מחשב ביתי בסיסי עד 1500 לא כולל ציוד היקפי והארד דיסק)
1. מה התקציב המקסימאלי? 1500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? ניתן לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 100-200 ש"ח
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).עבודה משרדית,  קל movie maker,  Photoshop
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: לא
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). HD
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוניות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? אין צורך לכלול הארד דיסק או SSD, אין צורך בDVD.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 4
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. חיפה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? עכשיו
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לתמוך בהארד דיסק מדגם Western Digital Black WD1003FZEX 1TB
היי
בבקשה -
[table]
[tr][td]BX80677I37100.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8067703014612[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8067703014612 - Intel - i3-7100 Kaby Lake Dual core CPU - 3.9 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 3MB cache - 51W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪477/467[/td]
[/tr]
[tr][td]H110M-HDV.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASRock[/td]
[td]H110M-HDV[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1151
H110M-HDV - ASRock - LGA 1151 - 2x DDR4 up to 32GB at 2133Mhz - PCIe x16 - 2x PCIe x1 - 4x SATA 6.0 Gb/s - 6x USB2.0 - 4x USB 3.0 - DVI-D - HDMI - VGA - mATX...
[td]₪219/215[/td]
[/tr]
[tr][td]HX424C15FB-8.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]HyperX[/td]
[td]HX424C15FB2-8-PC[/td]
[td]זכרונות - DDR4 - לנייח
HX424C15FB2-8-PC - HyperX - 8GB 2400MHz DDR4 With new PC Only - CL15 DIMM HyperX FURY Black Series - HX424C15FB2/8...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים[/td]
[td]₪329/322[/td]
[/tr]
[tr][td]CC-9011075-WW.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Corsair[/td]
[td]CC-9011075-WW[/td]
[td]מארזי מחשב - ATX מארז
CC-9011075-WW - Corsair - Carbide Series® 100R Mid-Tower Case - Black...
שנתיים אחריות[/td]
[td]₪219/215[/td]
[/tr]
[tr][td]STX550.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Cougar[/td]
[td]STX450[/td]
[td]ספקי כח - ATX
STX450 - Cougar - Cougar 450W power supply - STX series - Active PFC - 6pin and 8(6+2)pin PCIe connectors - 8pin CPU connector - Quiet temperature-controlled 120mm fan...
[td]₪178/174[/td]
[/tr]
[tr][td]CNPS90F.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Zalman[/td]
[td]CNPS90F-PC[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
CNPS90F-PC - Zalman - CNPS90F CPU Cooler OEM With new PC Only - For Intel socket 775, 1150,1151 ,1155, 1156, 1366, AMD socket AM4, AM2, AM3, FM2, FM3 - 92mm quiet fan - Fluid Bearing - Honeycomb fin design - 2300rpm - 29dB...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד[/td]
[td]₪43/42[/td]
[/tr]
[/table]
1468.00 / 1439 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=115617
הG4600 לא יותר משתלם?
לא ראיתי אותו באתר.  :nixweiss:
יש רק את 4400.
חוץ מזה, להפתעתי, עמדתי בתקציב.
יחד עם זאת, אתה וכולם מוזמנים לשפר. קטונתי. :)
השינוי היחיד שאני הייתי עושה זה עובר למעבד בתצורת BOX ומוותר על הקירור.
מפוסט מאתמול
http://www.tms.co.il/preview/spec/qxkp7319
לדעתי מפרט יותר מוצלח
רק תוריד את ה SSD שאתה לא צריך
תודה לכולם על התשובות.
בעבר דיברו על ה RYZEN 3. לא שווה ללכת על קונפיגורציה איתו?
שווה.
אבל.....
א. זה חורג מהתקציב שלך.
ב. המפרט עם i3  מתאים לצרכים שלך.
קודם כל תודה רבה על הסיוע.
התוכל להעריך בכמה חורג? לא הייתי רוצה להיתקע עם דור קודם רק כדי לחסוך 100 שקל.
ציטוט של askme
לדעתי  זה ^^^^^ יותר חשוב. :)
אוקי, תודה:D
צירפתי פה מפרט ע"פ מה שרשום בהודעה למעלה (אני מקווה בלי טעויות).
אשמח אם תבדקו ותאשרו שתקין או שתתנו המלצות לשיפורים.
תודה,
מעבד:
Intel Core i3 7100 / 1151 Box
כמות: 1 - מחיר: ₪469
לוח אם:
Gigabyte GA-H110M-S2V
כמות: 1 - מחיר: ₪216
מארז:
Fractal Design Core 2300 Black
כמות: 1 - מחיר: ₪255
ספק כוח:
Corsair CX450M 450W PSU 80+ Bronze Modular
כמות: 1 - מחיר: ₪247
זיכרון:
DDR4 8G / 2133 CL15 Crucial Single Ranked
כמות: 1 - מחיר: ₪234
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪1421
http://www.tms.co.il/preview/spec/4c9kygtw
לא אופטימלי בכלל
לא ממליץ לקחת מעבד BOX , הקירור של אינטל לא משהו. לא הכי קריטי , החלטה שלך.
הקירור הזה יהיה טוב http://www.tms.co.il/search/?q=Arctic+Cooling+Alpine+11+Rev.+2
תיקח את הלוח הזה במקום
http://www.tms.co.il/product/15307
ציפסט יותר מתקדם , יותר מקום לזיכרון, חיבור HDMI, חיבור USB TYPE 3, יותר חיבורי PCIE
המארז שבחרת לא מוצלח לדעתי , איכות לא משהו ונראה לי יכנס לך המון אבק מהפתחים למעלה אם לא תשים שם מאוררים שמוצאים אוויר.
זה לדעתי יותר מוצלח
http://www.tms.co.il/product/15811
או
http://www.tms.co.il/product/16046
או
בגלל שזה שהלוח הוא mATX אז אפשר לקחת את המארז מיקרו הזה שהוא מאד מוצלח
http://www.tms.co.il/product/15866
הספק שבחרת טוב מאד עדיף להישאר איתו אבל יש גם אופציות יותר זולות לא רעות אם אתה רוצה
http://www.tms.co.il/product/7537
או
http://www.tms.co.il/product/13316
שלמערכת כזאת הם יספקו.
הנה מפרט מתוקן
מעבד:
Intel Core i3 7100 / 1151 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪456
קירור למעבד:
Arctic Cooling Alpine 11 Rev. 2
כמות: 1 - מחיר: ₪43
לוח אם:
Asus B150M-A
כמות: 1 - מחיר: ₪264
מארז:
Antec VSP-5000
כמות: 1 - מחיר: ₪205
ספק כוח:
זיכרון:
סה"כ: ₪1449
http://www.tms.co.il/preview/spec/zb8f56tc
ציטוט של lompy
תודה רבה לכם,
רק פרט אחרון להיסגר, האם המארז הזה (mATX)  מאפשר התקנה של הארד דיסק וכונן DVD ( שאני אעביר מהמחשב הקודם)?
