עזרה בקניית ssd
תודה רבה..
Sent from my SM-J5108 using Tapatalk
בכיף.
אם יצוץ משהו, אתה מוזמן לשאול, מקווה לענות.
תעדכן, אם תוכל.  :)
אעאעאע
רגע רגע רגע
חשוב להזמין זכרונות מסוג 2RX8 שמתאימים למחשבים ישנים כאלו ולא 1RX8
מכאן אתה יכול לרכוש סטיקים של 4GB ב85-87 ש"ח לאחד
http://www.ebay.com/itm/New-4GB-KVR1333D3N9-4G-DDR3-1333MHz-PC3-10600-CL9-240Pin-DIMM-SDRAM-F-Kingston-/272684342508?hash=item3f7d40dcec:g:VgkAAOSw-K9ZJOP5
http://www.ebay.com/itm/New-4GB-DDR3-1333Mhz-PC3-10600U-CL9-1-5V-240Pin-Low-density-DIMM-SDRAM-Memory-/272658862687?hash=item3f7bbc125f:g:ov0AAOSw32lYzAc6
http://www.ebay.com/itm/Tested-Kingston-4GB-DDR3-PC3-10600U-2RX8-1333MHz-240PIN-Memory-RAM-DIMM-Desktop-/142370646056?hash=item2125f3a828:g:WSYAAOSwcgNZCThI
בנוגע לSSD - ניתן להשיג כאלו פשוטים הרבה יותר ב328 ש"ח כולל משלוח (בלי לדבר על אילת - 286)
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=902854
אופציה נוספת - הזמנה מאליקספרס - לא הייתי בונה על האחריות שלהם, אבל אם רוכשים כונן אחד הוא נמצא מתחת לרף של המכס - והעלות היא 266 ש"ח בלבד
https://www.aliexpress.com/item/Goldenfir-SSD-32GB-60GB-240GB-120GB-SSD-2-5-Hard-Drive-Disk-Disc-Solid-State/32657147484.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_10172_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10137_10111_10060_10112_10113_10155_10114_10154_438_10056_10055_10054_10182_10059_100031_10099_10078_10079_10103_10073_10102_10120_5360020_10052_10053_10142_10107_10050_10051-10050,searchweb201603_13,ppcSwitch_5&btsid=e19a4bd9-1303-41c1-bbd5-9871e040d460&algo_expid=c52bb886-8d16-48dd-89cd-4dd836292b20-1&algo_pvid=c52bb886-8d16-48dd-89cd-4dd836292b20
ניתן גם לחכות ל"מבצע" קל על הכונן הבא אם רוצים משהו יותר אמין מאליאקספרס (לאחרונה ראיתי אותו נמכר מתחת ל75 דולר - רף המכס)
https://www.aliexpress.com/item/P3D-240-KingSpec-SM2246EN-IC-Controller-SSD-240GB-256GB-2-5-inch-7mm-internal-SSD-Solid/32767144214.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_10172_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10137_10111_10060_10112_10113_10155_10114_10154_438_10056_10055_10054_10182_10059_100031_10099_10078_10079_10103_10073_10102_10120_5360020_10052_10053_10142_10107_10050_10051-10050,searchweb201603_13,ppcSwitch_5&btsid=e149792b-649a-4db4-b79b-82b50a59c1e1&algo_expid=6ed75c16-d45b-4460-81ed-d7d49454b676-1&algo_pvid=6ed75c16-d45b-4460-81ed-d7d49454b676
דעתי האישית - הזמן את הזכרונות מאיביי, ואת הSSD של סאנדיסק בארץ.
כתבת כל זה כשאתה מודע לכך שמדובר בעשרים ( 20 ) מחשבים ?
או שפיספסת את עניין הכמות ?
ציטוט של askme
לא פספסתי כלל. אפילו התייחסתי לכך בחשיבות גדולה.
תחשוב על זה - סטיק זכרון שאתה הצעת (וכנראה שלא תואם למערכת של פותח הדיון) עולה 140 ש"ח. הסטיק שאני מציע עולה 85 ש"ח
תכפיל ב20 - יוצא לך 2800 מול 1700. 1100 ש"ח חסכון רק על הזכרונות.
בנוגע לSSD - אני לחלוטין ממליץ לרכוש מהארץ ולא מאליאקספרס. שמתי את זה שם כי מדובר באופציה הזולה ביותר. אני מודע לעניין האחריות.
גם שם - הכונן שאני הצעתי מהארץ עולה 328 ש"ח כולל משלוח. הכונן הזול ביותר שאתה הצעת עולה 391 ש"ח (באשראי) ללא משלוח
תכפיל ב20 - יוצא לך 6560 מול 7820. 1260 ש"ח חסכון לא כולל הפרש המשלוח
אז בסה"כ מדובר על 2360 ש"ח חסכון. לדעתי מדובר בסכום מכובד של כסף.
בנוגע לזכרונות - מדובר במוצר שלא מרבה להתקלקל מנסיוני, ואין חשש להזמינו מאיביי (במיוחד לאור החסכון הגדול - ניתן לקנות פשוט עוד סטיק שלם אם אחד מתקלקל באותו המחיר)
כמובן שאם תוזמן כמות גדולה של זכרונות במקביל המחיר יעלה ויכלול עם מיסים, ואז הרווח יקטן (אבל עדיין יהיה רווח).
לחלופין - ניתן להזמין 3 זכרונות בכל הזמנה בנפרד, כך שערך כל חבילה לא יעלה על 75 דולר.
נערך על-ידי אור כהן
תודה על ההבהרות.
עד כמה זה ישים עבור פותח הדיון אני לא יודע.
אמנם זכרונות לא מתקלקלים הרבה, אבל מנגד, אי-ביי
לא הדיפולט לזכרונות, עם כל הכבוד ( לאי- ביי ), במיוחד עבור כמות כזאת.
לגבי ה - ssd -
יש עוד יותר זולים.
אני בחרתי בשביל הזהב ( להבנתי ) בין מחיר לאיכות.
סבבה, הבאת עוד אפשרות, כן תירבנה . :)
  • 1 חודש מאוחר יותר...
ציטוט של askme
היי
לא אמרת איזה חלונות מותקן, כלומר 32 או 64 ביט.
אני מניח שזה 64, אחרת לא היית שואל על הוספת זיכרון:)
הנה, https://ksp.co.il/?uin=21130&enter_zap=1&store=shipment&utm_source=zap&utm_medium=cpc&utm_campaign=zap&txt_search=afxPro
ההפניה היא לזיכרון, לאו דווקא לחנות.
בקשר ל - SSD :
כאן הכי זולים, תיקח אחד מהשניים, איך שנראה לך, למרות שהקושיאל יותר משתלם
דיסק קשיח: 383 ₪ - SSD kingston 240G Sata3 UV400
דיסק קשיח: 395 ₪ - SSD Crucial 275G MX300 SATA III
http://startpc.co.il/build/media/build/viewBuild.php?uid=59705d1f06c74
או תחפש את הפריטים באמזון, אבל....
לאור הכמות הרצויה, הסיכוי לתקלה עולה, לכן
האופציה פחות נראית לי מתאימה.
סליחה על ההקפצה המאוחרת..
השבוע עבדתי על המחשבים (עד שהגיע הזכרון וה ssd - מזל שהזמנתי רק 1 לבדיקה)
מתברר שטעיתי אבל המחשב הוא 32 ביט
יש לי 2 שלות בגלל זה
1) גם בווינדוס 10 אי אפשר לשים מעל 4 gb בזכרון? (זה בגלל המחשב או המערכת הפעלה?)
2) שמתי את ה ssd אבל לא הרגשתי שיפור גדול כל כך (נתתי לתלמידים לגלוש בשניהם והם לא הרגישו הבדל)
יכול להיות שבגלל שהמחשב ישן ה ssd לא משפיע?
או שבגלל שהמחשבים מפורמטים אז לבנתיים עניינים של גלישה לא משפיעים על המחשבים
אבל אחרי שאתקין תוכנות יהיה הבדל?
יש אולי דרך לבדוק אם יש שיפור משמעותי? (תוכנה שנותנת ציון למחשב - קצת יותר רציני מהבדיקה של הווינדוס)
תודה רבה
אם אתה עובד ב-32 ביט אז 4gb זכרון זו מגבלה של הדרך שמערכת ההפעלה פונה לכתובות זכרון פשוט כי זה המספר הכי גבוה שנכנס ב-32 ביט. עקרונית יש דרך לגרום לווינדוס לעבוד עם מיפוי מורחב של כתובות זכרון (PAE) שמאפשר להשתמש ביותר אבל אין לזה תמיכה רשמית ולא הייתי נכנס להרפתקאות של לנסות להפעיל את זה, זה לא יציב גם כשזה עובד.
גלישה מושפעת בעיקר ממהירות הרשת ובאתרים כבדים גם ממהירות המעבד, ל-SSD לא צפויה להיות שום השפעה על גלישה.
לא חסרות תוכנות שמנסות לתת ציון לביצועי המחשב, חפש pc benchmark בגוגל, אני לא יודע מה היום נחשב הסטנדרט.
נערך על-ידי etal
לא נראה לי שהמחשבים הם 32 ביט. זה מעבד 64 ביט.
במחשב של המורה שצילמת מותקנת גרסה 64 ביט של ווינדוס, אפילו הפעלת עליו את גרסת 64 ביט של CPU-Z...
יתכן שהתקנת ווינדוס 10 32 ביט בטעות. תתקין 64 ביט.
תודה רבה על התגובות
ניסתי להתקין 64 ומשום מה הוא לא נתן לי
הודיע לי על ה ssd שהוא לא מצליח ליצור מחיצה (למרות שליצור מחיצות הוא נתן, אבל כשלחצתי על המשך הוא רשם שהוא לא יכול להתקין את הווינדוס בגלל שהוא לא מצליח ליצור מחיצה)
כשתקנתי את ה32 זה עבד
בגלל זה חשבתי ש64 לא עובד
כשקראתי את התגובה
ניסתי שוב להתקין אבל הפעם על הכונן היה מותקן ה32 והוא כן נתן לי להתקין
ממש מוזר..
ציטוט של etal
לא חסרות תוכנות שמנסות לתת ציון לביצועי המחשב, חפש PC benchmark בגוגל, אני לא יודע מה היום נחשב הסטנדרט.
גלישה באתרים ופתיחת תוכנות לא משופעים גם מהזכרון וממהירות ההארדיסק?
הרי כל פעולה כזאת דורשת קריאה וכתיבה לכונן, לא?
אם לא רק על זה ולפעילות הווינדוס
על מה כן זה משפיע? (למה להתקין ssd במקום כונן רגיל?)
תודה רבה
פתיחת תוכנות כמובן שמושפעת ממהירות ההארדיסק, גלישה באתרים לעומת זאת מושפעת בעיקר מהזמן שאתה מחכה למידע שיגיע מהצד השני של העולם למחשב שלך.
נערך על-ידי etal
