מחשב חדש מראה מסכים כחולים ולא נידלק
ציטוט של Ivan
יאוואש יאוואש
(שזה לאט לאט. בטורקית וערבית.)
אם זה לא רב תרבותי, אני לא יודע מה כן ?!  :)
  • תגובות 30
  • צפיות 7k
שלום
ככל הנראה יש לך בעייה עם החומרה. אני נתקלתי בדיוק בבעיה כזו לפני כחודש:
קיבלתי מחשב חדש שעבד כשבועיים עד שהתחילו מסכים כחולים...
המחשב עבר הרבה בדיקות מכל הסוגים, כולל חזרה למצב ראשוני של חלונות (עשיתי Image כשקיבלתי את המחשב).
הורצו הרבה תוכנות בדיקה על המחשב (זיכרון, מעבד, ספק וכדומה), לפעמים עבר בהצלחה ולפעמים נכשל. אך בכל כישלון זה לא אומר שאותו רכיב שבודקים הוא באמת הבעייתי כי בפועל כל הרכיבים עובדים יחד (לוח אם, זיכרון, מעבד, ספק...) כך שאם באחד מהם יש בעיה - התוכנה תיפול או תודיע על שגיאה. מניסיוני - כל התוכנות הללו יכולות לתת ביטחון כלשהו שהחומרה עובדת תקין אם אין כישלון.
הוחלפו אצלי הזיכרונות (שנראו כאילו הם לא בסדר) והמחשב חזר אלי, ולאחר יום שוב היו מסכים כחולים.
הוחלף המעבד, והמחשב עבד יותר מיום ונראה תקין, עד ששוב התחיל לקרוס.
מה שנישאר היה זה להחליף לוח אם.
לבסוף בחרתי להחליף את הצמד - לוח אם+מעבד (סדרה וחברה אחרת), ונכון לרגע זה הכל עובד תקין עם כל רכיבי החומרה הקודמים והתוכנות הקודמות שהותקנו.
אז אין ברירה - לתת לאותו מקום שזה נקנה ממנו ושיחליפו זיכרון, לאחר מכן לוח אם/מעבד או את שניהם.
בהצלחה
יפה. אין חכם כבעל נסיון, והדברים בהחלט הגיוניים.
יש רק בעיה שהחלקים נקנו " בתפזורת" ולא כמערכת מחשב ( לפי מה שאני הבנתי ).
בכל מקרה, זה צריך להיות הכיוון.
מועבר לפורום תמיכה תכנית למחשבים.
בנוגע לבעיות במחשב:
א. בדוק את הזיכרון עם +memtest86. אני אוהב לתת לתוכנה לרוץ במשך 3 סבבים (passes) לפחות. אם מתגלות שגיאות אז יש בעיה עם הזיכרון, לוח האם או המעבד.
ב. אם ביצעת המהרה כלשהי - בטל אותה.
ג.  נסה לאפס את הביוס - אולי יש שם הגדרה שגויה שגורמת לבעיות.
ד. נסה לעדכן את הביוס לגירסה האחרונה - אולי יש בעיית תאימות שנפתרה עם העדכון האחרון.
ה. בדוק את הקירור במחשב - אולי הוא לא מותקן כמוט שצריך והדבר גורם להתחממות של המעבד.
ו. לפי התמונה המצורפת, מופיעים קווים על המסך וזה לא תקין. בהנחה שהבעיה היא לא במסך עצמו, נסה לחבר את המסך למחשב בעסזרת כבל אחר ואולי אפילו ליציאה גרפית אחרת. יכול להיות שהבעיה היא בכבל, ביציאה בלוח האם או במעבד עצמו.
ז. נסה להחליף ספק כח. בעיה בספק כח יכלה לגרום להרבה בעיות, ובעיקר לכיבוי אקראי של המחשב.
חשוב לזכור - העובדה שרכיב כלשהו הוא חדש אין פירושה שהוא בהכרח תקין, לי כבר יצא לקנות זיכרון וספק כח חדשים שפשוט לא היו תקינים (ואני מדבר על רכיבים של חברות מוכרות ואיכותיות - לא על רכיבים ג'נריים).
ציטוט של yigal83
שלום
בהצלחה
הרכבתי 2 מחשבים שנקנו בחלקים ואני הרכבתי אותם
אחד עובד תקין והשני לא
הרצתי גם בדיקות וכל הבדיקות עברו בהצלחה ורק המחשב ממשיך להידלק ולהיכבות אחרי שניה כל הזמן
אז מה שאני מסיק שזה או הלוח או הספק
ציטוט של askme
צודק הכל נקנה בחלקים :D
ציטוט של smalul
בנוגע לבעיות במחשב:
1. בדקתי עם התוכנה הזאת פעם אחת עד הסוף לקח 3 שעות
אתה אומר להריץ עוד שני סבבים כאלה?
2. לא מתעסק עם OC
3. ביצעתי עכשיו
4. אני יעדכן אבל אני בספק אם זה הבעיה כי שני המחשבים נמצאים על אותו גרסת ביוס
ובמחשב השני אין בעיות (הרכבתי שני מחשבים)
5. הטמפרטורה של המעבד עכשיו היא: 32
6. הסימנים שהופיעו הם הופיעו חד פעמי כשהיה המסך הכחול ומאז אין יותר
(המסך תקין)
7. אחרי כל הבדיקות שביצעתי אני חושב שזה הבעיה
כמו שאתה רואה לא קניתי רכיבים ג'נריים.
אעדכן בהמשך מה מתפתח
לדעתי, העצה של yigal83 היא הטובה ביותר, בהנחה שזה ישים לגביך.
תוכל לבדוק זאת ביום ראשון, וזה הנתיב העדיף.
מה גם שזה די נתמך ע"י smalul, בסופו של דבר.
בהצלחה !
עוד דבר שהייתי מנסה/בודק מהניסיון שלי.
היה לי מחשב שנים רבות שיום אחד היה נכבה מיד (שנייה/שתיים עוד לפני שלב ה POST) כשהייתי מדליק אותו. כאשר היה נדלק, הוא היה עובד תקין כל הזמן.
חשדתי בספק, שכבר עשה את שלו. החליפו לי ספק ולאחר יומיים/שלושה שוב אותה תופעה (נשארתי עם 2 ספקים תקינים בסופו של דבר). אז החשד הבא היה לוח האם.... זה הזמן שהחלטתי לקנות מחשב חדש.
כשפרקתי את המחשב הישן, התברר שהבעיה בסופו של דבר היה המפסק במארז שלא היה נותן מגע טוב והוא זה שגרם לכל התופעה....
אז אם אתה הרכבת את המחשב (ואתה לא טכנאי או פריק מחשבים שבונה עשרות כאלה בחודש), אז קיים סיכוי שמשהו לא הרכבת טוב. הכי טוב לתת אותו למעבדת החנות לטובת בדיקות הרכבה ועבודה. ייתכן וימצאו משהו לא תקין בהרכבה או שימצאו את החלק הלא תקין ויחליפו אותו (יש אחריות).
כמובן שאתה יכול להמשיך ולשחק איתו ולהצליב רכיבים עד שתעלה על הבעיה (לדעתי חבל על הזמן).
יש לי ידע בתחום בגלל זה הרכבתי
החלטתי להשאיר את המחשב כל השבת כבוי ולהדליק מוצש
עכשיו הדלקתי את המחשב שוב הוא נדלק וישר נכבה
אני משאר שזה הספק ואם זה לא הספק זה הלוח
ברגע שהמחשב בסוף נדלק לא משנה כמה פעמים אני יכבה אותו הוא ידלק
אבל אחרי כמה שעות שהוא היה מכובה אז הוא לא נדלק
אני יבדוק עם ספר חלופי ויעדכן
נערך על-ידי netanel1234
ציטוט של yigal83
לא כדאי לפסול את זה על הסף.
תבדוק, מה כבר יקרה. זה שייך בכלל למארז, אבל כבר היו מקרים בעולם...
ארגנתי ספק חלופי הדלקתי את המחשב ושוב ישר נכבה
אז חלטתי להוציא זיכרון אחד ופתאום נדלק, אבל - פתאום אין בוט הוינדוס לא עולה
עכשיו בדקתי אם זה הסלוט או הזיכרון
שמתי את הזיכרון התקין בסלוט של הזיכרון שאיתו המחשב לא נידלק
ופתאום המחשב נדלק - ושוב אין בוט לוינדוס
החזרתי את הזיכרון הלא תקין ושוב לא נידלק - אז המסקנה היא לבנתיים שזה הזיכרון
אבל לא הבנתי למה הוינדוס לא עלה אם הכל מוגדר בביוס - הזוי
החזרתי את שני הזיכרונות לקח למחשב איזה 10 שניות ואז המחשב נדלק עם שני הזיכרונות
וברגע שהוא נדלק בפעם הראשונה הוא ידלק כאילו לא קרה כלום
אז המסקנה השניה זה או הזיכרון או הלוח אם...
מה אומרים?
* זה לא המתג כי עשיתי קצר בלוח (הדלקה בלי כפתור) וגם לא נדלק
אז ככה אני שולל את המתג
ציטוט של netanel1234
נו, לפחות משהו בטוח. :)
וואללה, תעשה טבלת הצלבות, אחרת סתם תתברבר על בדיקות שכבר עשית ולא
תעשה את אלה שלא.
"אין בוט לוינדוס". אז מה כן יש ? תתאר את האין בוט.
במצב הזה כשאין בוט  לביוס אפשר להיכנס ?
מותקן לך רמקול על לוח האם ?
במקום לכבות, נסה למספר ימים את מצב שינה.
לא הסברתי את עצמי כמו שצריך
הכוונה הייתה שמתי שהוצאתי את הזיכרון אז המחשב נדלק והופיע ההודעה שכאילו אין וונדוס
אין לי רמקול על הלוח
איך לנסות את מצב שניה?
לא הבנתי אותך
לא הגיוני תעתיק את ההודעה כלשונה לפורום.
בתפריט הכבוי תופיע לך "שינה" או באנגלית sleep
נערך על-ידי Ivan
ייתכן שההארדיסק תקול.
