ייעוץ בנוגע להוזלה של מערכת מחשב מסוימת
http://startpc.co.il/pc/value
חשבתי על לקנות את המערכת VALUE 4.המחיר לא זול ומאחר שאני לא מבין כלום במחשבים רציתי לשאול פה האם המפרט הזה משתלם למחיר והאם קיימת אפשרות להוזיל חלקים מסוימים במחשב במידה שלא תפגע משמעותית בביצועים שלו(לדוגמה שמעתי שרייזן של AMD הרבה יותר משתלמים מאינטל.)
מאחר שאין לי מושג איך לבנות מחשב, אני אודה לכם מאוד אם תבנו לי מפרט במסגרת התקציב הזה.עדיף שיהיה יותר זול ממחיר המערכת הנ"ל אך עם ביצועים שלא גורעים באופן משמעותי.
1. מה התקציב המקסימאלי? 2500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 300
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1680X1050
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוניות גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? יש לי כרגע לפטופ עם 8GB RAM.אני לא יודע אם אפשר להוציא את זה ממנו ולהעביר לחדש
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? מערכת הפעלה ללא אופיס+הרכבת מחשב
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. כן,TMS בחולון
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? חודש מקסימום מהיום
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?לא
נערך על-ידי Dsgd
שלום לך וברוך הבא לפורום.
נא למלא שאלון, בבקשה.
עזור לנו לעזור לך,תודה.
ציטוט של askme
נערך,תודה על התגובה
הקפצה
מעבד:
AMD CPU Desktop Ryzen 3 4C/4T 1200 (3.1/3.4GHz Boost,10MB,65W,AM4) box, with Wraith Stealth cooler
כמות: 1 - מחיר: ₪500
לוח אם:
Asus PRIME B350-PLUS
כמות: 1 - מחיר: ₪462
מארז:
Antec VSP-5000
כמות: 1 - מחיר: ₪205
ספק כוח:
FSP  500W    FSP500-60HCN , 120mm FAN, A.PFC, SATA X 3, PCI-E , 78-80% Efficiency  bulk
כמות: 1 - מחיר: ₪143
זיכרון:
Corsair DDR 4 8G 2400 CL16 Vengeance LPX Red CMK8GX4M1A2400C16R
כמות: 1 - מחיר: ₪289
כרטיס מסך:
Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti OC 4G GV-N105TOC-4GL Low Profile
כמות: 1 - מחיר: ₪715
קשיח למחשב שולחני:
Seagate HDD 1.0TB 64MB SATA3 Barracuda
כמות: 1 - מחיר: ₪211
קשיח למחשב שולחני:
SanDisk SSD Plus 240GB SATA3 MLC 2.5"
כמות: 1 - מחיר: ₪356
סה"כ: ₪2881
http://www.tms.co.il/preview/spec/xdfqbh3p
אם זה יוצא לך יקר אז אתה יכול לוותר על ה SSD
נערך על-ידי lompy
ציטוט של lompy
מעבד:
לוח אם:
מארז:
Antec VSP-5000
ספק כוח:
זיכרון:
כרטיס מסך:
קשיח למחשב שולחני:
קשיח למחשב שולחני:
סה"כ: ₪2881
אתה לא חושב שכבר עדיף לקנות את http://startpc.co.il/pc/solid SOLID 2
http://startpc.co.il/pc/value או את VALUE 3
אני אשמח לדעת למה המפרט שנתת יותר\פחות טוב משני אלה
תודה רבה
עריכה:
חשבתי לקנות את SOLID 2 ולשדרג את הכרטיס לRX570 ב60 ש"ח. השאלה שלי זה האם המעבד מספיק טוב והאם הקירורים איכותיים מספיק+המארז כי אני לא מעוניין במחשב חם ורועש.
נערך על-ידי Dsgd
הם לא רחוקים אחד מהשני אבל הם קצת פחות טובים.
בשניהם אין SDD , אם תוריד את העלות של ה SSD מהמפרט שנתתי לך ותוסיף אותה לכרטיס מסך למשל אז במפרט שנתתי לך אפשר יהיה לשים GTX 1060 עם 6 גיגה שהוא כרטיס חזק משני המפרטים.אני לא רואה בזה טעם כי אתה משחק ברזולוציה של 1680X1050 בלבד ככה ש 1050TI לדעתי גם ככה יספיק.
הלוחות אם בשני המפרטים הם MICRO ודי בסיסים , הם לא איכותים במיוחד ויש להם רק 2 חריצי זיכרון לעומת 4 במפרט שלי.
הספקים והמארזים בשני המפרטים לא איכותים במיוחד , המארז עוד מילא אבל אני לא הייתי קונה מחשב עם ספק של IPPON.
בקיצור עם תוריד את ה SSD ותוסיף רק חלק מהעלות שלו לטובת כרטיס מסך אז תגיע למפרטים די זהים ובאותו מחיר בערך. רק שדרך שבא הם השיגו את זה , זה ע"י חלקים פחות איכותים במפרט. אם הייתי שם לך לוח אם קצת יותר בסיסי,זיכרון יותר איטי, ושם לך קומבינציה מארז+ספק זולים ולא אמינים אז היה יוצא אפילו פחות, אבל אני לא יכול להמליץ על דבר כזה.
נערך על-ידי lompy
ציטוט של lompy
אז מה אתה אומר על סוליד 3?
הוא עולה בערך 200 יותר משלך והוא לא עם ספק של IPPON.
כבר הייתי מעדיף לקחת את המפרט שלי ולשדרג את הכרטיס מסך ל GTX 1060 עם 6 גיגה
זה יצא לך אותו מחיר עם כרטיס מסך יותר חזק
ציטוט של lompy
המעבד שנתת לי חלש מדי?
סלח לי על הבורות אבל לפי מה שאני מבין רייזן 3 מתחרה במעבדי i3 שהם כבר לא משהו.
לא RYZEN 3 הוא מרובע ליבות בדיוק כמו i5
RYZEN 3 מתומחר כמו i3 אבל נותן ביצועים של i5
RYZEN 5 מתומחר כמו i5 אבל נותן ביצועים של i7 (ומעבר)
RYZEN 7 מתומחר כמו i7 אבל נותן ביצועים של מעבדי HIGH END של אינטל.
RYZEN 3 + כרטיס מסך חזק > i5 + כרטיס מסך קצת יותר חלש
עם כרטיס מסך זהה ה i5 יתן ביצועים קצת יותר טובים במשחקים
