מחשב נייד לתכנות ואוניברסיטה פתוחה עד 2.7k
היי חברה,
אני חייל, לכן אני חושש לקנות מחשב יקר ולהביא לבסיס. עוד שנתיים וחצי מהיום אתחיל תואר בטכניון במדעי המחשב- רציתי לשאול האם לדעתכם המחשב יוכל להספיק לי גם שם, או שעדיף לקנות משהו פשוט יחסית, למכור אותו לפני התואר ולקנות משהו חזק יותר? בסופו של דבר לשנה וחצי הקרובות יספיק לי גם מחשב ב2 לדעתי. אם אקנה מחשב זול ואשדרג אותו במידת הצורך, זה יצא לי יקר יותר? בכל מקרה בינתיים זה מה שחשבתי עליו:
1. מה התקציב המקסימאלי? 2500 באילת
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? בהתאם לצורך ולמה שפירטתי.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן.
מתכנת בעיקר ב Android studio אפליקציות - כלומר צריך שהקומפיילר ירוץ מהר וחלק ושהvm גם ירוץ יחסית מהר. כמו כן יש מצב שאקח גם קורס שניים בפתוחה וכמובן אעזור במחשב הזה
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). Android studio, תדיר אני מאמין. זה יהיה השימוש העיקרי, בשביל חלונות פייסבוק אני לא מרגיש שאני צריך מחשב ב2.5.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך):  אולי אשחק פה ושם במשהו, לא להכניס לשיקולים כי זה לא מספיק חשוב לי. לא יודע עדין לאיזה מסך יתחבר. מעדיף שהמסך יהיה באזור ה14'(או אם יש לכם המלצות אחרות, אשמח לשמוע)
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? נמוכות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. חשוב לי שהמקלדת במחשב תהיה נוחה, אחד הדברים היותר חשובים בעצם בתור מתכנת. אצטרך לרכוש גם תיק ועכבר ניידים לדעתים
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 1
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא יודע מה זה.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אני עובד על לינוקס, תחסכו לי את הכסף הזה
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. החנות הכי זולה מאילת, הבנתי שללנובו יש מקלדות נוחות, אשמח לשמוע דעה על זה.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? עוד חודש וחצי.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא צריך סוללה חזקה, משקל קל או הרבה זיכרון.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? עוד שנתיים וחצי אני מתחיל תואר במדעי המחשב בטכניון, מאמין שידרש שם מחשב חזק מאוד. אני מתלבט אם לקנות עכשיו מחשב זול, ולמכור לפני ולהחליף-או שבאמת יהיה ניתן לשדרג?
תודה רבה! (:
נערך על-ידי itay na
היי
ברוך הבא לפורום !
הנה בול בשבילך :)
http://ksp.co.il/?select=.268..271..132..3762.&kg=&list=1&sort=2&glist=0&uin=37696&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=..&rintersect=&store_real=
שים לב, זה מחיר באילת.
יש אפשרות להוסיף דיסק  "2.5 בנוסף ל - SSD הקיים.
והראם יכול להגיע עד ל - 32 גיגה במידת הצורך.
גם שלוש שנות אחריות ובכלל.
נערך על-ידי askme
ציטוט של askme
היי
ברוך הבא לפורום !
הנה בול בשבילך :)
תודה רבה על ההמלצה
מה זאת אומרת להוסיף דיסק 2.5"?  והאם שדרוג הראם באמת יעשה את ההבדל כשאצטרך מחשב חזק יותר, או שזה לא יספיק על מנת להפוך את המחשב הזה לחזק גם עוד שנתיים?
הבעיה היא שהמעבד i5 לא נראה לי שיחזיק עוד הרבה בתור אחד שמתאים לתכנות. אין בתקציב הזה באילת מחשבים בi7? אשמח גם לשמוע דעות בנוגע לגודל מסך מומלץ. סה"כ אני מתכנן לעבוד על שולחן, ולא נראה לי בעייתי לסחוב בתיק קילו יותר או קילו פחות.. השאלה מה המסך המומלץ לשימוש, אם יש כאן מתכנתים שיכולים להעיד. כמו כן, האם יש חברה עם מקלדות מוצלחות במיוחד?
ורק מציין שוב, במידה ויש בעיה לשדרג מחשב בעוד שנתיים, אולי עדיף שאקנה מחשב חלש היום ועוד שנתיים אמכור ואלי את המחשב. עד כמה שוק יד שנייה בעייתי במחשבים?
נערך על-ידי itay na
היי,
אני חושב שאתה קצת מפריז בעוצמת המחשב הדרושה לך ללימודים - אתה תסתדר מעולה עם I5 מודרני ו-16 ג'יגה ראם גם בעוד 3 שנים.
מעבר לזה זה רק שיקולים של נוחות.
בצבא עדיף לך לפטופ קטן - קל יותר להסתובב איתו ולדעתי פחות סיכון לנפילות.
בטכניון - במיוחד אם תגור באזור או במעונות - עדיף לך לפטופ גדול של 17 אינץ'. פחות נוח להסתובב אבל הרבה יותר כיף לעבוד עליו. כמובן שתוכל תמיד להביא מסך לחדר ואז זה לא משנה.
הייתי הולך על לנובו או אסוס כי הם זולים יותר ולא נופלים בכלום מהחברות האחרות שמתמחרות גבוהה יותר.
וכמובן במידה והמחשב אינו מגיע עם SSD אז זה שדרוג מאוד מומלץ.
נערך על-ידי seed20
ציטוט של askme
לפי המפרט הלפטופ תומך בעד 8 ג'יגה.
ציטוט של seed20
אתה טועה.
32 גיגה. בדוק וחקוק בסלע.  :)
אם אתה חושב אחרת, תרגיש חופשי להביא הוכחה. כולנו בני אדם.
ציטוט של seed20
מה פתאום 17 אינצ' ? אוי ואבוי. :kopfpatsch:
את הטירונות הוא כבר עשה !
ציטוט של itay na
יש הפתעות ( לא כולן נעימות ) בחיים.
תתפלא כמה זה משנה. רוצה להיות בטוח ?
יאללה, סימולציה.
כסף לשלוש קילו מלח / סוכר / בוטנים יש לך ?
תסתובב יומיים עם שני קילו ועוד יומיים עם שלוש.
אחרי זה תחליט עם זה נורה או לא.
אהה, ואל תשכח להכפיל את חווית היומיים עם שלוש קילו בארבע שנים.
בהצלחה עם זה. :)
ציטוט של itay na
התשובה נמצאת בשאלה. יהיו שני אמצעי אחסון במחשב.
ציטוט של itay na
לא יודע. לא חיפשתי. גם אין הבדל ממשי בין השניים.
אני לא אוהב לעבוד עם מקלדת ומסך של לפטופ(או שפשוט אני לא רגיל). בסופי שבוע, במעונות ובכל הזדמנות אפשרית איבר אותו למסך ומקלדת, לכן גודל של 15 נשמע לי מעל ומעבר.
אשמח אם תסביר לי קצת על מה חשוב שיהיה במחשב. ראם אני יודע מה המשמעות שלו, אבל כל שמות המעבדים קצת מתערבבים לי. איך ההבדל ביןi5 לi7 לא משמעותי? יש כמה סוגים של i5?
ובנוגע להחלפת המחשב בעתיד, זו ההתלבטות העיקרית שלי - האם המחשבים הללו באמת ניתנים לשדרוג, והאם לדעתכם זה יספיק לי בעתיד?
ציטוט של askme
אתה טועה.
כמובן שאתה כמעט 100% צודק אבל באתר של KSP רשום 8GB Dual Channel DDR4 2400MHz (8GBx1), up to 8GB וכן כדאי לוודא לפני הרכישה.
ציטוט של askme
הדגשתי את החסרונות בתגובה שלי, בתור אחד שבבעלותו נייד 17' אשר העברתי איתו את כל תקופת הלימודים, אבל היתרונות במקרה שלי עלו על החסרונות.
וכן התיק ביחד עם הספרים והבקבוק מים יכול להגיע למשקל של 10 קילו - זה לא מתאים לכל אחד וזה לא מתאים לכל מצב אבל לעבוד על מחשב עם מסך גדול ומקלדת מלאה, במיוחד אם זה הולך להיות המחשב הראשי שלך, זה יתרון שצריך לשקול.
ציטוט של itay na
אתה צודק, במקרה הזה אפשר אפילו יותר קטן.
ציטוט של itay na
יש יותר מדי אפילו :)
אם ממש לטמטם את החלוקה בוא נגיד שמחשבי I3 נועדו לשימוש בסיסי, I5 לשימוש סטנדרטי ו-I7 לשימוש חזק. זה ממש לא נכון אבל בוא נניח שזה המצב.
מחשב בסופו של דבר הוא כלי שאתה רוכש בשביל שיענה על הדרישות שלך ממנו - כמו שלא תקנה מקדחה תעשיתית בשביל לעשות חור במשקוף בבית ככה לא תקנה מעבד קצה עליון בשביל לגלוש באינטרנט נכון?
עכשיו בתור מישהו שעתיד להיות סטודנט למדעי המחשב בטכניון אתה מניח שתידרש ממך חומרת קצה עליון כי אתה הולך לבנות קוד ולהריץ בדיקות ומה לא.
זה ממש לא המצב, אתה כן תכתוב קוד ואתה בהחלט תריץ בדיקות ותקמפל תוכניות - אבל זה פשוט לא פעולות שיאמצו את המחשב שלך יותר מדי (ברמת המשימות בלימודים).
אם היית סטודנט לאנימצית תלת מימד למשל - ההמלצה הייתה שונה לחלוטין.
ציטוט של itay na
העלייה בביצועים בין דורות המעבדים האחרונים אינה גדולה במיוחד ואפשר יחסית בבטחה להגיד שלא יהיה שינוי מהותי ביכולות ה"עיבוד" של המחשב בין עכשיו לבעוד 4 שנים.
RAM תוכל ברוב המקרים להוסיף במידת הצורך וכנ"ל לגבי אחסון.
אני עובד כבר כמה שנים טובות על נייד לנובו I5 4210M, זה לא היה המחשב הטוב ביותר כאשר קניתי אותו - וזה לא המחשב הטוב ביותר עכשיו. אבל הוא מושלם לצרכים שלי ומתפקד מעולה. איתו העברתי את לימודי מדעי המחשב שלי:)
ציטוט של seed20
בשביל זה יש אתר יצרן,במינימום. :)
יאללה, הנושא חפור. לא צריך להפוך את זה לסימפוזיון.
