המלצה למחשב נייח תקציב 2500 ש"ח
1. מה התקציב המקסימאלי? 2500 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? כן
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200 ש"ח
עבודה משרדית, אינטרנט, אופיס.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
תוכנות לעריכת מוזיקה - QBase
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: לא
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך) - Full HD
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? - אין צורך בכרטיס מסך.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? מערכת הפעלה/אופיס - אין צורך.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. חנות באיזור תל - אביב, המרכז.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? - שבוע, שבועיים הקרובים.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
- שיהיה הרבה יציאות USB, שיהיה מארז עם מסנן אבק.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: ** העדפה למעבד אינטל דור 7, זיכרון DD4, בעתיד אני ירכוש SSD( שתהייה לי אופציית חיבור בלוח אם ), כונן קשיח בנפח 2 TB.
תודה מראש ויום טוב.
נערך על-ידי valleyzz
בבקשה
מעבד:
Intel Core i5 7600 / 1151 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪919
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2
כמות: 1 - מחיר: ₪107
לוח אם:
Gigabyte GA-B250M-D3V
כמות: 1 - מחיר: ₪345
מארז:
Corsair Carbide 100R Mid Tower Black
כמות: 1 - מחיר: ₪217
ספק כוח:
COUGAR ST500 500W
כמות: 1 - מחיר: ₪216
זיכרון:
Corsair DDR 4 16G (8Gx2) 2400 CL16 Vengeance LPX CMK16GX4M2Z2400C16
כמות: 1 - מחיר: ₪601
קשיח למחשב שולחני:
Hitachi Ultrastar 2.0TB Enterprise SATA2 3.5 - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪261
סה"כ: ₪2666
http://www.tms.co.il/preview/spec/6zx14acb
והנה גירסת רייזן -
מעבד:
AMD CPU Desktop Ryzen 3 4C/4T 1300X (3.5/3.7GHz Boost,10MB,65W,AM4) box, with Wraith Stealth cooler
כמות: 1 - מחיר: ₪596
לוח אם:
Gigabyte GA-AB350M-D3H
כמות: 1 - מחיר: ₪398
מארז:
ספק כוח:
FSP Hydro 500 Active PFC 80+ Bronze
כמות: 1 - מחיר: ₪247
זיכרון:
Corsair DDR 4 16G 2400 CL16 Vengeance LPX CMK16GX4M1A2400C16
כמות: 1 - מחיר: ₪614
קשיח למחשב שולחני:
סה"כ: ₪2333
http://www.tms.co.il/preview/spec/6pya3xv5
נערך על-ידי askme
ציטוט של askme
בבקשה
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
מארז:
ספק כוח:
COUGAR ST500 500W
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
סה"כ: ₪2666
 נראה מעולה
כמה שאלות -
ספק כוח אני מעדיף מחברה אמינה ומוכרת כדוגמה SeeSonic. אין לי בעיה להוסיף עוד כמה שקלים יש הצעות ?
האם המארז מכיל מסנני אבק ומה גודל המאווררים ואיפה הם ממוקמים ?
כרטיס זיכרון יוצא מעט יקר האם אפשר להוזיל את זה אני יכול גם להסתדר עם 8 GB - שני סטיקים של 4.
מה מהירות הכונן קשיח ?
ככה בשביל הסקרנות -
למה אף מילה על המפרט עם רייזן ?
או קיי
מפרט לאחר מקצה שיפורים כבקשתך -
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
מארז:
Antec Three Hundred Two
כמות: 1 - מחיר: ₪296
ספק כוח:
Corsair CX430 430W PSU 80+ Bronze
כמות: 1 - מחיר: ₪212
זיכרון:
DDR 4 4G / 2400 Samsung
כמות: 2 - מחיר: ₪158
קשיח למחשב שולחני:
סה"כ: ₪2456
http://www.tms.co.il/preview/spec/yq3mxzv1
אז הנה -
ספק כח של סיסוניק  - לא ראיתי שם איזו מציאה, לכן שמתי את זה.
זיכרון - שונמך.
הכונן הקשיח - בסדר גמור בכל קנה מידה.
מארז - לא יודע כמה אתה רוצה להשקיע ומה ואיזה אתה אוהב.
תוכל לשים או את האחרון - לא רע בכלל, או את האנטק שמופיע.
או לבחור בעצמך, זה לא בשמיים.
זהו בגדול.
אשמח לקבל חוות דעת נוספת
האם יש ברשותך כרטיס מסך או שלא? אם כן אז לדעתי הרייזן עדיף.
ציטוט של פולי הקנטאור
אין לי צורך בכרטיס מסך.. התוכנות שאני יעבוד איתם בעיקר אלה תוכנות לעריכת מוזיקה כגון QBase
אשמח לדעת למה עדיף את הרייזן
ציטוט של valleyzz
אתה צריך מסך מול הפנים? אם כן אז אתה צריך כרטיס מסך גם אם זה אחד שמובנה במעבד. ברייזן אין אחד כזה ולכן צריך לקנות כרטיס מסך חיצוני (כמו הGT 1030). הרייזן עדיף כי יש לו יותר ליבות אבל האם תוכנות לעריכת מוזיקה מנצלות ריבוי ליבות? אם לא אז אינטל עדיף כדי לחסוך את עלות כרטיס המסך.
ברור לי שצריך כרטיס מסך מובנה לכן בחרתי ב Intel כדי לא לקנות אחד חיצוני שאין לי צורך בו שמעלה את המחיר של החבילה
אני רציתי לדעת האם יש צורך לשדרג אולי את המארז / ספק / לוח אם להוסיף עוד כמה שקלים ולקבל משו יותר איכותי
ציטוט של valleyzz
ריזן עדיף כי נותן בערך אותם ביצועים אבל ביותר זול
i5 + קירור למעבד - כ 1000 שקל
ryzen 3 (מגיע עם קירור מצוין) + כרטיס מסך בסיסי (כי לריזן אין כרטיס מובנה כמו לאינטל, מצד שני גם יתרון כי יש לו זיכרון משלו) - כ 750 שקל
ציטוט של lompy
מעבד של AMD זה לא משו שאני שוקל לקנות.
שאלת למה עדיף אז הסברתי לך.
תקנה מה שאתה רוצה אבל לתחושתי ההחלטה שלך לא מבוססת על שום נתון טכני אלא על זה שאתה פשוט לא מכיר את המעבדים של AMD.
חוץ מזה i5 7600 הוא מעבד לא רלוונטי ,אני לא מבין איך אפשר בכלל להמליץ עליו כשהוא עולה קצת יותר מ 900 שקל
באותו מחיר אפשר לקנות REYZN 5 1600 שהוא מעבד הרבה יותר חזק עם יותר ליבות מה i7
וב 750 שקל אפשר לקנות את RYZEN 5 1400 שהוא עם אותו מספר ליבות כמו ה i7.
נערך על-ידי lompy
