'אייפון'. שאלה בבקשה..
שלום לכולם, אני מעוניינת לקנות אייפון, יותר לכיוון האייפון 5. בגלל המחיר כמובן. רציתי לשאול מספר שאלות אשמח אם מישהו יוכל לעזור לי בבקשה.
1. הלכתי לחנות של אייפון iDigital, בקניון מלחה, בירושלים מי שמכיר (אני בטוחה שכן:)..). שאלתי את המוכר בנוגע לדגמים של אייפון 5, ודומיו ואמר שנגמר ושכבר לא מייצרים. הוא גם ייעץ לי שאם אני רוצה לחכות אולי ירד המחיר של 6S, אחרי שיצא החדש, וזאת במידה שימשיכו לייצר אותו, כי הוא אמר שאין אותו במלאי וייתכן שימשיכו לייצר חדשים ולא את הישנים..
השאלה בעצם, היא האם מה שהוא אמר  נכון? ובאמת לא יהיה זמין אייפון ישן, והמחירים הקיימים מאוד גבוהים כידוע, אז מה לעשות..
2. ראיתי בKSP שמוכרים אייפון 5 האם כדאי לקנות משם. זה אותו מוצר או יש חשש, ולו קטן שזה לא אותו דבר. כמו : שזה מחודש ולא חדש וכדו.
3. איך ניתן לזהות שאכן המכשיר חדש ואלא מחודש?
המון תודה לעוזרים!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:D
  • תגובות 41
  • צפיות 6.7k
לא מומחה לאייפון, אבל תעשי טעות ברכש מכשיר מיושן שכזה - האייפון 5 שוחרר לפני כחמש שנים וחומרתו המיושנת כבר נותנת את אותותיה. - אפל הכריזה לפני כחודש על סיום התמיכה בו, (עדכוני תוכנה) שזה אומר שבשנים הקרובות גם אפליקציות שונות בחנות יפסיקו לתמוך בו.
קשה לי להאמין שיש מכשירים חדשים כאלו. אם עשו עבודה חיצונית טובה על החידוש, כנראה לא תוכלי לזהות.
כלומר, אתה לא ממליץ לי לקנות 5 בגלל בעיות של חומרה שמורגשות במכשיר. ובנוגע לאייפון מחודש/חדש אומר שאין דף או מסמך או משהו.. אז איך בעצם שאני הולכת לחנות ונותנים לי פלאפון, איך אני יודעת שהוא אכן חדש?..
תודה רבה 'Roger That!!!
נערך על-ידי יעל7
הסיבה העיקרית שאני לא ממליץ זה כי הוא כבר מיושן מבחינת חומרה ותמיכה של אפל.
סיבות נוספות - מאמין שקשה להשיג חדש ולרוב יהיו מחודשים.
אם את הולכת לחנות, דבר ראשון שהקופסה תהיה אטומה - ואחרי שאת פותחת להתרשם שזו פתיחה ראשונה ולא עשו שימוש במכשיר מעולם.
ובכיף..
רוג'ר צודק, לא כדאי לקנות היום איפון 5 אפל מזמן לא מייצרים אותו והוא כבר לא מקבל עדכונים למערכות ההפעלה החדשות שלהם. המינימום שהייתי חושב עליו היום זה 6s או SE (שאמור להיות יחסית זול אבל משום מה קשה למצוא בארץ). כן איפון זה יותר יקר אין הרבה מה לעשות בעניין חוץ מאולי לקנות משומש ממישהו שמשדרג כל שנה.
אייפון 5 עובד לאט כמו צב ! לא מומלץ לקנות אותו...לא מומלץ לקבל אותו בחינם !
מה שכן אייפון 5S כבר עובד די מהר.
ההמלצה שלי היא לא לרדת מתחת לאייפון 6 (משומש מן הסתם)....ואם העובדה שהוא גדול מפריעה לך (הרי אייפון 5 קטן) - אז אפשר לרכוש את הSE.
תודה על תשובתכם. ואני מצטערת שאני חופרת, אני לא מומחית בתחום כמוכם. ועוד סקופ... אני לי סמארטפון (!!!), אז אני ממש לא יודעת איך או מה צריך/לא להיות. אז תודה על הסבלנות.
יום אחד נכנסתי לחנות ושאלתי את המוכר אם הסמארטפון חדש. הוא אמר שכן, ושהוא רק פתח וראה שכל האביזרים נמצאים. אני משערת שזה לא מקובל.. אלא זה צריך להיות ארמטי.
האם בכך שאייפון 5 לא מקבל עדכונים היות והוא כבר ישן, כך יהיה עוד כמה שנים עם אייפון 7, 7S, 7S + וכו'.. וכך כל עניין החומרה, והתמיכה כבר עדיף לקנות אנדרואיד, אני צודקת?!..
ותודה רבה לכם Roger Thatetaldigitalseeker :D
כל המכשירים הישנים לא נתמכים, האייפונים דווקא נתמכים ליותר זמן מאשר האנדרואידים. (לא שההפרש במחיר מצדיק את זה לדעתי)
גם האייפון 7 שיצא לפני כשנה יפסיק להיתמך בעתיד ויתחיל לעבוד לאט במערכות הפעלה עתידיות. רק שזה יקרה עוד כמה שנים ולא כבר קרה כמו בדגם עתיק כגון ה-5.
חלק מאריזות המכשירים ביבוא מקביל נפתחים במכס בכל מקרה. זה קורה במידה והם מגיעים עם מטען שחיבור החשמל שלו לא ישראלי, כי אז המטען הזה חייב להיזרק לפח. (תקן של המדינה/מכון התקנים)
^ כנראה לא היית בעלים של אייפון עדכני, כי היום אין הרבה הבדל בין מכשיר אנדרואיד לאייפון. אותן אפליקציות, אותם פיצ'רים, אפילו במחיר כבר אין הרבה הבדל (אלא אם אתה קונה מכשיר סיני), ההבדל רק במראה החיצוני ושל מערכת ההפעלה. בקיצור אני אומר קנה מה שנראה לך יותר
ואני מדבר בתור מישהו שדילג בין אנדרואיד לאייפון כמה פעמים...
אכן, האייפון 7 כבר לא שונה משמעותית מהאנדרואידים המובילים.. למשתמש הרגיל שלא הולך להשתגע (ROMים ו-ROOTים וכל השטויות האלה) שניהם יהיו דיי אותו דבר בשימוש יום יומי.
ציטוט של Milford Cubicle
תודה רבה! יש לך המלצות טובות למשתמש הרגיל?
ציטוט של Roger That
אז לפי מה שהבנתי יש צורך להחליף כל כמה שנים אייפון/סמארטפון. זה לא שאני יכולה להישאר עם אחד  10 שנים..
ציטוט של Roy Kaufman
אין מה ללרכוש מוצרי סלולר של התפוח הרקוב... אריזה יפה במחיר מופקע ומערכת סגורה על הפנים.... עדיף מכשיר אנדרויד חדש.. והייתי בעלים של האייפון הראשון בארץ הקודש
תודה ROY , אשמח להמלצות בבקשה :)
ציטוט של IlanF
תודה אילן יש לך המלצות? :)
במקרה שציינת בו אין לך סמארטפון, אני עוד יותר ממליץ לך על אייפון.
הוא ללא ספק מערכת הפעלה כל כך אינטואיטיבית - שאם הייתי צריך לבחור מכשיר לסבתא שלי - זה מה שהייתי מביא לה.
אני קורא לזה - OUT OF THE BOX DUMB FRIENDLY.
יחד עם זאת אני מדגיש - הדגם הכי נמוך צריך להיות 6 או SE (יש ביניהם הבדל גודל, ככה שתחליטי לבד).
אם הגודל של 6 מתאים לך - הייתי שוקל בכובד ראש את ה6S - במידה והתקציב מאפשר - ללא ספק לקחת אותו.
