מבקש ביקורת על מפרט מחשב הבא-
אחרי המון עזרה והכוונה מאנשי הפורום, זה המפרט הסופי שהורכב אשמח לשמוע ביקורת עליו ואם יש הצעות לשיפור/חיסכון
התקציב היה 4000 שקלים הוספתי עוד קצת בשביל המפרט הבא המחשב יהיה בעיקר לצורך עבודה עם תוכנות כמו  אוטוקאד סקאצאפ ופוטושופ וגם לצורך גיימינג.
המון המון תודה.
מעבדים - AMD Socket - AM4
YD1600BBAEBOX - AMD - AMD RYZEN5 1600 - 6 Cores - 12 Threads - 3.2Ghz - 65W TDP - BOX With Spire Fan...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1033/1012 ₪
לוחות אם - AMD Socket AM4
PRIME-B350-PLUS - ASUS - PRIME B350-PLUS - AM4 - 4x DDR4 64GB 3200MHz - HDMI - DVI - VGA - CrossFire CFX - PCIe 3.0 x16 - PCIe 3.0 x8 - PCIe 2.0 x4 - 2x PCIe 2.0 x1 - 2x PCI - 6x SATA -2x M.2 - 2x USB 3.1 - 6x USB 3.0 - 6x U...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 467/458 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX430C15SB2K2-16 - HyperX - 16GB (2x8GB) DDR4 3000Mhz CL15 - 1.35V - 288Pin - XMP HyperX Savage Black - HX430C15SB2K2/16...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 782/766 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
60NRH7DSL9OC-PC - GALAX - GeForce GTX1060 OC - With New PC Only - 6GB GDDR5 - Display Port 1.4, HDMI 2.0b, Dual Link-DVI - 228x124x41.5mm - Base Clock 1518MHz Boost Clock 1733MHz - Maximum Graphics Card Power 120W - System Pow...
בקניית מחשב חדש בלבד - כרטיס אחד למחשב - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1249/1224 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
ASU800NS38-128GT-C-PC - ADATA - 128GB SSD - With New PC Only - SATA3 6GB/s - 3D NAND TLC - 560 MB/s sequential read spead - 520 MB/s seqential write speed - SU800 Series...
בקניית מחשב חדש בלבד - חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 255/250 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003-2Y-PC - Seagate - 1TB - With new PC Only (ST1000DM010) - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series- 2 years warranty...
שנתיים אחריות - בקניית מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 196/192 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
PANZER - Cougar - PANZER - 1x 120mm - Window - NPS...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 347/340 ₪
ספקי כח - ATX
CP-9020102-EU - Corsair - 550W CX Series™ CX550M — 80PLUS® Bronze Certified Modular ATX PSU...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 333/326 ₪
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - עלות הרכבת המחשב היא על חשבון הבית עבור מחשב שלם. אם לא מדובר במחשב שלם, יכול להיות שתהיה תוספת תשלום עבור עבודת הטכנאי, בהתאם להחלטת הגורמים המוסמכים. משלוח עם שליח לכל מקום בארץ. המשלוח חינם בהזמנת ...
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
4680.00 / 4586 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=114338
המפרט שלך נראה מעולה.
נסה להרכיב מפרט זהה (פחות או יותר) מ- TMS ו- StartPC, פלונטר די יקרים ביחס אליהם בתקופה האחרונה.
אם תסתבך אשמח לעזור עם זה.
תודה אני ינסה לבדוק גם באתרים האלה עכשיו
יש אפשרות לחסוך כמה שקלים על ספק חלש יותר? או שעדיף לא לקחת סיכון עם המערכת הזאת?
עזוב את הספק.
למה כולם חושבים שספק כח זה המקום / הפריט הראשון לחסוך  ?  :nixweiss:
זה הרכיב הכי חשוב במערכת, תפנימו את העניין הזה כבר.
נערך על-ידי askme
עקרונית גם 450W אמור להספיק , אבל אני לא הייתי לוקח ספק של פחות מ 500-550W.
כמו ש ASKME אמר זה אחד החלקים הכי חשובים , אם הוא הולך הוא יכול לקחת איתו רכיבים.
הפער במחירים די זניח לכמה שאתה משקיע במחשב. זה לא המקום לחסוך.
דרך אגב הרבה אנשים מגיעים אחרי כמה שנים לשלב שהם רוצים לשדרג לכרטיס מסך יותר חזק שצורך הרבה פעמים יותר חשמל ואז הם מצטערים שלא קנו ספק חזק יותר מלכתחילה. את הלקח הזה למדתי על בשרי לפני הרבה שנים.
נערך על-ידי lompy
הרגתם את הבן אדם חחח
אבל כן, ספק הכוח הוא באמת לא המקום לחסוך במקרה שלך גם לפי דעתי.
אבל אתה יכול לחסוך במארז אלא אם כבר התחברת אליו רגשית. אני אישית לא מוצא בו כלום.
המארז מבחינה פונקציונלית לפחות, נראה סבבה (מרווח,פילטרים לאבק).
מה שכן נדמה לי שהוא מגיע רק עם מאורר אחד אחורי ולדעתי ממולץ להוסיך עוד כמה מקדימה שיכניסו אויר ואולי למעלה שיוציאו (יש מקום ל  3 מקדימה , 2 מלמלה )
ציטוט של askme
עזוב את הספק.
אני לא חושב שספק זה החלק הראשון לחסוך בו בגלל זה שאלתי את עצתכם...
Lompy תודה על התשובה
ציטוט של --- The King ---
אין חיפשתי כול כך הרבה לא ראיתי מארז אחר שהתחברתי אליו כול כך ואם כן אז לא היו עליו המלצות משהו .
אלה אם כן יש לכם המלצות על מארז עם חלון בצד מומלץ
ציטוט של lompy
כן מגיע עם אחד אחורי אני יוסיף כמובן עוד מאווררים  אין כמה שחיפשתי לא מצאתי מארז אחר עם מאווררים וחלון במחיר נורמלי
ניסיתי להרכיב לך מפרט דומה ב-TMS.
זה מה שיצא:
מעבד:
AMD Ryzen 5 1600 AM4 BOX
כמות: 1 - מחיר: ₪963
לוח אם:
Asus PRIME B350-PLUS
כמות: 1 - מחיר: ₪455
מארז:
Cougar Panzer Mid Tower Gaming Case
כמות: 1 - מחיר: ₪368
ספק כוח:
FSP Hydro 500 Active PFC 80+ Bronze
כמות: 1 - מחיר: ₪247
זיכרון:
Corsair DDR 4 16G (8Gx2) 2400 CL16 Vengeance LPX CMK16GX4M2Z2400C16
כמות: 1 - מחיר: ₪601
כרטיס מסך:
ASUS GTX 1060 DUAL-GTX1060-O3G
כמות: 1 - מחיר: ₪1081
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD EVO 850 250GB!
כמות: 1 - מחיר: ₪434
קשיח למחשב שולחני:
Seagate HDD 2.0TB 64MB SATA3 Barracuda
כמות: 1 - מחיר: ₪302
סה"כ: ₪4451
http://www.tms.co.il/preview/spec/rj8v7uwt
2 הבדלים קריטים בין זה למפרט המקורי
זיכרונות פחות מהירים , יש לזה חשיבות כשמדברים על מעבדי RYZEN
כרטיס מסך עם 3G במקום 6G.
1. אשמח אם תאיר את עיניי, מה החשיבות?
2. צודק לא שמתי לב, אין אצלם את הדגם שהוא רשם.
בלא מעט מקרים RYZEN+זיכרון מהיר יתן ביצועים יותר טובים.
אתה יכול לראות פה השוואה די טובה במשחקים למשל.
https://www.youtube.com/watch?v=U4k_ErEg-FU&t=325s
@מאפיונר - מה שכן ב TMS יש מבחר מארזים עם חלון יותר גדול , אז שווה אולי לבדוק שם
נערך על-ידי lompy
מעניין מאוד, תודה על הסרטון.
אבל* גם לפי הסרטון שהצגת ההבדלים המהותיים הם בעיקר כאשר משתמשים בכרטיס פרימיום ודווקא במקרה של ה-1060 ההבדלים הם זניחים עד לא קיימים.
5 פריימים יותר ב-AOS לא שווים לו את הכמעט 200 שקל הבדל במחיר.
מאתיים השקלים הללו יכולים ללכת ל-SSD של 250 ג'יגה במקום.
כן אתה צודק לגבי הטענה של כרטיסי פרמיום אבל
1. אל תשכח שזה השוואה של משחקים בלבד , זיכרון מהיר יתן בוסט לביצועים גם בדברים אחרים.
2. אולי היום כרטיס פרמיום לא בתקציב,  אבל כרטיס הפרמיום של היום יהיה ה MID של מחר. רוב הסיכויים שיבוא היום שירצו לשדרג כרטיס מסך.
בשורה התחתונה , אפשר להחליט לכאן או לכאן ,לאחד שווה לקחת SSD קצת יותר גדול לאחר שווה לקחת זיכרון יותר מהיר.
נערך על-ידי lompy
