כבל DP 19 פינים איכותי.
שלום.
יש ברשותי כרטיס מסך מסוג RX480 שמחובר למסך AOC 2460 144HZ FREESYNC.
יש לי את הבעיה המפורסמת עם הכבל של הDP שמגיעים עם 20 פינים.
דוגמא:
https://hardforum.com/threads/displayport-cables-must-not-use-pin-20-warning.1803684/
מה שקורה אצלי שהמסך נמצא במצב של no signal עד שאני לא מנתק ומחבר אותו לחשמל.
בכל מקרה אני זקוק לכבל DP איכותי מחברה מוכרת. מעדיף לרכוש בארץ. ואם אין ברירה מוכן להזמין מחול.
אשמח להמלצות.
*יש לציין שרכשתי מספר כבלים סיניים בארץ וכולם בעיתיים.
תודה מראש.
יש בלינק הזה
https://www.displayport.org/products-database/
את רשימת הכבלים שנבדקו ואושרו ע"י VESA
את רובם אפשר למצוא ב EBAY,AMAZON ו NEWEGG
מה שכן , הרשימה די קצרה והם בכלל לא זולים
ציטוט של lompy
יש בלינק הזה
את רובם אפשר למצוא ב EBAY,amazon ו NEWEGG
קודם כל תודה רבה.
דבר שני אני מעדיף לשלם 100 שח על כבל מאשר שיהרס לי הכרטיס מסך או להמשיך להתעסק עם העובדה שאני צריך לנתק את המסך מהחשמל כל פעם כדי לקבל אות מהמחשב.
בדוק האפשרות לשבור את פין 20 באחד מהפלגים של הכבל הסורר.
ציטוט של Ivan
בשמחה הייתי עושה את זה. כבר הכנתי את הסכין היפנית. ואז ראיתי המלצה של לא לעשות את זה למרות שלא הבנתי מה בדיוק הסיכונים.
שבור ונתק בלי שום היסוסים.
