דרוש מפרט לשימוש מגוון בתקציב 6K+
פולי - קודם כל תודה על ההתייחסות.
לגבי ההתעסקות בביוס - לא מספיק שאפעיל XMP בביוס? הוא אמור לזהות לבד את התדר המירבי הנתמך (אלה הרי תדרי OC). אצטרך להזין ידנית ערכים ולראות את יקרוס? קצת מפחיד אותי...
בכל מקרה אני מניח שאוכל להריץ במקסימום שנתמך אוטומטית, וזה לא יעשה בעיות. נכון?
לגבי המהירות - הלוואי שאתה צודק. אני אבדוק את עצמי שוב, אבל קראתי דברים אחרים. אני מזכיר שאני לא בעניין משחקים, כך שאני מתייחס לשיפור בעריכת וידאו ושאר השימושים שלי.
אם יש לך התייחסויות לגבי שאר הנקודות שלי (המארז, כרטיס המסך וכד') - אודה.
לא בטוח שXMP יפעל במהירות הכי גבוהה שאפשר, אבל שווה לנסות. בכל מקרה זה לא מאוד מסובך, וסביר להניח שהאי יציבות אם תהיה גם לא תהיה מיידית (כלומר שצריך כמובן להריץ במשך מספר שעות לפחות מבחנים לזיכרון לוודא את יציבותו).
המהירות מאוד תועיל, במיוחד בעבודות שכבדות על המעבד והזיכרון כמו עריכת וידאו, הסיבה למה שקראת הוא שזה כנראה נבדק על מעבדי אינטל ששם באמת אין הבדל.
כל השאר- אין שום בעיה.
1. תודה. אז אחרי שאזמין ואקבל את המחשב - אבדוק באינטרנט איך לעשות זאת ואיך לבדוק שתקין, ואם אתקל בקשיים - אשאל כאן שוב (או שתכתוב לי עכשיו אם יש לך כח... :)).
2. אני דווקא ראיתי מבחנים שעשו במקביל על רייזן ועל אינטל, ובשתיהן לא כל כך המליצו להשקיע הזה. מה שכן - נדמה לי שדובר בעיקר בהקשר של משחקים. יש לך לינק להשוואות שאתה ראית?
3. לגבי השאר - כשאתה אומר שאין שום בעיה, אתה מתכוון שכרטיס המסך G1 באמת שווה את התוספת הכספית של 100+ ש"ח מגרסת OC, ושאין לך המלצה למארז יותר טוב במחיר הזה?
שוב תודה על כל ההתייחסויות שלך.
אם ל- The King או למישהו אחר יש עצה או המלצה כלשהי - אשמח מאד לשמוע לפני שאני מזמין.
הכוונה היא שלא תיפול עם החלקים הללו. האם עשיתי מחקר מפורט על כל אחד מהם- לא. אבל אני די בטוח שהם כולם מאיכות טובה ולא רעים למחיר.
בנוגע לG1 אין הרבה הבדל אם תעשה בעצמך OC לכרטיס מסך, מקסימום כמה מעלות.
ציטוט של zoozoo
קישור
קישור2
ציטוט של zoozoo
1. לגבי המארז - עכשיו כשעליתי לרמה של 450 ש"ח, האם יש מארז בתקציב הזה (+/-) שיותר מומלץ לדעתכם?
אם החלטת להשקיע במארז 450 ש"ח, ממליץ לך לקחת אחד של Fractal Design או !Be Quiet.
מארזים יותר מאסיביים ואיכותיים שטובים גם בבידוד רעשים וגם פחות חדירים לאבק.
http://www.tms.co.il/product/17718
http://www.tms.co.il/product/14836
תודה רבה.
שאלה אחרונה (מקווה) לפולי, The king, ולכל השאר:
מה דעתכם על ה- Antec P8 ? לכאורה יש בו כל מה שיש ב- Corsair 400C (שאליו "עליתי" במחיר בעקבות התשובות שלכם), ובמחיר מאד מפתה (כ- 270 ש"ח לעומת 450 ש"ח - 40% פחות במחיר...).
מה החסרונות שלו לעומת 400C ? אני לא מצליח למצוא...
