חוות דעת לפני קנייה 3000 ש"ח
שלום לכולם!
מקווה שלא פיספסתי משהו ואם כן אשמח להשלמה!
ובגדול לחוות דעת אם יש משהו לשפר או לשנות, המחשב נועד לשימוש ביתי סטנדרטי אבל בתקווה שיחזיק כמה שיותר זמן פעיל ברמה סבירה
לא נועד למשחקים כלל ולכן אין כרטיס מסך חוץ ממה שיש על לוח האם
מעבד:
AMD RYZEN 5 1500X BOX
כמות: 1 - מחיר: ₪849
לוח אם:
Gigabyte GA-AB350M-Gaming 3 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪490
מארז:
Antec VSP-5000
כמות: 1 - מחיר: ₪205
ספק כוח:
Corsair CX550 550W PSU 80+ Bronze
כמות: 1 - מחיר: ₪293
זיכרון:
Corsair DDR 4 8G 2400 CL14 Vengeance LPX Red CMK8GX4M1A2400C14R
כמות: 1 - מחיר: ₪338
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD EVO 850 250GB!
כמות: 1 - מחיר: ₪439
קשיח למחשב שולחני:
Seagate HDD 1.0TB 64MB SATA3 Barracuda
כמות: 1 - מחיר: ₪210
כונן אופטי:
LG DVDRW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪90
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2914
http://www.tms.co.il/preview/spec/68x7yugs
תודה!
אין על לוח האם כרטיס מסך, מעבדי רייזן לא כוללים כרטיס מסך מובנה
אין יותר כרטיסי מסך על גבי לוח האם, כיום הם מובנים בחלק מהמעבדים. במעבד שבחרת למשל אין כרטיס מסך.
תוכל "לשנמך" ל-R5 1400 או אפילו R3 ולקחת כרטיס מסך בסיסי כדי לעמוד בתקציב.
לוח אם, תוכל לחסוך כ-70 ש"ח ולקחת תוצרת MSI. קניתי כזה והוא מצויין.
יש משהו שאני מפספס? רשום שיש לו כרטיס מסך מובנה לא?
Onboard Graphics
Integrated Graphics Processor:
  1. 1 x D-Sub port, supporting a maximum resolution of 1920x1200@60 Hz
  2. 1 x DVI-D port, supporting a maximum resolution of 1920x1200@60 Hz
    * The DVI-D port does not support D-Sub connection by adapter.
  3. 1 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160@24 Hz
    * Support for HDMI 1.4 version.
Support for up to 3 displays at the same time
Maximum shared memory of 2 GB
 * Actual support may vary by CPU
זה מהאתר הרישמי של gigabyte
נערך על-ידי djz
כן , כמו שהסבירו החברה קודם.
אין דבר כזה כרטיס מסך (GPU) על לוח אם יותר כבר שנים.
בשנים האחרונות רוב המעבדים הגיעו גם עם GPU. ללוח יש יציאות VGA,DVI,HDMI שמאפשרות שימוש ב GPU.
אם המעבד לא מגיע גם עם GPU אז היציאות חסרות שימוש.
המלצה שלי:
1. לקחת מעבד 1400 במקום 1500X. למעשה זה בדיוק אותו מעבד עם מהירויות שעון קצת יותר גבוהות ב STOCK. את הפער בינהם אפשר לסגור בעזרת OC פשוט.
2. אתה חייב לקחת כרטיס מסך ,אתה יכול לקחת משהו מאד בסיסי כמו
     http://www.tms.co.il/product/15657
או משהו קצת יותר חדש כמו
http://www.tms.co.il/product/17801
או למצוא איזה כרטיס ישן ממישהו
אוקיי אז קיבלתי את ההמלצות ושיניתי בהתאם
שיניתי את הלוח אם לאחד של אסוס תגידו לי בבקשה מה אתם חושבים עליו? האם הוא בסדר מבחינת אמינות.. עד היום עבדתי רק עם GIGABYTE
תודה!
מעבד:
AMD RYZEN 5 1400 BOX
כמות: 1 - מחיר: ₪751
לוח אם:
Asus PRIME B350-PLUS
כמות: 1 - מחיר: ₪460
מארז:
Antec VSP-5000
ספק כוח:
זיכרון:
כרטיס מסך:
Gigabyte GT 1030 2GB DDR5 GV-N1030D5-2GL
כמות: 1 - מחיר: ₪325
קשיח למחשב שולחני:
קשיח למחשב שולחני:
כונן אופטי:
LG DVDRW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪90
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3111
http://www.tms.co.il/preview/spec/vmq8jprl
המפרט בסדר גמור.
באופן אישי אני גם מעדיף את GB , לדעתי הלוח שלהם קצת יותר טוב
השאלה אם לקחת את האסוס Asus PRIME B350-PLUS?
או את הGIGABYTE הזה Gigabyte GA-AB350M-D3H?
http://www.tms.co.il/product/17607
יש ביניהם הבדל משמעותי? או שזה רק הבדל מינימלי בפורטים בפנים ובחוץ?
נערך על-ידי djz
לא קריטי מה תבחר
נערך על-ידי lompy
תודה רבה על הכל!
