מחשב נייד לעריכת וידיאו בתכונת camtasia ועבודה משרדית עד6 אלף ש"ח
1. מה התקציב המקסימאלי?
6000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
לנצל הכל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
200 בלחץ
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
עבודה משרדית ועריכת וידיאו בתוכנת  camtasia.
המחשב לא יהיה מיועד למשחקים בכלל
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). גודך מסך 13.3 או 14.1
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? מערכת הפעלה חובה
אין העדפה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
שבוע בערך
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
מסך fhd לא מעוניין לרכוש מחשב מהמותגים hp ואסוס
חייב שירות הכי טוב שאפשר במסגרת התקציב
נערך על-ידי Nir Alfi
היי
למה 13.3 או 14 ?
חשוב לך המשקל ? ואם כן, כמה ?
היי ,
במחשבה שנייה אשמח לקבל אופציה של 15.6 גם
טוב לומר את האמת, זה הרבה אובר - קיל למה שאתה צריך,בתכל'ס.
ככלות הכל, קמטסיה היא לא בדיוק פרמייר או משהו בסגנון.
גם מחשב כזה יספיק לך ללא בעיה, בחצי מחיר כמעט מהתקציב ( באילת ) -
https://ksp.co.il/?store=eilatLaguna&changeSnif&uin=38018&select=.268..271..132..3762.&txt_search=
כפי שאתה רואה, שני הניידים של DELL, וזאת בגלל שביקשת שירות ואחריות הכי טובים,
אז בשניהם יש לך שירות "באתר הלקוח", לשלוש שנים כמובן.
אשש אחי תודה ומה לגבי מסך יותר קטן מ15.6
אבדוק אח"כ, ברשותך.
האם מעבד i5 ייעשה את העבודה בהתאם לדרישות??
ותודה רבה אחי
זה אפשרי אבל גבולי....
טוב, להלן המועמדים, חלקם מעשיים וחלקם רק להמחשה לאי כדאיות :) -
1. http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=19394
2. http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=17722
שני אלה - לא. כי המסך הוא רק HD. ל - DELL לא ממש יש נציגות מכובדת בתחום ה - 14 אינצ'.
3. http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=18324
עוד אחד שלא.
מעבד I5 דור קודם, ושים לב למחיר, יותר מזה של הנייד הראשון שהמלצתי, וזה עם מעבד U.
4. http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=19752
כנ"ל.
5. זה לא רע -
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=16908
אבל בטח לא יותר טוב מזה שבאילת ( הראשון ) טוב, חוץ מעניין המשקל.
6. כנ"ל -
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=18873
7. זה גם בסדר, אם גודל המסך / משקל הוא השיקול.
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=19778
