי כמה שאלות בקשר למפרט:
1. אני הבנתי שהמעבדים של AMD עדיפים נכון להיום על אינטל, אבל ראיתי שעל פניו ל- i5-7500 יש נתונים עדיפים על פני ה- RYZEN 5 1400 באותו מחיר בדיוק מהחנות שהרכבת ע"פ הקישור הזה,
http://cpu.userbenchmark.com/Compare/Intel-Core-i5-7500-vs-AMD-Ryzen-5-1400/3648vs3922
אז מה הסיבה לבחירה בעצם?
2. אם אני רוצה לתת יותר עדיפות לכח עיבוד מאשר כרטיס גרפי, מה היית ממליץ?
3. אם ארצה, תהיה לי אפשרות להוסיף עוד 8G זיכרון?
4. לא כללת מערכת הפעלה והרכבה, אז אני מניח שזה ישנה קצת את התמונה...
ציטוט של Pidan
א. הוא מגיע ללא קירור (בגרסת ה-TRAY), והגרסה שמגיעה עם קירור לא מומלצת. זה אומר שתוסיף עוד 150 ש"ח על קירור.
ב. הרייזן מגיע עם 4 ליבות פיזיות ו-8 ליבות לוגיות. ב-i5 רק 4 פיזיות. נכון להיום אולי ה-i5 מציע ביצועים טובים יותר במשחקים, אבל זה כנראה עתיד להשתנות כאשר משחקים ינצלו יותר ליבות ולא רק 4 כמו היום.
ג. במשימות שיודעות לנצל יותר מ-4 ליבות, הרייזן יוביל בביצועים.
ציטוט של Pidan
אני חושב שהמעבד שהצעתי לך יספיק לשימושים שציינת.
אבל אם בכל זאת זה מה שאתה רוצה, זה מה שאני מציע:
מעבד: 976 ₪ - * מבצע * - AMD Six Core RYZEN 5 1600 3.2Ghz-3.6GHz AM4 BOX
כרטיס מסך: 1079 ₪ - * מבצע * - Gigabyte GTX1060 3G D5 1582Mhz-1797Mhz WindForce2 OC
מחיר סופי: 3935 ₪ למזומן
 4013 ₪ לאשראי עד 12 תשלומים
 4092 ₪ לאשראי עד 36 תשלומים
* אם החריגה גדולה מדיי, אפשר לרדת בכרטיס מסך ל1050Ti.
ציטוט של Pidan
בוודאי. תיהיה לך אופציה להגיע ל-32GB סה"כ. רק מומלץ שתוסיף זיכרונות מאותו דגם בדיוק.
ציטוט של Pidan
אמת. מתנצל. אם ככה אני לא רואה ברירה אלא להוריד את ה-SSD.
הרכבה זה בחינם אגב.
תודה לך, אני כנראה אלך המפרט השני ואמתח את התקציב אפילו יותר בשביל SSD.
החנות שלחה לי הצעת מחיר עם שינויים קלים במפרט ע"פ המלאי שלהם, אשמח להערות:
זכרון: 276 ₪ - 8GB Crucial DDR4 2400Mhz CL17
ספק כוח: 290 ₪ - * מבצע * - Antec 550W 80+ Bronze NE550M Modular
תוכנה: 379 ₪ - * מבצע * - Windows 10 64 bit English OEM
מחיר סופי: 4310 ₪ למזומן
 4396 ₪ לאשראי עד 12 תשלומים
 4482 ₪ לאשראי עד 36 תשלומים
ההבדלים הם בעצם בזכרון: CL17 לעומת CL16
ובספק הכח: 550W של Antec במקום 450W של Corsair
הספק בסדר גמור.
לגבי הזיכרון, בד"כ התיזמונים לא משפיעים כמעט על הביצועים, אבל במקרים מסוימים יש השפעה קטנה.
לא סוף העולם אם תלך על הזיכרונות שהציעו לך, אבל אני במקומך פשוט הייתי קונה את הזיכרונות ממקום אחר.
כמו:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=01AG805
http://www.ebay.com/itm/CORSAIR-VENGEANCE-LPX-RAM-8-GB-RANDOM-ACCESS-MEMORY-sd-UK-/172695731475 - תזמונים אפילו טובים יותר, CL14
אחלה תודה.
אם אקח פשוט סטיק של 16G מהדגם המקורי שהצעת? גם ככה התלבטתי אם לשלם עוד קצת ולסגור כבר את הפינה הזאת... אמרו לי שעבור התוכנות שאעבוד איתן (שימוש באמולטורים בין היתר) 8G יהיה גבולי.
קח בחשבון שהאמולטור של Android Studio לא עובד עם מעבדי AMD תחת WINDOWS רק בלינוקס
ציטוט של lompy
קח בחשבון שהאמולטור של Android Studio לא עובד עם מעבדי AMD תחת Windows רק בלינוקס
את זה לא ידעתי.. אם ככה אולי שווה לחכות למעבדי אינטל החדשים שיצאו בחודש הבא.
ציטוט של Pidan
למשחקים לא ינוצלו מעבר ל8GB של זיכרון. לשאר השימושים יכול להיות, זה תלוי באופן העבודה.
אם כבר אתה הולך על 16GB הייתי הולך על זיכרונות מהירים יותר, ב8GB פשוט הרבה יותר קשה למצוא.
לך על אחד מאלה לדעתי מ- start PC:
16G (2x8G) Corsair Vengance LPX Red DDR4 3200Mhz CL16
16G (2x8G) Corsair Vengance LPX Black DDR4 3000Mhz CL15
איף איזה נאחס, קראתי שהדור החדש של אינטל עלול לצאת אפילו רק בתחילת 2018 :/
תודה לכם עזרתם לי מאוד.
לא יודע מה קראת, המעבדים החדשים אמורים לצאת באוקטובר.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
טוב אז אחרי שכבר הושקו המעבדים של אינטל, אני חושב ש i5-8400 יתאים למטרות שלי, אבל אם הבנתי נכון לוח האם היחיד שמתאים למעבד הוא מדגם Z370 שתומך בהמהרה ויחסית יקר. מה אתם ממליצים לעשות?
הנה מפרט עם המעבד החדש:
מעבדים - Intel Socket LGA1151v2
BX80684I58400 - Intel - i5-8400 Coffee Lake Six cores CPU - 2.8 GHz - Max Turbo Frequency 4.0 GHz - Intel UHD Graphics 630 - Socket LGA1151v2 - 14nm - 9MB cache - 65W TDP - Box - (Coffee Lake)...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 842/825
לוחות אם - Intel LGA1151v2
GA-Z370-HD3 - Gigabyte - 1151 V2 - Z370 - ATX - 4x DDR4 64GB 4000MHz - DVI - HDMI - PCIe x16 - 2x PCIe x4 - 3x PCIe x1 - M.2 - 6x SATA - 2-Way CrossFire CFX - 8x USB 3.1 Gen 1 - 6x USB 2.0...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 607/595
זכרונות - DDR4 - לנייח
01AG805-PC - Lenovo - 8GB DDR4 2400Mhz - With New PC Only - PC4-17000 CL15 - 1.2V - Lenovo SKU: 03T7467...
בקניית מחשב חדש  בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 287/281
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
60NRH7DSL9OC-PC - GALAX - GeForce GTX1060 OC - With New PC Only - 6GB GDDR5 - Display Port 1.4, HDMI 2.0b, Dual Link-DVI - 228x124x41.5mm - Base Clock 1518MHz Boost Clock 1733MHz - Maximum Graphics Card Power 120W - System Pow...
בקניית מחשב חדש בלבד - כרטיס אחד למחשב - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1261/1236
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
WDS120G1G0A-PC - Western Digital - 120GB WD Green Series SSD - With New PC Only - 2.5 SATA ...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 246/241
מארזי מחשב - מארז עם ספק
MX330-500 - Cougar - MX330 With Antec 500W VP-500PC PSU - Mini-ITX / Micro ATX / ATX - Max. Graphic Cards Length: 350mm - Max. CPU Cooler Height: 155mm...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 369/362
מערכות הפעלה - Windows 10
KW9-00139 - Microsoft - Windows10 Home 64-bit English - OEM - DVD...
 כמות:  - 1 - 369/362
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - עלות הרכבת המחשב היא על חשבון הבית עבור מחשב שלם. אם לא מדובר במחשב שלם, יכול להיות שתהיה תוספת תשלום עבור עבודת הטכנאי, בהתאם להחלטת הגורמים המוסמכים. משלוח עם שליח לכל מקום בארץ. המשלוח חינם בהזמנת ...
 כמות:  - 1 - 1/1
3971.00 / 3892
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=119787
נערך על-ידי The_MichMan
ציטוט של lompy
אם אתה בוחר Image מבוסס מעבד ARM אמור לעבוד גם על AMD
