מחשב נתקע איך שהמערכת עולה
מערכת הפעלה חלונות 7. כרגע אני עובד על מצב בטוח + תקשורת אינטרנט. ברגע שמעלה את המערכת כרגיל,ומקליק על משהו, המחשב נתקע. בהתחלה חשבתי שזה עומס, אבל אחרי שחיכיתי שעתיים ונותר באותו מצב שחוזר עלעצמו שוב ושוב ושוב, אני פונה לעזרת הפורום. זה לא הבעיה של מאוורר לא פועל או מעבד שמתחמם, כי ב"מצב בטוח" המחשב עובד ללא כל בעיה.
במצב בטוח תפעיל msconfig
משם לך ללשונית startup ותבטל את כל התוכניות חוץ מאלו של מיקרוסופט תבדוק אם עולה ולא נתקע
אם זה עובד אז תפעיל שוב ותדליק תוכניות עד שתמצא מה תוקע את המערכת
סמקום מצב בטוח, נסה לעבוד ברזולוציה נמוכה.
איך עבודה ברזולוציה נמוכה מקדמת אותי? מה אני אמור לעשות לאחר מכן? הרי לא ארצה לעבוד ברזולוציה נמוכה כל הזמן.
כתבתי  נסה
זה בודק אם הבעיה היא בדרייבר של כרטיס המסך............
נערך על-ידי Ivan
ציטוט של tald26
לא עדיף להפעיל את כל התכניות ואז לבטל אחת אחת עד שתמצא התכנית הסוררת?
ציטוט של tald26
אוקיי, ניסיתי. השארתי רק רכיבי מיקרוסופט והמשיך להתקע. הסרתי לפי הסדר את המסנג'ר (לא עזר), את ONENOTE (לא עזר) ואת אופיס 2016 (גם לא עזר וגם עלה בכל זאת כשלחצתי על האייקון של האופיס...).
אנסה לשנות רזולוציה ואעדכן.
אבל תשומת לבך שבצילום החלון שהצגת בעליית המערכת, אין אצלי את האופציה של שינוי רזולוציה. אני יכול לעשות זאת רק כשהמערכת עלתה.
נערך על-ידי ilanb0
חוששני שגם שינוי הרזולוציה לא עזר. נגזר עליי להביא למעבדה?
מה שאני הצעתי לא "מוריד רזולוציה". הפעולה הזאת מבטלת את הדרייבר של כרטיס המסך ומשתמשת בדרייבר מובנה פשוט ובסיסי, ולכן הרזולוציה המתקבלת נמוכה !
תעשה שיחזור מערכת ממצב בטוח תראה מה יהיה
מתנצל על הבורות...
איך עושים שחזור מערכת ממצב בטוח?
תכתוב בהתחל system restore  ותרוץ משם
ציטוט של Ivan
טוב, לצערי זה לא פתר את הבעיה. האם אפשר לעשות תיקון למערכת הפעלה מהדיסק, כאשר המחשב פועל במצב בטוח?
עובד עם חלונות 7.
בדקתי וכל המאווררים פועלים, כלומר לא תקלת התחממות. במצב בטוח, המחשב עובד כהלכה ולא נתקע.
ביצעתי איחוי דיסק עד הסוף. יצא תקין.
עושה לי רושם שזו אולי תקלת תכנה של "חלונות".
רק אחרי שעליתי באמצעות מצב last known good configuration , המחשב חזר לעבוד כלכה.
במצב הזה המחשב עובד תקין ללא בעיה. אבל מה אני צריך לעשות הלאה כדי לוודא שהמצב הקודם לא יחזור. יש לי דיסק ההפעלה של חלונות. אשר לטעוןן אותו לצרכי תיקון?
