מחשב גיימינג ב-4k ללא מסך
1. מה התקציב המקסימאלי? 4000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל את התקציב
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? מיועד למשחקים ולשימוש כללי
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. בעיקר סימולטורי טיסה, אבל גם משחקים חדשים
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920x1200
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 4 - אין עדיפות מיוחדת לשקט
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? רק הרכבת מחשב
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. KSP אם אפשר, ממוקם בצפון
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? אוגוסט
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
אודה מאוד לכל מי שיכול לעזור!
KSP היא חנות יקרה ובד"כ גם לא מקצועית.
ממליץ לרכוש מחנות אחרת כמו TMS או StartPC. גם אם המשמעות מבחינתך זה לשלם על משלוח, אתה עדיין תשלם פחות מאשר ב- KSP על מפרט זהה.
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד
מעבד: 787 ₪ - AMD Quad Core RYZEN 5 1400 3.2Ghz-3.4GHz AM4 BOX
לוח אם: 443 ₪ - ASUS B350-PLUS RYZEN AMD AM4
זכרון: 298 ₪ - * מבצע * - 8GB Crucial Ballistix-Sport DDR4 2400Mhz  CL16
כרטיס מסך: 1270 ₪ - * מבצע * - Gigabyte GTX1060 6G D5 1531Mhz-1746Mhz WindForce2
דיסק קשיח: 439 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 850 EVO 250GB SATA III 5 Years Warranty
דיסק קשיח: 203 ₪ - WD 1T 3.5'' Sata3 Caviar BLUE 7200RPM 64MB 2 Years Warranty
מארז + ספק: 629 ₪ - * חדש * -  Corsair Carbide 300R + 550W 80+ Bronze CX550M Modular
מחיר סופי: 4069 ₪ למזומן
 4150 ₪ לאשראי עד 12 תשלומים
 4231 ₪ לאשראי עד 36 תשלומים
נערך על-ידי --- The King ---
תודה רבה The King! אשמע בעצתך לגבי KSP.
שאלה -
לפי הבנתי, בגלל הדגש על סימולטורים, מומלץ שיהיה איזון טוב בין ה-CPU ל-GPU. האם שווה לשדרג את המעבד לזה שנמצא אחריו ברשימה של startpc.co.il?
מעבד: 875 ₪ - * מבצע * - AMD Quad Core RYZEN 5 1500X 3.5Ghz-3.7GHz AM4 BOX
ההבדל בין שני המעבדים האלה הוא התדר, שאפשר להגיע אליו בקלות עם ה- Ryzen 1400 ב-OC קל עם קירור הסטוק. אם כבר לשדרג מעבד הייתי הולך על ה- 1600. פה אתה כבר מקבל 6 ליבות לעומת 4.
אבל בכל מקרה, המפרט שבניתי מאוזן מאוד והמעבד ששמתי לא יצור צוואר בקבוק גם עם כרטיס חזק יותר כמו GTX1070, ככה שאין לך מה לדאוג לגבי זה. אתה יכול לשדרג מעבד בכל זאת אם בא לך, אבל אתה תרוויח מזה בעיקר לטווח הארוך.
מעולה! תודה רבה לך.
אשמח לעוד חוות דעת אם יש :)
מסכים סה"כ עם קינג, בTMS אתה יכול לקבל באותו מחיר את הרייזן 1600 במקום 1400 (כל השאר זהה לחלוטין למעט הזיכרון שזו חברה אחרת אלא אם פספסתי משהו נוסף):
מעבד:
AMD Ryzen 5 1600 AM4 BOX
כמות: 1 - מחיר: ₪963
לוח אם:
Asus PRIME B350-PLUS
כמות: 1 - מחיר: ₪455
מארז:
Corsair Carbide 300R Compact Gaming Case
כמות: 1 - מחיר: ₪261
ספק כוח:
Corsair CX550M 550W PSU 80+ Bronze Modular
כמות: 1 - מחיר: ₪312
זיכרון:
Corsair DDR 4 8G 2400 CL14 Vengeance LPX Red CMK8GX4M1A2400C14R
כמות: 1 - מחיר: ₪309
כרטיס מסך:
בקניית מחשב חדש  - Gigabyte GeForce GTX 1060 VR Ready GV-N1060WF2OC-6GD
כמות: 1 - מחיר: ₪1150
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD EVO 850 250GB!
כמות: 1 - מחיר: ₪434
קשיח למחשב שולחני:
WD 1TB Sata3 Caviar Blue 1TB Platter
כמות: 1 - מחיר: ₪221
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪4105
http://www.tms.co.il/preview/spec/ml17tnas
בהחלט הצעה טובה יותר מ- TMS.
אגב גם הזיכרונות בתזמונים טובים יותר.
