כרטיס רשת אלחוטי למחשב עד 300 שח
שלום.
ברצוני לקנות כרטיס רשת אלחוטי למחשב, בתקציב עד 300שח.
ברשותי hotbox במהירות הורדה 100 מגה, hotbox נמצאה בחדר ליד החדר השני(מפריד קיר) שבו נמצא המחשב שלו אני רוצה לקנות כרטיס רשת אלחוטי.
רציתי גם לברר איך כרטיס רשת usb לעומת כרטיס pcie מה הם היתרונות והחיסרונות שלהם.
חשבתי לקנות את הכרטיס הבא : https://ksp.co.il/?select=.263..487..499.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=36787&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=..&rintersect=&store_real=
החסרון הגדול של כרטיסי PCI היא העובדה שהאנטנות תקועות מאחורי המחשב וצמוד לקיר - זה מיקום לא אידיאלי שלא יתן לך קליטה נאותה.  כדאי לרכוש כרטיס המאפשר למקם את האנטנות בצורה יותר אפקטיבית.
בכל מקרה - אם כל מה שמפריד בינך לבין ה-HOTBOX הוא קיר אחד - למה לא להעביר כבל רשת (אפילו דרך חור בקיר) - זה פתרון הרבה יותר איכותי ויעיל.
תודה על התגובה, אין באפשרותי לקדוח בקיר (שכירות ויש ארון גדול שחוסם את הקיר) אשמח להמלצה לכרטיס רשת אלחוטי מומלץ
דרך אגב מה דעתך על הכרטיס הרשת שב ksp שבלינק
אם אתה מתעקש על כרטיס PCI מאוד מומלץ שתרכוש מאריך לאנטנות - משהו כזה - https://he.aliexpress.com/item/Dual-Antenna-6DBi-Omni-Directional-RP-SMA-For-Indoor-WiFi-Wireless-Range-Signal/32827122469.html
יש כרטיסים (לא בארץ) שמגיעים עם מאריך כזה בתוך הקופסא - למשל - https://www.amazon.com/Gigabyte-GC-WB867D-I-Bluetooth-Frequency-Expansion/dp/B00HF8K0O6
אפשרות אחרת, סבירה, היא לרכוש את זה - https://ksp.co.il/?select=.263..487..1187.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=19756&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=..&rintersect=&store_real=
יש כרטיסי pci עם עוצמת קליטה מאוד חזקה (לפחות ב2.4GHz). אני אישית משתמש באחד שנותן לי קליטה חזקה יותר מאשר קודמו שהיה בUSB, והוא ממש חסום וצמוד לקיר בטון (!)
יש לו 3 אנטנות, אולי זאת הסיבה לכך..
בכל מקרה הוא מעל התקציב ולדעתי גם לא נמכר בארץ, אז הוא לא רלוונטי. בקיצור, אולי כן יש מקום לחשוב על כרטיס pci שסה"כ גם נותן פתרון יותר אלגנטי מאנטנה שיושבת על השולחן.
ולכל מקרה, הדגם שלי הוא AC1900 של TP-Link.
