מפרט לעריכה גרפית ב 6K
1. מה התקציב המקסימאלי?
6000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
לא לחרוג
עריכה גרפית מכל הסוגים וציור עם לוח Cintiq של וואקום.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
תוכנות אדובי ותוכנות איור למיניהן.
(אני רוצה לפתוח אופציות לעריכת וידאו ותלת מימד. לדוג' פיסול בתוכנות כמו Zbrush [עם הוואקום]. ברור לי שזה לא התקציב האידאלי לתלת ואפטר אפקט אבל מה שנכנס:))
לא לגיימניג בכלל.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות  לדגמים. לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
מעדיף לא להתעסק עם זה
לא.
אם המחיר מצדיק זאת - אשמח לקנות מאמזון (לפחות חלקים קטנים יחסית שניתנים לשליחה. [כלומר לא מארז]).
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
בחודש הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
אני רוצה לחבר למחשב מסך-לוח Wacom Cintiq Pro 16 רזולוציה 4K
http://www.wacom.com/en-us/products/pen-displays/wacom-cintiq-pro-16
https://us-store.wacom.com/Product/wacom-cintiq-pro-16-s01
בנוסף לזה אני רוצה לחבר מסך רגיל גדול יותר (אני עוד לא בטוח מה תהיה הרזולוציה שלו אבל כדאי שיתמוך ב4K)
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
זה יהיה לגמרי נחמד אם כי לא ברור לי מה ההשלכות של זה וכמה זה יעלה לי :)
אני מאוד אשמח אם על כל רכיב במפרט תתנו הסבר של כמה מילים למה דווקא בחרתם אותו. מנסיון של מחשבים קודמים שקניתי הרבה פעמים דגם ספציפי שהומלץ כאן לא קיים במלאי ואז אני שובר את הראש להבין איזה דגם לקחת שהוא מקביל לדגם שהוצע. אז אם אפשר לציין לדוגמא: "בחרתי לוח אם X בגלל שיש בו ערכת שבבים Y שהיא נותנת את התמורה הטובה למחיר ויש בה חיבורים מסוג Z".
אני רוצה לקנות את המחשב מKSP/אייבורי/אמזון או חנות אחרת שיש לה סניף בירושלים.
תודה שקראתם :)
נערך על-ידי ElieG
  • תגובות 67
  • צפיות 7.8k
היי
מה נשמע ?
רגע, מה נסגר עם המפרט הקודם ?
הכל טוב מה איתך? :)
תארתי לעצמי שהשתנו דברים בתחום בחצי השנה האחרונה אז אולי הוא כבר לא מעודכן..
ובגלל שהגדלתי את התקציב + לא רציתי לשגע את כולם עם דיון ארוך מפעם חשבתי שעדיף לפתוח שרשור חדש.
לדעתך המפרט עדיין רלוונטי?
מי זוכר ?  :lol:
טוב עשית שהתחלת מטאבולה ראסה !
באמת השתנו ימבה דברים וגם הדרישות לא כתמול שלשום.
נקווה שתהיה הענות פוריה ותוצאות מהירות ומיטביות.
בוא נראה.
אני בצד, משקיף.
אוקי, בניתי משהו על סמך מה שאני זוכר. דעתכם? אני בחריגה של 500 אז אשמח שתגידו במה לחסוך.
מעבדים - AMD Socket - AM4
YD170XBCAEWOF - AMD - AMD RYZEN7 1700X - 8 Cores - 16 Threads - Base Clock: 3.4GHz - Max Turbo: 3.8GHz - XFR - Box Without Fan...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1700/1666 ₪
לוחות אם - AMD Socket AM4
PRIME-X370-PRO - ASUS - PRIME X370-PRO - AM4 - 4x DDR4 64GB 3200MHz - HDMI - DisplayPort DP - SLI - CrossFireX CFX - PCIe 3.0 x16 - 2x PCIe 3.0 x8 - PCIe 2.0 x4 - 3x PCIe 2.0 x1 - M.2 - 8x SATA - 3x USB 3.1 - 8x USB 3.0 - 4x...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 715/701 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
CMK16GX4M2A2666C16R - Corsair - 16GB (2x8GB) DDR4 2666MHz CL16 - Red - Vengeance® LPX Series...
אחריות: שלוש שנים בארץ   לכל החיים מול היצרן
 כמות:  - 1 - 732/717 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
GTX-1060-GAMING-X-6G-PC - MSI - GeForce GTX1060 6GB GDDR5 192Bit - With New PC Only - GPU clock 1809 Mhz (boost)/1594 Mhz (base) in OC mode - Memory clock 8100 Mhz - DVI, HDMI, 3 x DisplayPort video outputs - 277x140x39 mm...
בקניית מחשב חדש בלבד - כרטיס אחד למחשב - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1547/1516 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM006 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - BarraCuda...
שנתיים אחריות לפי תקנון יצרן
 כמות:  - 1 - 323/317 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2 NVMe
MZ-VLW2560-PC - Samsung - 256GB M.2 SSD - With New PC Only - PM961 - 3000/1150 Read/Write - Gen3x4L NVMe -  - PULL...
בקניית מחשב חדש בלבד - חדש מפירוקים - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 509/499 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
CC-9011082-WW - Corsair - Carbide Series® Quiet 400Q Compact Mid-Tower Case - NPS...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 496/486 ₪
ספקי כח - ATX
CP-9020103-EU - Corsair - 650W CX Series™ CX650M — 80PLUS® Bronze Certified Modular ATX PSU...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 404/396 ₪
712-0000048 - AMD - AMD Ryzen Wraith Spire 80W Sockel AM4 CPU Cooler...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 82/80 ₪
6508.00 / 6378 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=116226
כדאי לרדת ל1700 כי בOC הם די שווים ולא תצטרך לקחת מאורר כי הוא מגיע עם אחד כזה (קח בחשבון שיש סיכוי מסוים שיהיו בעיות יציבות, יכול להימנע אם פשוט תבדוק את היציבות מספיק זמן לפני השימוש) ולקחת זיכרונות שהם 3000MHZ לפחות.
אם כבר, קח זכרונות של 3000 מה"צ, זה מיטיב עם הביצועים של רייזן.
כל השאר - הגיוני, פחות או יותר.
אולי לוח אם פחות יקר, לא ממש התעמקתי בו.
ועם כבר, אולי תנסה להרכיב ב - TMS,
יכול לצאת יותר זול.  :)
תודה. בכללי -
הרייזן מול האינטל - אני מבין שאינטל לא יצאה באיזה חידוש שמצדיק ללכת עליה בכל זאת...
ציטוט של ElieG
תודה. בכללי -
חחחח
בתקופה הפסיכית הזאת זו אמירה חסרת אחריות .....:lol:
לפי מה שנרמז לי באחד הדיונים, כבר מחר אינטל תציג את הדור השמיני של המעבדים,
מעין קונטרה שלה לרייזנים.
ואם לא מחר, אז ממש אוטוטו.
אני לא אומר שתקפיא שוב את הכל לחצי שנה :), אבל הפעם זה באמת מעבר לפינה.
לא מחייב שזה יהיה עדיף, אני פשוט לא יודע.
נערך על-ידי askme
מחר אינטל מכריזה על דור המעבדים הבא , אם חיכתה עד עכשיו אז עדיף להמשיך לחכות עוד קצת
ציטוט של lompy
אם חיכתה
אם חיכת = המתנת ( ללא האות ה ).
אני מקפיד על רמת הדיון בפוסטים, במחילה מכבודך, כמובן.
סבבה אבל זה פעם אחרונה שאני מוחל לך :lol:
תמיד היית אציל נפש !
ולענייננו -
המתחיל במצווה ....
יעני, זרוק עדכונים וממצאים מהצהרת אינטל כאן בדיון הזה,
מעין תקציר מנהלים או לינק או שניים שלא נכתת רגלינו לדיונים אחרים. :)
עידן סיכם את זה בצורה די טובה פה
https://hwzone.co.il/community/topic/580328-הדור-השמיני-של-אינטל-הכי-קרוב-לרשמי-בלי-להיות-רשמי/
וזה לינק ממני
http://hexus.net/tech/news/cpu/109165-intel-coffee-lake-distributor-event-specs-table-leaks/
מחר אני מקווה כבר נדע מחירים ותאריכים.
נצטרך להמתין עוד קצת עד שנקבל סקירות מהיוטיוברים המובלים.
