הרבה זכרון להרבה ליבות: G.Skill משיקה זכרונות ייעודיים למעבדי Threadripper
רק לחדד את הנקודה - מעבדי רייזן כמו גם מקביליהם מבית אינטל, מוגבלים ל - 64 גיגה זיכרון.
מערכת ההפעלה מוגבלת יותר - 2 טרה בערך (תיאורטית מעבדי 64 ביט תומכים ב-16 אלף טרה).
תאוריות זה יפה, אני מדבר על הצד המעשי.
בינתיים הרבה אנשים בכלל לא מודעים להגבלה הזאת,
גם אם כרגע לרובם לא ממש משנה עצם קיומה.
ציטוט של askme
כמו X299 ו-X99, אם יש 8 סלוטים אפשר להשתמש ב-128GB של זיכרון
ברור.
רק שהפלטפורמות האלה, ה - 99 ו  - 299 נועדו למעבדים אחרים,
בדיוק כמו שבמקרה של AMD עם הטרדריפר.
ובנוסף, כפי שציין smalul , בפלטפורמה של AMD יש תמיכה בזכרונות  ECC,
למי שמעוניין.
אני רק מחדד את הנקודה, לא חולק על הנאמר. :)
השאלה איפה זה מצויין, כי ניסיתי לבדוק כמה פעמים באתר שלהם בעבר והם לא מציינים את זה וגם לא ציינו על הגרסאות PRO שלהם.
מה זה "זה"  ?
על התמיכה ב-ECC
באופן רשמי AMD לא מצהירה על תמיכה בזיכרון מסוג ECC, אבל היא מאפשרת תמיכה בו ללקוחות ביתיים, כאשר יצרן לוח האם קובע האם בכלל לאפשר תמיכה ב ECC או לא (ברוב אתרי לוחות האם למעבדי Ryzen אפשר לראות שהם כן מציעים תמיכה בזיכרון ECC). מצד שני, AMD לא בודקים שהתמיכה בזיכרון ECC אכן עובדת בצורה תקינה (לא מבצעים "ולידציה") במעבדים ללקוחות ביתיים. ראה את המאמר הזה למידע נוסף, ובפרט שים לב לתשובות של הבכירים מ AMD בנוגע לשאלה האם מעבדי ה Ryzen תומכים ב ECC:
מנכ"לית AMD כתבה:
ציטוט
Yes they do!
ראש מחלקת שיווק טכני גלובלי (Head of Global Technical Marketing) כתב:
ציטוט
ECC is not disabled. It works, but not validated for our consumer client platform
ומנהל מוצרי מעבדים (CPU Product Manager) כתב:
ציטוט
Validated means run it through server/workstation grade testing. For the first Ryzen processors, focused on the prosumer / gaming market, this feature is enabled and working but not validated by AMD. You should not have issues creating a whitebox homelab or NAS with ECC memory enabled.
