מפרט מחשב למשחקים 5000-6000 שח
1. מה התקציב המקסימאלי? 5000 שח .
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל .
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 1000 שח .
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים.
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. gta, fallout, doom, משחקים חדשים.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1080p 23 אינץ.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא .
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? מארז,ספק.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? .5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?קל.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לכלול מערכת הפעלה והרכבה מחשב בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אזור קריות ksp,ivory
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? לשבוע הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). כרטיס קול 5.1 לא חייב
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כן שתהיה אופציה לשדרוג
מעוניין לשחק על 1080p הגדרות אולטרה 60 fps . ברשותי מארז  corsair obsidian 750d
וספק seasonic 750w x-750.
בן כמה הספק שברשותך? אם יותר מ5-6 שנים הייתי שוקל להחליפו.
עוד דבר, לא ממליץ לך על KSP ו- ivory, יש חנויות זולות ומקצועיות יותר.
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
GTX-1070-ARMOR-8G-OC-PC - MSI - GeForce GTX1070 Armor OC - With new PC Only - 8GB GDDR5 - Boost Clock / Base Clock 1746 MHz / 1556 MHz 8192 MB GDDR5 / 8008 MHz Memory - 3x DisplayPort, 1x HDMI, 1x Dual-link DVI-D - Recommended Syste...
בקניית מחשב חדש בלבד - כרטיס אחד למחשב - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 2027/1986 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
SD8SB8U-256G-1122 - Sandisk - 256GB 2.5 inch 7mm - SATA3 6GB - X400 Series - Up to 540/520MB/s...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 398/390 ₪
מעבדים - AMD Socket - AM4
YD1600BBAEBOX - AMD - AMD RYZEN5 1600 - 6 Cores - 12 Threads - 3.2Ghz - 65W TDP - BOX With Spire Fan...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1027/1006 ₪
לוחות אם - AMD Socket AM4
PRIME-X370-PRO - ASUS - PRIME X370-PRO - AM4 - 4x DDR4 64GB 3200MHz - HDMI - DisplayPort DP - SLI - CrossFireX CFX - PCIe 3.0 x16 - 2x PCIe 3.0 x8 - PCIe 2.0 x4 - 3x PCIe 2.0 x1 - M.2 - 8x SATA - 3x USB 3.1 - 8x USB 3.0 - 4x...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 711/697 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003-2Y-PC - Seagate - 1TB - With new PC Only (ST1000DM010) - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series- 2 years warranty...
שנתיים אחריות - בקניית מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 195/191 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
CMK16GX4M1B3000C15 - Corsair - 16GB DDR4 DRAM 3000MHz C15 Memory - Vengeance® LPX - Black - CMK16GX4M1B3000C15...
אחריות: שלוש שנים בארץ + לכל החיים מול היצרן
 כמות:  - 1 - 680/666 ₪
5049.00 / 4948 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=113576
קודם כל תודה על המפרט. ברשותך יש לי מספר שאלות/בקשות :
1) המפרט לא כולל מערכת הפעלה
2)  לפי מבחנים שונים ברשת מעבדי אינטל עדיפים לגיימינג(1080P) על פני מעבדי amd ?
3)האם תוכל לבנות לי מפרט מ  ksp ,ivory
אני יכול להזמין רק מהם ,אני לא יודע להרכיב את המחשב ואני לא ישלח להם את הספק ומארז
4) לא הוספתה מאורר למעבד
5) ברשותי מסך  Samsung SyncMaster BX2335
בעל חיבור ישן dvi-i האם יש מתאם לחיבור זה ? שלא מוריד\פוגע באיכות תצוגה (fps)
נערך על-ידי maxth
1. נכון, שכחתי. אז אפשר לחרוג מהתקציב ב300 שקלים או לשנמך את המעבד ל- ryzen 5 1400.
2. ההפרשים בביצועים היום לא גדולים בכלל. יותר מזה, 60FPS אתה תקבל עם שני המעבדים בכל משחק היום, ב-FHD על הגדרות גבוהות עם המפרט הנוכחי. ולמה אני אומר לך את זה, כי מעבר ל-60FPS זה כבר לא משנה כלכך אם זה יהיה 70FPS או 75FPS כל עוד המסך שלך לא מציג יותר מ- 60Hz.
ההפרשים בביצועים נובעים מכך שמשחקים משתמשים היום ב-4 ליבות בלבד. לכן מעבדי 4 ליבות יניבו ביצועים טובים יותר. אך זה מה שקורה היום. בעתיד (הלא רחוק) צפוי שמשחקים ידעו לנצל יותר מ-4, ולכן זה יתרון לטובת מעבדי ryzen שנותנים יותר "ליבות לכל שקל".
3. אבנה לך מפרט, אין שום בעיה, רק תיסגר על עצמך מבחינת מעבד, תקציב סופי ועל מה אתה מוכן לוותר. כי קח בחשבון שמפרט ברמה כזאת ^ מ-KSP או מאיבורי יהיה יקר יותר בסביבות ה500 ש"ח לערכתי הגסה.
4. שמתי במפרט מארז BOX, הכולל מעבד + קירור סטוק. הקירור הזה לא רע בכלל ואין צורך בקירור חיצוני (בשונה מקירורים שמגיעים עם מעבדי אינטל בד"כ).
5. הפתרון הכי טוב לזה זה לקנות כרטיס מסך עם חיבור DVI-I. לא מומלץ להשתמש במתאמים. כמובן שאם אין ברירה אז תעשה את זה, אין בעיה למצוא כבל/מתאם מ-HDMI ל-DVI-I.
אוקי תוכל להרכיב לי מפרט ב ksp עם חריגה של 1000שקל תודה
בבקשה:
דגם מחשב: הרכבה עצמית של מחשב נייח AMD
      מעבד AMD: מעבד AMD Ryzen 5 1600 3.2GHz AM4 - Box 1
      לוחות אם למעבדי ‏AMD: לוח אם Asus Prime X370-PRO AM4, AMD X370, DDR4, 3xPCI-E, HDMI, DP 1
      זכרונות: זיכרון למחשב Corsair Vengeance LPX 2x8GB DDR4 3000MHz CL15 1
      כרטיסי מסך: כרטיס מסך Gigabyte AORUS GTX 1080 XTREME Edition 8GB 11Gbps GDDR5X DVI HDMI 3xDP PCI-E 1
      דיסקים קשיחים: כונן קשיח Seagate Barracuda HDD 1TB Sata III ST1000DM010 1
      כונני SSD: כונן קשיח Samsung 850 EVO Series MZ-75E250 250GB SSD SATA III 1
      מע' הפעלה: מערכת הפעלה Microsoft Windows 10 Home Multilanguage OEM - לרכישה עם מחשב נייח KSP חדש בלבד 1
  הרכבה: הרכבת מחשב שלם - מחלקים של קיי.אס.פי
מחיר החבילה: 5449 שקל
עמוד מוצר
קי.אס.פי מתחייבים למחיר הזול ביותר
שימו לב! אם תמצאו מחשב או חלק זהה/ים (במלאי של חנות ממשית) במחיר נמוך מהמחירון שלנו באינטרנט ובאותם תנאי אספקה ואחריות, תוכלו לרכוש את המוצר במחיר הנמוך יותר ובהנחה נוספת, או תקבלו תשלום של 50% מההפרש בהצגת חשבונית והמוצר שנרכש לאחר רכישתו.
באופן מוזר אין כרטיסי GTX1070 עם קירור סביר, רק מפוח. לכן העדפתי כבר לשים GTX1080 למרות שזה אוברקיל די מטורף. טוב, אולי זה ידרבן אותך להחליף מסך לאיזה 144Hz ומעלה.
וזה הפתרון שיש לי להציע לך לגבי המסך:
http://www.ebay.com/itm/DVI-D-24-1-Male-to-DVI-I-24-5-Pin-Female-Adapter-Converter-/282416044087?hash=item41c14ed837:g:PE4AAOSw2gxYy1bU
נערך על-ידי --- The King ---
המחיר לא תואם למפרט, אצלך יצאה מחיר החבילה: 5449 שקל . בחישוב שלי של המפרט יצאה שח 6380 שח
חישבתה אולי לפי מחירים באילת ?
O.o
ממש מוזר, עכשיו אני גם רואה 6,380. לא הייתי על אילת.
בקיצור, מה שאני מציע זה שתרכוש דרכם את המפרט ללא כרטיס מסך, ואת הכרטיס תקנה בנפרד מחנות אחרת. להרכיב אותו זה ממש שטויות.
זה יוצא חצי מחיר ללא הכרטיס מסך:
מחיר החבילה: 3520 שקל
עמוד מוצר
אגב, גם באיבורי אותו סיפור עם הכרטיסי מסך. אין GTX1070 נורמלי.
את הכרטיס אתה יכול לקנות מפה:
http://www.tms.co.il/product/16414
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=08G-P4-5173-KR
