מחפש מפרט למחשב עריכת וידאו חזק
1. מה התקציב המקסימאלי? 9500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אשמח לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?1000
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?עריכת וידאו
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 4K
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? דיסק SSD יקנה בנפרד
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? שקט מאוד 8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא משנה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? תוך כחודש
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: למחשב יתווסף מסך 4K רחב שיקנה בנפרד ולא יכלל במחיר. חשוב שיהיו רכיבים שיעבדו במערכת MAC האקינטוש. זה אומר לוח אם/ציפסט אינטל  270 או 299, כרטיס מסוג Nvidia 1070-1080
בבקשה:
כל הרכיבים במפרט נבדקו ואושרו כעובדים על מערכות הקינטוש על ידי האתר הבא:
https://www.tonymacx86.com/buyersguide/august/2017/#Graphics_Cards
כל רכיב שאתה משנה במפרט אתה חייב לוודא שהוא נבדק והוא מתאים. גם את הSSD שתקנה אני ממליץ לך לבדוק באתר הזה. הייתי ממליץ על הכונן הבא: Samsung SM951 M.2 512GB
זכרונות - DDR4 - לנייח
BLS16G4D240FSC - Crucial - 16GB DDR4 2400Mhz PC4-19200 CL16 - 1.2V - 288Pin - Ballistix Sport LT White Series...
אחריות לכל החיים - הזמנה מיוחדת. זמן אספקה עד 15 ימי עבודה
 כמות:  - 2 - 776/760 ₪
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8067702868535 - Intel - i7-7700K Kaby Lake Quad core CPU - 4.2 GHz - Max Turbo Frequency 4.5 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 8MB cache - 95W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1465/1436 ₪
פתרונות קרור - קירור נוזלי
CW-9060010-WW - Corsair - Hydro Series™ H55 Quiet CPU Cooler...
חמש שנות אחריות לפי תקנון CORSAIR
 כמות:  - 1 - 354/347 ₪
ספקי כח - ATX
CP-9020091-EU - Corsair - 650W RMx Series™ RM650x — 80PLUS® Gold Certified Fully Modular PSU...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 548/537 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
GA-Z270P-D3 - Gigabyte - 1151 - Z270 - ATX - 4x DDR4 64GB 3866MHz - HDMI - PCIe x16 - 2x PCIe x4 - 3x PCIe x1 - CrossFire CFX  - M.2 - 6x SATA - 6x USB 3.1 - 6x USB 2.0...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 491/481 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-DEF-R4-WH - Fractal Design - Define R4 Arctic White - High density noise-reducing material - Top HDD cage (5 trays total) can be rotated 90 degrees or removed for additional airflow - Supports graphic cards up to 430mm - Three-sp...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 531/520 ₪
פתרונות קרור - מאווררים למארזים
NF-A15-PWM - Noctua - 140mm Case fan. PWM version sports Noctua’s custom designed NE-FD1 IC for fully automatic speed control via 4-pin fan headers and comes with a Low-Noise-Adaptor to reduce the maximum speed during PWM ...
שנה אחריות
 כמות:  - 2 - 99/97 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - ST2000DM006...
שנתיים אחריות לפי תקנון יצרן
 כמות:  - 1 - 320/314 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
11G-P4-6393-KR - EVGA - EVGA GeForce GTX1080Ti SC Black Edition GAMING, 11GB GDDR5X, iCX Cooler And LED...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 3801/3725 ₪
9260.00 / 9075 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=117344
נערך על-ידי --- The King ---
תודה!
אני לא מוצא את ה Samsung SM951 M.2 512GB בשום מקום במחיר סביר.
לא עדיף הדגם החדש ?
SAMSUNG SSD 500G 960 EVO NVME M.2
ציטוט של אורח מושיק
חשוב שיהיו רכיבים שיעבדו במערכת MAC האקינטוש. זה אומר לוח אם/ציפסט אינטל  270 או 299, כרטיס מסוג NVIDIA 1070-1080
לא חקרתי את הנושא לעומק אבל אפשר לבנות גם אקינטוש שמבוסס על מעבדי RYZEN.
באופן עקרוני האקזסטרה ליבות של ה RYZEN נותנות לו יתרון על פני האינטל בכל מה שנוגע לעריכת וידאו.
חושב ששווה לבדוק את הנושא לעומק לפני שהולכים על מערכת שמבוססת אינטל.
ציטוט של lompy
מערכות הקינטוש עובדות טוב יותר עם מעבדי אינטל. עם רייזן יש המון תקלות וזה דורש המון התעסקות, אבל זה כן אפשרי.
ציטוט של bmcoh
לא עדיף הדגם החדש ?
לא. מה שלא נוסה ונבדק כעובד על מערכת הקינטוש לא בטוח שיעבוד, ואם יעבוד יכול להיות שלא יעבוד טוב. צריך להיות מאוד זהירים בעניין הזה, לכן אמרתי לך שצריך לבדוק טוב לפני שמחליטים על כל רכיב שהוא נבדק.
אם אתה לא מוצא אותו במחיר סביר אתה יכול ללכת על ה-850 EVO.
ציטוט של --- The King ---
האם דגם זה מתאים?
Samsung SM951 NVMe 256GB,Internal SSD - Pulled from Dell Precision PCs
נשלף ממחשב נייד.
http://www.ebay.com/itm/Samsung-SM951-NVMe-256GB-Internal-SSD-Pulled-from-Dell-Precision-PCs-/322716191469?&rt=nc&_trkparms=aid=222007&algo=SIM.MBE&ao=2&asc=41375&meid=1f5ca6da383541e4ac8fd7f6143505aa&pid=100005&rk=6&rkt=6&sd=322714545627&_trksid=p2047675.c100005.m1851&autorefresh=true
הדגם הזה מתאים. זה בדיוק הדגם שעליו המלצתי לך בהתחלה, רק שזה 256GB ואני המלצתי לך על 512GB. אבל בכל אופן לא הייתי ממליץ לך על זה ספציפית מהסיבה שהוא משומש, ו-SSD משומש זה מאוד לא חכם לקנות מהסיבה שאורך החיים שלהם מוגבל ואתה לא יכול לדעת מה ה"קילומטרז'" שהוא עבר. לכן אני ממש לא ממליץ. מעבר לכך, מחירו של הכונן הוא מעל 75 דולר, מה שאומר שאתה תצטרך לשלם עליו מכס שלא מצויין סכומו באיביי. לכן דברים כאלה הייתי ממליץ לך לקנות מאתרים שלוקחים על אחריותם את ענייני תשלום היבוא וגובים את זה מראש, כמו אמזון ו- newegg. או שפשוט תקנה בארץ.
