האם הכונן הבא מומלץ לטובת גיבוי חיצוני?
ציטוט של DoeJohn
אבל אני כן זוכר שהיו חברות מומלצות (למיטב זכרוני, אז לפחות, סיגייט היו מומלצים יותר על פני WD),
סיגייט, הא..
Seagate faces class-action lawsuit over 3TB hard drive failure rates
אין כמעט חברת אחסון שלא היה לה בהיסטוריה אירוע דומה.. הכל עניין של מזל בסופו של דבר.
  • תגובות 57
  • צפיות 12.1k
אז אין חברות מומלצות ואין דגמים מומלצים? הכל אותו הדבר?
בוא נעשה אלימינציה.
תגיד מה נראה לך ונגיד האם כדאי או לא.
ציטוט של askme
בוא נעשה אלימינציה.
אין לי מושג, אני לא מבין בתחום, אתם אמורים להיות המומחים.
וואי, קשה איתך  :)
או קיי.
נתחיל עם קשיחים בגודל 2.5 אינצ',
אלא הקטנים יותר שלא מצריכים ספק כח חיצוני -
http://www.zap.co.il/models.aspx?sog=c-harddrive&db141821=710906&db141804=1229621&db142297=142298&noidx=1
ואלה כבר בגודל 3.5 אינצ' .
החיסרון שלהם זה הגודל והמשקל שלהם וכן הצורך לספק כח חיצוני.
היתרון - הם פחות רגישים למצב שקע ה - USB במחשב ( שלפעמים מתקשה
להפעיל את הכוננים ללא ספק כח חיצוני ) -
http://www.zap.co.il/models.aspx?sog=c-harddrive&db141821=710906&db141804=1229621&db142297=142299&noidx=1
ויש את כל השאר שבאים עם כל מיני פיצ'רים  כמו ענן וכו'-
רצוי לא לקחת WD בכדי לא ליפול על אחד עם הצפנת חומרה,
כפי שהוסבר לך מקודם.
אז תראה מה מאלה נמצא בארה"ב  ותתחדש.
בהצלחה !
נערך על-ידי askme
ציטוט של askme
וואי, קשה איתך  :)
או קיי.
בהצלחה !
תודה, אבל לא כ"כ הבנתי מה מטרת הלינקים שצירפת, לבצע חיפוש וסינון בזאפ לפי המאפיינים גם אני יודע, לא זו המטרה.
המטרה היא לשמוע מכם, המומחים, איזו חברה ו/או דגם ספציפי של 2.5 אינצ' בנפח 4 טרה, מומלצים.
מצטער לאכזב, אבל אין לזה תשובה חד משמעית. אין שום דגם ספציפי שעדיף על פני האחרים.
ציטוט של DoeJohn
זה לא במקום ולא לעניין.
ציטוט של Milford Cubicle
זה מה שמנסים להסביר לך כבר 2 עמודים. :)
אם אתה מתעקש, אז הנה -
https://ksp.co.il/?store=matam&changeSnif&uin=34168&txt_search=afxPro
מתוך זה -
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=929725
וזאת משתי סיבות שכבר הוזכרו -
הוא לא WD ואז לא נכנסים לכל ענייני ההצפנה כן / לא.
והוא בא עם USB3 ( אבל בימינו, איזה לא ? ).
ואדגיש שוב - הוא טוב / אמין / כדאי בדיוק כמו האחרים.
בהצלחה.
נשמע לי קצת מוזר שכל החברות וכל הדגמים הם אותו הדבר,
אני זוכר שבעבר הרחוק היו בפורום הזה דיונים טכניים מעניינים גם על אילו חברות עדיפות ולאחר מכן אפילו הבדלים בין דגמים של אותה החברה,
אבל אם זו התשובה שלכם, אז בסדר גמור, פשוט נשמע קצת מוזר אבל תודה רבה בכל אופן.
נו, גם זה נאמר - העולם משתנה ! :)
בכל מקרה, להסיר דאגה מליבך, מוזר ככל שזה נראה לפעמים,
כאן, באתר הזה, מקפידים תמיד לומר את מה שנכון להבנתנו,
גם אם זה לא מסתדר / מוזר וכו' בעיני אחרים.
ואם כל המגיבים אומרים בסופו של דבר את אותו הדבר,
חזקה עליך שזה המצב.
תודה רבה לכולם.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
מחייה את הת'רד כי הנושא הוא די אותו הדבר:
האם בכונני My Passport של WD יש הצפנת חומרה או לא? כי אני שוקל לקנות אותם ואם יש אז אני לא אתקרב אליהם.
אל תתקרב ל-My Passport אם חשובה לך היכולת לשחזר בקלות יחסית מידע במידה והבקר נדפק. הוא מצפין את המידע על הכונן.
מצד שני, במחשבה שניה אני לא בטוח כמה הנושא הזה באמת קריטי (ואחרי הכל, יש בזה גם יתרונות.. אתה יכול להגן על הכונן עם סיסמה) כי מה הסיכוי שדווקא הבקר הוא זה שידפק ולא הכונן עצמו? עדיף פשוט לא לסמוך על שום כונן קשיח בעולם הזה ולשמור תמיד לפחות שני העתקים מכל קובץ על שני כוננים פיזיים נפרדים.
האם יש כוננים המאפשרים להגן עם סיסמה רק חלק מהמידע או לכל חלק סיסמה משלו? כי אני רוצה כונן בשביל גיבוי מידע לכמה אנשים ולכן זה חיוני (אפשרות להצפנה חלקית).
Truecript
