שדרוג שילוש (מעבד, לוח אם, זיכרונות) למחשב גיימינג - 2000 ש"ח
היי,
המחשב לא נדלק, אני סבור שהבעיה היא בלוח האם הדי מיושן שלי (Gigabyte GA-P67A-UD3-B3), משום שהספק דווקא חדש יחסית ואיכותי.
להבנתי, זה אומר שאני אצטרך להחליף גם את המעבד והזכרונות.
כרטיס המסך הנוכחי הוא G1 GTX970.
1. מה התקציב המקסימאלי? 2000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא לחרוג
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים, גלישה, אופיס
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. Witcher 3, battlefield, assassin creed, cod
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1080p
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? צריך רק לוח אם, מעבד, זיכרונות
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בקרוב - המחשב תקול
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). מעדיף מעבד של אינטל, מעדיף 16GB זיכרון.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? תתכן בעתיד החלפת כרטיס מסך.
לא נדלק, כלומר לא קורה כלום , אין חשמל , מאוררים לא מסתובבים, ממש שום דבר?
או נדלק אבל המסך שחור ואין תצוגה?
אם המחשב לא נדלק בכלל אז לוח אם זה ממש לא אופציה הריאשונה לבעיה.
נערך על-ידי lompy
זו תקלה מוזרה.
התחילה אתמול - המחשב לא נדלק. לחיצה על כפתור ההדלקה הייתה ללא תגובה.
ניתקתי את הכבל והחזרתי, לחיצה על הכפתור הדליקה את הלד, אבל הוא נכבה אחרי חצי שנייה והמחשב עדיין לא נדלק. לחיצות נוספות היו ללא כל תגובה.
פתחתי את המחשב, תוך כדי שאני מזיז אותו, כדי לראות אם החיבורים תקינים ואם משהו התנתק. ניסיתי שוב והמחשב נדלק.
היום באמצע השימוש בו - פשוט נכבה ושוב לא מוכן להידלק יותר. כשאגיע הביתה, אנסה לפתוח שוב ולראות אם אני מזהה תקלה נראית לעין, אבל אני לא אופטימי ולוקח בחשבון שאצטרך להחליף את הרכיבים האלה.
נערך על-ידי Animor
אכן, חפש קבלים נפוחים או מייצבים מפוצצים.
אם כן, כלומר אחד מאלה, אז תמשיך ברכישה.
אם לא, אפשר גם, אבל שווה לבדוק מה קורה בדיוק.
היי, אשמח לקבל המלצה :)
הסתכלתי בעמודים האחרונים, אני רואה שיש נטייה ברורה ללכת על מעבד של AMD, אני מניח שהוא זול יותר? מה החסרונות? איך למשל צריכת ההספק שלו ביחס למעבדי אינטל?
כמו כן, אם הולכים על מעבד של אינטל, כדאי להשקיע ב-i7, או ש-i5 יהיה מספיק טוב למשחקים?
