מחשב לגרפיקאית וגיימרית, 4500
1. מה התקציב המקסימאלי? 4500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?1000
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עריכה גרפית ומשחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). photoshop, moviemaker, premiere, after effects, flash
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: כן
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. overwatch ומשחקים עדכניים בסגנון הזה
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). מסך של כ 21" + טלוויזיה 32"
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 4
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בקרוב מאוד
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? אם נכנס בתקציב, לא מאוד חשוב
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: תודה :)
בגדול הייתי הולך על משהו בסגנון הזה
אפשר לרדת במעבד ל4 ליבות במקום 6 ואז לשדרג ל1070, אבל אם זה לOW לא באמת צריך.
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד
מעבד: 992 ₪ - * מבצע * - AMD Six Core RYZEN 5 1600 3.2Ghz-3.6GHz AM4 BOX
לוח אם: 516 ₪ - * חדש * - Gigabyte AB350M-Gaming 3 RYZEN AMD AM4
זכרון: 494 ₪ - * מבצע * - 16G (2x8G) Corsair Vengance LPX Black DDR4 2133Mhz CL13
כרטיס מסך: 1163 ₪ - * חסר * - GALAX GeForce GTX1060 OC 6GB
דיסק קשיח: 439 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 850 EVO 250GB SATA III 5 Years Warranty
דיסק קשיח: 207 ₪ - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 7200RPM 2 Years Warranty
מארז + ספק: 270 ₪ - * מבצע * - Cougar Archon DualFan (2x120mm) + 450W (PCI-E) PFC 3 Years Warranty
מחיר סופי: 4081 ₪ למזומן
 4162 ₪ לאשראי עד 12 תשלומים
 4244 ₪ לאשראי עד 36 תשלומים
נערך על-ידי Moon-Mage
היי
אכן בסיס טוב .
היות ויש עודף תקציב :), הייתי כבר מעלה את מהירות הזכרונות
ל - 2400 לפחות ואת הנפח ל - 32 גיגה, כלומר 2x16.
כמובן שכל המפרט, עם השדרוגים וגם בלעדיהם עבור שימוש לא כבד מידי באפטר / פרמייר,
אחרת מדובר בתקציב אחר ומפרט אחר.
נערך על-ידי askme
כמובן להוסיף עוד כמה שקלים לזיכרונות יותר מהירים כמו ש askme אמר
בנוסף הייתי משקיע בספק ובמארז קצת יותר איכותים
בצד הזול אולי משהו כמו
Antec VSP-5000 (2x120mm) + Antec 500W (2xPCI-E) Active PFC
Corsair Carbide 100R Windowed + Corsair 450W 80+ VS450
450 וואט לכרטיס 1060 - קצת גבולי.
כן, מחשב הצריכה וכו', אבל מעשית, לא הייתי יורד מ - 500W, למרות שמקודם לא הערתי על זה,
פספסתי, מודה.
יש גם לקוגר ספקים טובים.
בקיצור, מי מתנדב למפרט מסכם ? קינג פנוי ?  :)
נערך על-ידי askme
תודה רבה חברים
האם אפשר להמליץ בלב שלם על מעבד של AMD? אם זה היה בשבילי אז לא היה איכפת לי, אבל זה לא הכסף שלי
האם להעלות את הזכרונות למהירות 2400 שווה את ההפרש במחיר?
ההפרש הוא זניח עד אפסי, כבר אמרו לך את זה. :)
האם ללכת על   AMD ?
95 אחוז כן, אלא אם התמהיל של השימוש בתוכנות הוא 95 אחוז פוטושופ
וחמישה אחוז היתר.
נערך על-ידי askme
