שיפור מפרט קיים למחשב לאנימציה, עריכה גראפית והפקת מוזיקה ב5K
שלום לכולם, למרות שלפי דעתי השאלון מיותר במקרה הזה, (בגלל שהשאלות שלי קשורות למפרט שכבר יש לי, אשר מצורף בהמשך) בכל זאת הוספתי:
(כי מסתבר שבלי השאלון אף אחד לא קורא את השאלה)
1. מה התקציב המקסימאלי?  תקציב מקסימלי 5,000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך, מעדיף לשלם 4k על המחשב, אם אין שיפור משמעותי בתמורה ל1K הנוספים
אז עדיף שלא.
עריכת תמונות - דרושה יכולת להחזיק את התוכנות Photoshop, Lightroom בצורה מלאה וחלקה לגמרי.
עריכת ווידאו ואנימציה באיכות Full HD - דרוש שהרינדור יהיה מהיר ככל שניתן, גם אם מוסיפים אפקטים דרך האפטר או הפרימייר.
הפקת מוזיקה דרוש שתוכנת קיובייס (Cuebase) תצליח ליצא מוזיקה באיכות 320 Kbps.
שימוש יום יומי יישומי אופיס, גלישה באינטרנט וצפייה בסרטי FULL HD 1080p.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
שימוש תדיר: Photoshop, Lightroom
שימוש מזדמן:  After effects cs6 , premiere cs6, Cubase  (בערך 30% מהזמן)
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין:  לא לגיימינג
3.מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).  24 אינצ'
4. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.  ללא ציוד היקפי
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?   3-4  - אם זה יכול להוזיל עלויות, אז לא קריטי שהמחשב ירעש קצת.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?  לא מתכנן
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? בלי מערכת הפעלה, עם הרכבה בחנות.
8. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן?
* לפחות USB3 אחד (עדיף שיהיה קדמי, אבל בסדר אם לא)
* התאמה למערכת רמקולים 5.1
* SSD חובה (לא יודע כמה תגידו לי אתם כמה אמור להספיק)
* מינימום 1TB בכונן
* חיבור המחשב למקרן באופן קבוע (עם סוויצ'ר שיחליף בין המסך למקרן)
9. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?  לא כרגע
לשאלתי:
להלן מפרט של מחשב,
יש לי 4 שאלות לגביו:
1. אשמח לשמוע את דעתכם על המפרט.  המטרה היא מחשב עריכת וידאו, אנימציה, תמונות ומוזיקה (לא בכמות מסחרית)
2. כמה עולה המפרט? איפה ניתן למצוא אותו במחיר הזול ביותר? (אשמח לתשובות קונקרטיות ולא ניחושים על בסיס "חוכמת רחוב")
3. האם יש דרך להוזיל את המפרט על ידי החלפת אחד הרכיבים ברכיב דומה ופחות יקר?
4. האם כרטיס המסך 1060 באמת מתאים לעריכת וידאו? הציעו לי אותו כמה פעמים (גם בפורום הזה) אך הוא אינו כלול ברשימת הכרטיסי מסך באתר של Adobe.
מעבד:
Intel Core i7-7700 3.6GHz 8M LGA1151
לוח אם:
Z270H STRIX gaming LGA1151,USB3.1,M.2,MB
מאוורר:
Intel Thermal Solution TS15A LGA1151 CPU Cooler
זיכרון RAM:
16GB 2400MHz DDR4 CL15 DIMM HyperX FURY Black    - כפול 2 (סה"כ 32 ג'יגה זיכרון)
SSD:
240GB SSDNow M.2 SATA 6Gbps (Single Side)
כרטיס מסך:
STRIX-GTX1060-O6G-gaming (לשים לב שמדובר בגרסאת האוברקלוק)
כונן קשיח:
2TB SATA 6 Gb/s 7200 64MB BLACK
מארז:
Antec GX500 Case W
ספק כח:
HEC COUGAR-STX650 80PLUS V2.3 650W
צורב DVD:
DRW-24D5MT
נערך על-ידי Matrix_jen
זה רק לי מרגיש דז'ה וו, או שכבר ראיתי את הדיון הזה בצורה אחרת ?
הנה מפרט דומה אבל זול יותר, את הלוח אם אין בעיה להחליף אם הוא לא עונה על הדרישות, לא עשיתי עליו מחקר.
אין ממש אפשרות לרדת כי זה אומר חלקים לא מאוד איכותיים וזה לא כדאי.
מעבד:
Intel Core i7 7700 / 1151 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1299
קירור למעבד:
Arctic Cooling Alpine 11 Rev. 2
כמות: 1 - מחיר: ₪43
לוח אם:
Gigabyte GA-H270-HD3
כמות: 1 - מחיר: ₪487
מארז:
Antec VSP-5000
כמות: 1 - מחיר: ₪205
ספק כוח:
Corsair PSU 550W TX550M 80+ Gold Modular
כמות: 1 - מחיר: ₪365
זיכרון:
Corsair DDR 4 32 (16Gx2) 2133 CL13 Vengance LPX Black
כמות: 1 - מחיר: ₪1195
כרטיס מסך:
בקניית מחשב חדש  - Gigabyte GeForce GTX 1060 VR Ready GV-N1060WF2OC-6GD
כמות: 1 - מחיר: ₪1150
קשיח למחשב שולחני:
Hitachi Ultrastar A7K2000 24x7 SATA 1TB
כמות: 1 - מחיר: ₪190
קשיח למחשב שולחני:
SanDisk SSD Plus 240GB SATA3 MLC 2.5"
כמות: 1 - מחיר: ₪355
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪5289
http://www.tms.co.il/preview/spec/pa9f1nzq
ציטוט של askme
חחח זה נכון...המפרט שמצויין למעלה מבוסס על המפרט שאתה בעצם בנית לי:
הצעה למחשב לאנימציה, עריכה גראפית, והפקת מוזיקה ב5K
עכשיו עם המפרט הנוכחי, אשמח מאוד לקבל את האינפוטים שלך לגביו :)
