המלצה לנייד - רכישה בארץ - עד 3500 שקל תקציב
שלום,
מחפש מחשב נייד (ניח לא אופציה) לאחותי - שימושים משרדיים + פוטושופ יחסית קליל, עריכת תמונות בעיקר.
גודל 13-15, לא יותר ולא פחות.
עדיפות לאחריות 3 שנים.
SSD 256 חובה.
זה הדרישות בסיס, מה שמעבר/מסביב, גמיש.
תקציב עד 3500 רכישה בארץ בלבד.
1. מה התקציב המקסימאלי? 3500~
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משרדית + פוטושופ בסיסי
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). פוטושופ, תדיר
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? לא מתכוון לשחק משחקים
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אפשר אבל לא חייב
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אין העדפה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? השבוע
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). SSD 256
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא ב-3 שנים הקרובות
 להלן הצעתי -
https://ksp.co.il/?select=.268..271..132..3762.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=38018&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
מסך 15.6 די טוב.
3 שנות אחריות.
כ.מסך נפרד.
בסה"כ עסקה טובה. :)
או, ללא מערכת הפעלה וללא כרטיס מסך נפרד, אם באמת הפוטושופ רק קליל, אפשר את זה -
https://ksp.co.il/?select=.268..271..3762.&kg=&list=1&sort=2&glist=1&uin=36538&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
כן, מופיע כרגע כונן קשיח של טרה, אבל הנייד הזה נמכר גם עם SSD של 256 גיגה.
בטח יעלה עוד יום יומיים לאתר או בחנות אחרת.
את העודף אפשר להשאיר לשדרוג זיכרון ל - 16 גיגה ( אם תרצו ) או שסתם לחסוך.
אובכן,  קיבלת מבחר די טוב של ניידים (משנינו).
מקווה שיהיו לך שאלות.  :lol:
נערך על-ידי askme
ביחס למחיר הvostro נחמד מאוד , אני משתמש בדגם ה14" וחוץ מהמסך , שהוא באמת לא טוב (אבל סביל) המחשב לא רע בכלל (שוב ביחס למחיר) Windows precision touchpad מעולה ממש, וחיי סוללה לא רעים . למרות שלא הייתי לוקח דגם בלי SSD
גם אני לא.
בגלל זה הדגשתי ( ומדגיש שוב ) -
לקחת נייד כזה עם ssd.
כבר ניפקתי 3 כאלה לסביבתי הקרובה, כך שזה מנסיון אישי.
הדגם עם ה - ssd  בוודאי יצוץ בקרוב.
ציטוט של Liad344
מסכים.
כי במחירים האלה, אין ל -DELL  היצע טוב בניידים עם מסך 14 אינצ',
כי רובם ככולם מגיעים עם מסך HD  בלבד.
לכן אני אישית ממעט , אם בכלל להמליץ עליהם.
בנייד שהצעתי לעומת זאת, המסך הוא FHD  מט, לא אגדיר אותו כאיזה עילוי וחבל"ז  :lol:,
אבל הוא בסדר גמור, מכל הבחינות.
למרות שאתה דיי מייתר אותי , אם לאמר את האמת !  :)
