האם הכונן הבא מומלץ לטובת גיבוי חיצוני?
מחיפוש קצר בגוגל הבנתי שהפיתוח של התוכנה נגמר ושיש את הפונקציות שהציעה באופן מובנה בווינדוס וויסטה והלאה.
  • תגובות 57
  • צפיות 12.1k
אז יופי.
פתרת את הבעיה.
מה שאני בא לומר, שעדיף לחפש פתרון תוכנתי שעובד על
דיסקים של כל היצרנים.
אם לא TRUECRIPT ז"ל, בטח יש ימבה דומות.
גם יצרני הכוננים מציעים תוכנות בסגנון, כמו סנדיסק או סמסונג ואולי גם סיגייט.
כלומר הפתרון הוא- דיסק ללא הצפנת חומרה+תוכנת הצפנה.
נכון.
אם כבר אתה חייב להגן על מידע של כמה משתמשים על כונן אחד,
מה תועיל הצפנת חומרה ? הרי היא מצפינה ( אני מתיחס לצורה שזה נעשה ב - WD )
הכל בלי שתרצה ומבחינת המשתמש התהליך הוא שקוף. זה מה שמטומטם בעניין עם WD.
אם אתה קונה את אחד מהכוננים שלהם עם הצפנת חומרה ( או בקר, כפי שקורא לזה מילפורד ),
הכונן עובד לכאורה כמו כל כונן חיצוני אחר. רק כשיש ברוך ( וכן, הבקר נדפק לא פחות מהכונן עצמו,
כלומר ה - PCB מועד לפורענות לא פחות מהפלטות וראשי קריאה ) אז מתחיל הסיפור.
כל היצרנים מציעים הצפנה בדיסקים חיצוניים, אבל זה דורש הגדרות מתאימות וקביעת סיסמה וכו'.
התהליך לא בהכרח שקוף, אתה יכול להגדיר סיסמה ואז כל פעם שיחברו את הכונן יצטרכו להכניס אותה כדי לגשת למידע. זה כמובן מבוסס על התוכנה של WD.
ההבדל לעומת תוכנות הצפנה "רגילות" זה שפה ההצפנה היא ברמת החומרה, נעשית ע"י הבקר שיושב על הכונן, וזה לא דורש ממך התעסקות. אתה מעביר את הקבצים כרגיל ולא חושב על זה בכלל, הכל נעשה ברקע.
אפרופו התעסקות, הדרך הכי "פשוטה" להגן על קבצים, בלי שום התקנת תוכנות יעודיות מעבר למה שב-90% כבר יש לכולם על המחשב, היא פשוט לדחוס אותם ב-zip/rar עם סיסמה..
והאמת שהיו לי כמה וכמה כוננים בחיי, גם פנימיים, גם חיצוניים.. הכוננים עצמם מתו עם השנים כמו ברווזים במטווח. בחיצוניים לעומת זאת, מעולם הבעיה לא היתה בבקר.. תמיד זה היה הכונן עצמו שהתפגר.
ככה שלמרות שכונן בלי הצפנה הוא נוח יותר לשחזור במקרה והבקר החיצוני נדפק (פשוט מפרקים אותו ומחברים את הכונן שבפנים ישירות למחשב וממשיכים כאילו לא קרה כלום), הניסיון האישי שלי מראה שהסיכוי שזה יקרה הוא... לא גדול.. ויש יותר סיכוי שהכונן עצמו ימות ואז בכל מקרה שום דבר לא יעזור לך.
אם מדובר במידע חשוב אני ממליץ בחום בכל מקרה לקנות 2 מכל כונן ולשמור 2 העתקים מכל קובץ. כן הצפנה לא הצפנה, בכל מקרה לעולם אל תסמוך על כונן קשיח, הם מאוד בוגדניים.
ציטוט של Milford Cubicle
אני התכוונתי לזה, כ"שקיפות". :)
אההה
רוב הכוננים החיצוניים כבר לא באים עם מה שאתה קורא לו בקר, כלומר זה לא כונן רגיל שמתחבר
למעין מתאם בין הפינים שלו לשקע USB שיותא החוצה.
היום השקע יוצא ישירות מהמעגל המודפס של הקשיח עצמו, אין "תוספת" חומרתית כל שהיא.
ואתה לבד יודע שגם ב - PCB לא חסרות בעיות, ושם יושב הצ'יפ המצפין.
זו אקסיומה. בכלל לא נתון לוויכוח או הסגות בדבר נכונותה.
אם הוא בכל מקרה שומר 2 העתקים אז זה בכלל לא משנה עד כמה פשוט או מסובך יהיה השחזור במקרה של תקלה כי הוא במילא לא יצטרך לשחזר שום דבר..
אז איזה כוננים חיצוניים יש שאין בהם הצפנת חומרה ואיזה תוכנות פשוטות יש להגדרת סיסמה שונה לכל תיקייה (או משתמש, השם לא משנה)?
כלומר שאני מגדיר לתיקייה 1 את סיסמה אחת ולתיקייה 2 סיסמה שונה וכדי לשנות אותן צריך להכניס את הסימה ואז פשוט אפשר לשנות או שצריך לעשות un-דחיסה ואז להגדיר מחדש סיסמה ולדחוס מחדש?
נערך על-ידי פולי הקנטאור
טוב, זה בככל לא נועד לגיבוי, המקרה הספציפי הזה.
אלא יותר להתניידות עם החומר. למרות שתמיד טוב להבהיר ולחדד את העניין.
פולי -
עם ראר וזיפ מדובר בפריסה ודחיסה כמובן.
אנסה לחפש בשבילך משהו טיפה יותר מתאים.....
לי יש כונן חיצוני שחילקתי אותו לשלוש מחיצות. אחת מהן לא מוצפנת ואת השתיים האחרות הצפנתי באמצעות ה-bitlocker אשר קיים כבר בוינדוס 10 בגירסת פרו. זאת למיטב ידיעתי הצפנה חזקה, ובאופן כללי כשמחברים את הכונן החיצוני למחשב המחיצות המוצפנות אינן נגישות ללא הסיסמה שנקבעה להן.
ומה יעשו אלה עם WINDOWS HOME ?
נראה לי שאני אלך על הקישור השלישי כי לא לכולם בבית יש windows pro וייתכן ולא רק אני אקצה להצפין את המידע שלי.
ועוד פעם אני שואל- איזה כוננים יש ללא הצפנת חומרה? זה משנה לא רק בגלל השחזור אלא בגלל הצורך להזין סיסמה בשביל לגשת לכונן שחלק מבני הבית לא יאהבו.
נשמע מעולה, כמובן אוכל לבדוק רק אחרי שאמצא כונן ואקבל אותו.
