מחשב גיימינג קל ב2700
1. מה התקציב המקסימאלי? 2700
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? ללא חריגות
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. CS GO  בסגנון הזה
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 20 אינץ 1600X900
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוניות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא צריך מערכת הפעלה ואופיס וכן להרכיב את המחשב בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. TMS או KSP מי שיותר זול
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בימים הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
נערך על-ידי Eliya Melamed
לא ממש אפשרי בתקציב הזה אם צריך לכלול ווינדוס שלא לדבר על אופיס. יש צורך בהגדלת התקציב בשביל לכלול אפילו ווינדוס.
* הוא לא צריך מע' הפעלה ואופיס.
בהחלט תקציב דל, אבל אפשר להרכיב משהו לא רע בהתחשב בזה שהרזולוציה היא אפילו לא FHD. כמובן שבכל זאת אמליץ להגדיל את התקציב, לא חסר איפה לשפר.
אציג פה שני אפשרויות, הראשונה טובה משמעותית מהשניה אבל חורגת קצת מהתקציב.
מעבד:
AMD CPU Desktop Ryzen 3 4C/4T 1200 (3.1/3.4GHz Boost,10MB,65W,AM4) box, with Wraith Stealth cooler
כמות: 1 - מחיר: ₪500
לוח אם:
Asus PRIME B350M-A
כמות: 1 - מחיר: ₪407
מארז:
Antec VSK-4000B-U3
כמות: 1 - מחיר: ₪130
ספק כוח:
ANTEC PSU 550W Neo Eco Modular 80+
כמות: 1 - מחיר: ₪253
זיכרון:
בקניית מחשב חדש - DDR4 8G 2400Mhz Hynix
כמות: 1 - מחיר: ₪295
כרטיס מסך:
Gigabyte GTX980 4GB DDR5 GV-N980G1 GAMING-4GD
כמות: 1 - מחיר: ₪1062
קשיח למחשב שולחני:
Hitachi Ultrastar A7K2000 24x7 SATA 1TB
כמות: 1 - מחיר: ₪190
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2837
http://www.tms.co.il/preview/spec/cb1kysd6
מעבד:
AMD CPU Desktop Ryzen 3 4C/4T 1300X (3.5/3.7GHz Boost,10MB,65W,AM4) box, with Wraith Stealth cooler
כמות: 1 - מחיר: ₪596
לוח אם:
Gigabyte GA-AB350M-Gaming 3 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪490
מארז:
Antec VSK-4000B-U3
ספק כוח:
Corsair CX450M 450W PSU 80+ Bronze Modular
כמות: 1 - מחיר: ₪247
זיכרון:
כרטיס מסך:
Palit GTX 1050Ti Dual OC 4GB DDR5 PCIE HDMI DP
כמות: 1 - מחיר: ₪731
קשיח למחשב שולחני:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2679
http://www.tms.co.il/preview/spec/4d69jpcq
נערך על-ידי --- The King ---
ציטוט של --- The King ---
מעבד:
לוח אם:
Asus PRIME B350M-A
מארז:
Antec VSK-4000B-U3
ספק כוח:
זיכרון:
כרטיס מסך:
קשיח למחשב שולחני:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2837
מעבד:
לוח אם:
מארז:
Antec VSK-4000B-U3
ספק כוח:
זיכרון:
כרטיס מסך:
קשיח למחשב שולחני:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2679
חשבתי על זה ובגלל שיש לי סוני אני לא חושב שאשחק במשחקים כבדים על המחשב
אני בעיקר אגלוש באינטרנט אראה סרטים ואשחק במשחקים "קלים" כמו CS GO , League of legends וכולי
איזה אופציה תמליץ לי לקחת אופציה א או אופציה ב? בהנחה שלא אשחק במשחקים כבדים
ציטוט של Eliya Melamed
אם ככה, לך עלהאופציה השניה. במידה ותרצה בעתיד לשחק משחקים כבדים יותר אתה תוכל לשדרג כרטיס מסך.
מעבד:
לוח אם:
Asus PRIME B350M-A
מארז:
Antec VSK-4000B-U3
ספק כוח:
זיכרון:
כרטיס מסך:
קשיח למחשב שולחני:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2837
מעבד:
לוח אם:
מארז:
Antec VSK-4000B-U3
ספק כוח:
זיכרון:
כרטיס מסך:
קשיח למחשב שולחני:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2679
במידה ויש לי עוד 150-170 שקל לבזבז איך אתה מציע לי לשפר את אופציה א'? לשדרג את המעבד? אם כן לאיזה תודה
נערך על-ידי tnewgame
ציטוט של tnewgame
החלפת לוח אם ומעבד לדגמים ששמתי באופציה ב'.
או לחילופין קח את אופציה ב', תחליף את הכרטיס מסך ואת הספק כוח לדגמים שיש באופציה א'.
משהו אחרון ראיתי שבמפרט אין כרטיס רשת וכרטיס קול אני עדיין אוכל לחבר רמקולים וכבל אינטרנט?
יש בלוח אם כרטיס קול מובנה וכרטיס רשת (חוטי) מובנה. אז כן, תוכל לחבר רמקולים וכבל רשת, אבל אם אתה רוצה להתחבר לרשת אלחוטית אתה צריך כרטיס רשת חיצוני או פנימי.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
מעבד:
לוח אם:
Asus PRIME B350M-A
מארז:
Antec VSK-4000B-U3
ספק כוח:
זיכרון:
כרטיס מסך:
קשיח למחשב שולחני:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2837
מעבד:
לוח אם:
מארז:
Antec VSK-4000B-U3
ספק כוח:
זיכרון:
כרטיס מסך:
קשיח למחשב שולחני:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2679
אני עכשיו מזמין את המחשב לפי הייעוץ שלך
זה המפרט
http://www.tms.co.il/preview/spec/gfdxrnku
אני אשמח אם רק תסתכל שלא עשיתי טעות והתבלבלתי באיזשהו חלק והכל תקין תודה
שמתי לב הרגע שיש בTMS לוח טוב יותר בתוספת 2 שקלים, החלפתי.
שדרגתי מארז לאחד יותר רציני. הסיבה היא שהמארז שהיה, מגיע עם מאוור אחד בלבד ורצוי שיהיה 2 לפחות במקרה שלך. במארז שהיה ניתן לשים מאוורר בגודל 120mm בלבד, והמאווררים הטובים שיש ב-TMS בגודל הזה מאוד יקרים.
שמתי לב שיש מבצע על מאוורר מעולה בגודל 140mm במחיר ממש טוב, ולכן זה ייצא כבר כמעט אותו מחיר אם אוסיף מאוורר יקר למארז שהיה, לבין אם אוסיף את המאוורר הזה שבמבצע (שגם יעיל יותר) עם המארז היוקרטי יותר (מה שאומר שאתה מרוויח גם מארז וגם מאוורר איכותיים יותר במחיר זהה).
החלפתי את הכרטיס מסך ל-GTX1060. יש ב-TMS מבצע במחיר ממש טוב והביצועים שלו זהים פחות או יותר לכרטיס שהיה (GTX980). היתרון בכרטיס הזה זה צריכת החשמל שהרבה יותר נמוכה ומישום כך ניתן להחליף את הספק ל450W במקום 550W.
סה"כ יצרתי חריגה נוספת של 200 שקלים בנוסף. אם אתה יכול לעמוד בזה זה מאוד כדאי. אם לא, את הלוח תחליף, זה 2 שקלים תוספת, עניין המארז גם מאוד כדאי. אם אתה מעדיף ללכת על המארז הקודם עם המאוורר הבא: http://www.tms.co.il/product/17025 . זה ייצא ביחד 210, לעומת המארז עם המאוורר ששמתי במפרט שיעלו ביחד 254. לשיקולך.
השינוי בכרטיס מסך וספק כוח בעדיפות אחרונה.
מעבד:
AMD Ryzen 3 1300X AM4 Box
כמות: 1 - מחיר: ₪608
לוח אם:
Gigabyte AB350-Gaming 3 / AM4
כמות: 1 - מחיר: ₪492
מארז:
Corsair Carbide 100R Mid Tower Black
כמות: 1 - מחיר: ₪214
קירור למארז:
Noctua NF-A15 PWN Fan - מאוורר בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪40
ספק כוח:
Antec Neo Eco 450C 450W Continuous Power
כמות: 1 - מחיר: ₪239
זיכרון:
כרטיס מסך:
בקניית מחשב חדש  - Gigabyte GeForce GTX 1060 VR Ready GV-N1060WF2OC-6GD
כמות: 1 - מחיר: ₪1150
קשיח למחשב שולחני:
סה"כ: ₪3228
http://www.tms.co.il/preview/spec/r3zt84v2
מעבד:
לוח אם:
מארז:
קירור למארז:
כמות: 1 - מחיר: ₪40
ספק כוח:
זיכרון:
כרטיס מסך:
קשיח למחשב שולחני:
סה"כ: ₪3228
אני לא יכול לחרוג יותר אבל תודה בכל מקרה אני אלך על המפרט הקודם
אני אחליף לכרטיס מסך שהבאת ואוסיף את המאוורר
ויהיו למחשב כניסות DVI וVGA?
VGA לא יהיה. אתה יכול להשתמש במתאם בשביל זה אם אתה חייב. בכל מקרה זה חיבור מאוד ישן ולא איכותי אז לא הייתי משתמש בו לFHD ומעלה.
תודה על העזרה הזמנתי את המחשב
ואני רק רוצה לדעת שלא יהיה לי צוואר בקבוק בין המעבד וכרטיס המסך אתה בטוח שלא יהיה ?
ואתה יכול להביא לי דוגמה למעבד של אינטל עם ביצועים פחות או יותר כמו של הryzen 1300x? תודה
במשחקים ב1080P בהגדרות בינוניות ומעלה- המעבד לא יגביל כמעט בוודאות (יש אולי משחק אחד שכן פשוט כי הוא כמעט ולא מנצל את הכרטיס). מעבד מקביל זה ה7500 למרות שיש לו ביצועים טיפה יותר טובים.
